Автор Тема: смазка кпп  (Прочитано 12288 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: смазка кпп
« Ответ #20 : Сентября 17, 2014, 06:37:39 am »
а шлицы на шестернях в порядке были?
ты кпп всю разбирал? или так... сверху оглядел?
может быть выработка на валах под шестернями?
а подшипники в корпусе все хорошо стоят? не болтаются?
а на оках есть же подшипник в маховике... его смотрел?
там или подшипник или втулка латунная ... по разному на авто бывают...
сними кпп и пальцем  проверь сразу почуешь ежли че не так..
а вибрация идет? или только шум?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: смазка кпп
« Ответ #21 : Сентября 17, 2014, 07:52:07 am »
А диск с корзиной смотрел?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: смазка кпп
« Ответ #22 : Сентября 17, 2014, 07:59:13 am »
Принцип то у всех Кпп одинаковый...
Надо посмотреть ролики между первичным и вторичным валом
Re: смазка кпп
« Ответ #23 : Сентября 17, 2014, 19:32:09 pm »
Нет там подшипника.
Брат мой месяца два назад кпп перебирал на 09, я учавствовал, вроде все собрали по уму, подшипники позаменили которые болтались, отрегулировали и натяг подшипников гп, а так же меняли шестерню и вал гп, их сглодало, потому и разбирали, , так вот в итоге шумит она, прям прилично, а сцепление выжмешь, тихо, так и ездит. Я когда дифф в кпп оки варил на вездеходе, разбирал и собирал сам, натяг подшипников регулировал сам, все отлично ездит, а тут на тебе.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2014, 19:43:57 pm от Юрий. »
Re: смазка кпп
« Ответ #24 : Сентября 18, 2014, 02:23:08 am »
наверное выжимной . шуршит . он всегда в в зацепление с лепестками корзины  ;)
Оффлайн Евгений 103
Re: смазка кпп
« Ответ #25 : Сентября 18, 2014, 12:22:54 pm »
нет!!!!Выжимной поменял.Стоит новый.
Re: смазка кпп
« Ответ #26 : Сентября 18, 2014, 23:46:56 pm »
у меня на ваз 09 было :изза недостатка масла в кпп расплавился сепаратор игольчатого потшипника шестерни 5й передачи.иголки не катались а просто скользили.не хороший звук был на всех передачах кроме 5й(тк шестерня вращаеться вместе с валом). может и тут что то подобное?я сам ниразу не разбирал кпп оки.
Оффлайн Евгений 103
Re: смазка кпп
« Ответ #27 : Сентября 18, 2014, 23:52:38 pm »
Да...я ревизию сепараторам не делал..
Два вала выташил..посадочные ,шариковые поменял..роликовые в норме..
и всё.
Надо было глянуть  глубже.. ::shocked:::
Re: смазка кпп
« Ответ #28 : Сентября 19, 2014, 00:13:39 am »
роликовые всмысле самого дифа?или на валах?если на ралах то тоже могут шуметь.на вид могут быть хорошими,но изза микронеровностей могут шуметь.вездеход то продан если не ошибаюсь?
Оффлайн Евгений 103
Re: смазка кпп
« Ответ #29 : Сентября 19, 2014, 00:45:23 am »
lexx,
на валах..
Да  "МАРС"продан!
Хотя вездеход,под моей гарантией..
так что, его эксплуатация,будет освещаться в теме,по возможности.
Оффлайн Вован Я
Re: смазка кпп
« Ответ #30 : Сентября 19, 2014, 02:21:06 am »
В переднеприводную коробку с синхронизаторами из цвет.металла - трансмисионное со спецификацией GL-4 или GL-4+.
ТАДы - все которые видел, всего лишь GL-3, может и не все видел.....
смазка моста
Автор Андреi
Ответов: 72
Последний ответ Июня 16, 2017, 19:57:52 pm
от Leon10010
