Автор Тема: Вездеход "Зебра."  (Прочитано 198793 раз)
Вездеход "Зебра."
« : Сентября 28, 2014, 14:48:11 pm »
Здравствуйте господа самодельщики и всепроходимцы. :) Я тут новенький,но про ебеня немного знаю,имею ТЛК 80 подготовленный на 35" колёсах.Но хочется ездить где Крузак будет курить бамбук.Есть уставший(почти без гнили)Уаз469 на обычных мостах,думаю обрезать лишнее железо,максимально облегчить и поставить от 66-го ободрыши.Имеются несколько вопросов. 1.как трансмиссия( мосты ,раздатка) переварит  66-е колёса? 2.хватит ли одной раздатки(согласен ездить всегда на пониженной,машина будет жить в лесу) ? 3.как ободрыши чувствуют себя в лесу (легко ли они прокалываются)? Спасибо.
« Последнее редактирование: Января 21, 2016, 22:57:07 pm от Юрий. »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Уаз 469 на 66-х ободрышах.
« Ответ #1 : Сентября 28, 2014, 15:29:37 pm »
  Чтобы получилось что то приемлимое .   Придётся Оставить Только мосты и кузов. Остальное на реализацию (на помойку 0*))
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #2 : Сентября 28, 2014, 15:47:22 pm »
Так понимаю что у тебя болот будет оч мало...У нас несколько таких машин есть!Двиг от переднеприводной иномарки + раздатка 66 го. Мосты родные либо редуктора с 21 Волги или с чайки. Чулки перепрессовывать. У знакомого так сделано.Максимально облегчать.
« Ответ #3 : Сентября 28, 2014, 16:27:46 pm »
А что двиг уаза никак?Меня интересует уаз стандарт,облегчённый по максимуму +ободрыши 66-го.Поедет или нет.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #4 : Сентября 28, 2014, 16:54:25 pm »
   Тут варианта всего 2!!! 0*)   Первый-------- СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО ЧТО БЫЛО  и Второй ------ Сделать надёжную просчитанную машину и получать удовольствие от езды, а не от ковыряния с ней.     И сразу возникает вопрос:   Что можно облегчить в УАЗЕ???  Получится только добавить!!!  КОЛЁСА + ПОНИЖАЮЩИЙ РЕДУКТОР т.е ещё одну коробку   +  ЛИФТ  = ПРИМЕРНО 300кг
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2014, 17:00:29 pm от kekekew »
« Ответ #5 : Сентября 28, 2014, 17:35:23 pm »
Короче тухлый мой вариант,не получается по лёгонькому сваять аппарат.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #6 : Сентября 28, 2014, 18:02:09 pm »
   Почему тухлый???  Из УАЗИКА можно сделать ЧТО УГОДНО!!!   И достаточно дёшево.  Вариантов  МОРЕ!!!  НО!!! Допустим---- чтобы тупо поставить 66 колёса : нужно удлинить раму,  нарушатся места крепления кузова==== иначе?? 66 колёса не встанут в проёмы.  Вырезать крылья все 4.   Впереди убрать , сзади вырезать арки.   И потом естественно, сделать другие под 66 колёса.  В принципе ничего страшного в этом нет.   Почитай тему --- Всё начинается с рамы, если привязка к УАЗику.
« Ответ #7 : Сентября 28, 2014, 18:23:51 pm »
Я о том же,срезать арки,крылья,двери задние в топку. Лифт подвески дюйма 4+ бодик 2 дюйма . Это не вопрос,мне бы хотелось знать как он поедет с родным двигом и родной трансмиссией.Ведь едет же буханка,гружёная со всем своим железом,пусть на своих маленьких колёсах,ну а в спорте на 33-х и даже 35-х(говорят предел ).Вес ободрыша с диском кг45 ,так весит35-е колесо .Пусть на повышенной может тяжеловато,а понижайка?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #8 : Сентября 28, 2014, 19:01:39 pm »
Как поедет можешь испытать сам.    На штатной УАЗке поезди не пользуясь 1 и 2й передачей.  Дело не в весе колёс, а в их диаметре!!! 0*)  Ну задние допустим воткнул (задние двери в топку)   А ПЕРЕДНИЕ?? (сдвинуть кузов назад)   Класс!!! теперь вопрос ??? Куда прилепить понижающий редуктор.   ДОП. коробку??  И какой длины останется кардан на задний мост? А понизить надо в 3 раза, и до РК
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #9 : Сентября 28, 2014, 19:14:21 pm »
 Ещё один нюансик!!!  УАЗ моторы Слишком мощные, если удастся понизить обороты, до требуемых.   Итог-------- Будет рвать трансмиссию  и немерено жрать топливо.
« Ответ #10 : Сентября 28, 2014, 22:00:28 pm »
LEONID 69, привет, ты посмотри по форуму, много ль у нас таких уазок как ты хочешь? При том что никто из нас не хочет морочиться с постройкой с нуля, каждый бы хотел раз и поехать, при том что уаз купить пожуханый незадорого не проблема.
Сообщение понравилось: Михаил11
Оффлайн Андреi
« Ответ #11 : Сентября 28, 2014, 22:21:22 pm »
Вот Александр катается, правда поверх рамы Нива стоит.Но я не думаю, что в весе выигрыш.
А катается хорошо - охотник
В нашем районе с живностью туго, так он в другие летает
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5362.msg110727#msg110727
Оффлайн Андреi
« Ответ #12 : Сентября 28, 2014, 22:22:26 pm »
И водитель отменный.
В основном - "гусарский наскок"
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #13 : Сентября 28, 2014, 22:22:54 pm »
уазег на больших колесах поедет но....
кекекеw все правильно сказал.... опять форум никто не читает...
 хотят легких ответов на обсосанные вопросы не единожды 0*)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #14 : Сентября 28, 2014, 22:25:34 pm »
кпп газ 53!!!!
или две рк!!!
че там в итоге то???
« Ответ #15 : Сентября 28, 2014, 22:28:24 pm »
Андрей, так у него вроде не на стоковый уазег прикручены большие колеса, как хочет ТС.
Оффлайн Андреi
« Ответ #16 : Сентября 28, 2014, 22:35:01 pm »
Двиг-УАЗ, короб-53, раздатка(одна!) -66, мосты УАЗ-вояки, колеса -1050мм
Катает с загрузкой - люди,собаки,поклажа...
Метод езды не потихоньку, а резко с наскока!
Всё живёт и работает.
Оффлайн Андреi
« Ответ #17 : Сентября 28, 2014, 22:36:40 pm »
Цитировать (выделенное)
1050мм - это не БОЛЬШИЕ колеса.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #18 : Сентября 28, 2014, 22:43:01 pm »
метровые колеса катались у меня
но сцепление работало на ура на вынос.....
на колхоз мостах и родной кпп и рк.... добавлю....
и это без кузова... лишних кг....
Оффлайн Андреi
« Ответ #19 : Сентября 28, 2014, 22:50:35 pm »
Ром, я его вижу очень часто
И машину. И по утрам 5-6 машин - на охоту
Были поломку у него, в той теме я писал
Но сейчас - нет!
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
