Автор Тема: Вездеход "Кречет"  (Прочитано 96941 раз)
Оффлайн Анатольич
Re: Вездеход "Кречет"
« Ответ #120 : Марта 24, 2015, 11:20:08 am »
riazan, ну а если без генератора и ремня? Пробовал?
Оффлайн riazan
« Ответ #121 : Марта 24, 2015, 11:31:42 am »
Это как???
Хотя, конечно пробовал, после того как ремень лопнет генератор и ГУР стоят зарядки нет, ГУР не работает. Двигатель тянет хорошо
« Последнее редактирование: Марта 24, 2015, 11:49:29 am от riazan »
Оффлайн Леха
« Ответ #122 : Марта 24, 2015, 13:11:47 pm »
мне по фото показалось, что ремень на шкиве генератора глубоко заходит в канавку. Ремень не должен касаться дна канавки(запас должен быть около 2мм), если касается, то будет проскальзывать, соответственно будет греться.
Если так, то нужно менять шкив.
Ставил ремни шириной от 8 до 14 мм результат один
Любой шкив точится под один типоразмер ремня, менять на ремни другого типоразмера нет смысла. Шкив должен работать со своим ремнем и ремень должен сидеть как надо. Соосность тоже должна быть соблюдена. Если всё правильно сделано и ничего не проскакивает, то и греться нечему!
Онлайн МВП
« Ответ #123 : Марта 24, 2015, 13:24:16 pm »
А как же изменяемый (генератор заз) . незнай кто как , а я склонен предположить что шкивы не в одной плоскости . у меня когда такое происходит , то всегда ремни либо жрет , либо они перекручиваются . через какое то время становятся круглыми и потом рвутся . Если они не в одной плоскости  пусть даже и соосно , то на одном шкиву работает одна плоскость ремня , на другом противоположная . рисовать ?
Оффлайн riazan
« Ответ #124 : Марта 24, 2015, 21:24:17 pm »
Сегодня сместил генератор на 1 мм (убрал 1 шайбу), после 5 минут работы шкив не нагрелся 1*11, сделал кружок по речке, проехал километра три загнал в гараж шкивы генератора и ГУРа немного нагрелись :(, но не так как было раньше, думаю, что причина в слабой натяжке ремня - он деиствительно слаб, так что уважаемые коллеги вы были правы по поводу соосности
Оффлайн Анатольич
« Ответ #125 : Марта 24, 2015, 22:36:36 pm »
riazan, тут, наверное, правильнее говорить о выставлении шкивов в одной плоскости  ::undecided::: а соосными бывают, например, винты вертолёта КА-26  :)
Ну всё же нашлось, где собака зарыта?
Оффлайн riazan
« Ответ #126 : Марта 29, 2015, 18:17:33 pm »
Сегодня обкатывал вездеход по речке и пойме, пробег составил около 40 км. Ночью температура опускалась до -20, все застыло, вездеход везде идет верхом по насту, генератор ГУР в норме, вариатор работает. На 4 передаче разгонял до 30 км/ч по ЖПС. С настройкой узлов завершил осталось облагородить люк и установить бампера. Раздобыл алюкобонд для обшивки кузова летом пластик буду менять.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #127 : Марта 29, 2015, 19:28:13 pm »
Ну, "...вот и всё, а ты боялась..."   ;)  Удачи в эксплуатации и модернизации  ::cheesy:::
Оффлайн riazan
« Ответ #128 : Апреля 07, 2015, 08:42:43 am »
Добрый день уважаемые коллеги!
В связи с тем, что в КПП вылетает 1 передача и берут сильные сомнения в правильности установки фланцев в КПП, тем более задний флянец немного бьет, вчера купил КПП ОКА с заваренным ДИФом и фланцами ВАЗ. Когда сравнил коробки и диски сцепления КПП ОКИ показалась игрушкой. Отдал токарю точить фланец на КПП ждемс...
Оффлайн riazan
« Ответ #129 : Апреля 22, 2015, 09:56:45 am »
В выходные осуществлен первый выезд на рыбалку на оз. Ендра, пробег по бездорожью составил 120 км (туда-обратно), по болотам, озерам, на озерах местами была наледь. Ни разу нигде не застрял,техникой очень доволен, всю дорогу пользовался 2,3 передачей, за время поездки все-таки два раза лопнул ремень генератора, на 120 километров израсходовано 35 литров топлива, по асфальту доставлял на жесткой сцепке (70 км в одну сторону).
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2015, 21:32:30 pm от Юрий. »
Оффлайн riazan
« Ответ #130 : Апреля 22, 2015, 10:03:05 am »
Подскажите, заказал блокировку дифференциала 1 шт, к выходным обещали доставить и сейчас в раздумьях в какой мост ее воткнуть, перед или зад, на задний мост имеется возможность поставить раздельный ручной тормоз на левое и правое колесо, стоит ли заморачиваться с двумя ручниками, в кокой мост сейчас ставить блокировку, потому что вторую до зимы я точно не куплю?
Оффлайн riazan
« Ответ #131 : Апреля 22, 2015, 12:17:15 pm »
дорога на озеро
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2015, 13:08:38 pm от Михайлович »
  • Модератор
« Ответ #132 : Апреля 22, 2015, 13:48:09 pm »
Однозначно в задний мост.
« Ответ #133 : Апреля 22, 2015, 21:34:16 pm »
Не согласен, в передний.
  • Модератор
« Ответ #134 : Апреля 22, 2015, 22:35:06 pm »
Задний мост дольше проживет с блокировкой,нежели передний.
Оффлайн riazan
« Ответ #135 : Апреля 23, 2015, 08:07:36 am »
блокировка пришла, куда ее поставить пока не определился, блокировка винтовая с преднатягом 5, склоняюсь к установке в передний мост, так как при существующей схеме на задний редуктор без проблем устанавливается раздельный ручной тормоз (для этого уже все есть), до выходных подумаю.
А почему?
  • Модератор
« Ответ #136 : Апреля 23, 2015, 08:26:10 am »
в качестве мостов использую передние редуктора ВАЗ 2123
Только сейчас глянул про редуктора.Тогда про житие моста не правильно. Просто прикинул по своей схеме,у меня задний мост покрепше переднего.
« Ответ #137 : Апреля 23, 2015, 16:14:55 pm »
Задний мост дольше проживет с блокировкой, нежели передний.
Ну блокировку ставят чтобы проходимости добавить, и я только из этих соображений думаю что её надо вперед.
Оффлайн riazan
« Ответ #138 : Апреля 23, 2015, 16:46:07 pm »
Идея установить блокировку возникла после того как одним колесом наехал на кучу и встал, другой раз на ровном месте провалился в наледь 15 см передним левым и задним правым колесом вездеход стоит два колеса крутятся, другие два стоят на снегу - с начала хотел поставить два ручника на задние колеса, тормозная схема позволяет, потом подвернулась блокировка с преднатягом 5 (купил за 9450).
В идеале бы установить в оба моста но финансы не позволяют, поэтому блокировку поставлю в передний редуктор, а на задний два ручника - до зимы, может быть собьюсь на вторую блокировку если будет такая необходимость.
Оффлайн riazan
« Ответ #139 : Мая 25, 2015, 08:45:25 am »
Небольшой отчет по эксплуатации
Была установлена блокировка в передний мост.
1 мая поехал на охоту, сначала на жесткой сцепке по асфальту 80 км, потом проехал 500 метров по пойме, хрустнул задний мост, сломало крепление редуктора, было принято решение далеко не ездить остаться у ближайшей речки, был снят кардан заднего моста и на переднем мосту я проехал метров 70 и хрясь, корпус переднего редуктора треснул, но мы оказались у речки на которой благополучно отохотились два дня.
На третий день задний редуктор закреплен длинными болтами к стабилизатору, установлен кардан, при попытке ехать вперед стабилизатор сильно гнется, задним ходом выехал на дорогу метров 550, сходил за машиной пристегнул на жесткую, снял карданы и домой.
После майских праздников приобретены уазовские колхозные мосты.
На сегодняшний день мосты отмыты, разобраны, проведена ревизия деталей необходимых к замене.
С вездехода демонтирован передний редуктор.
Буду устанавливать нивовские дисковые тормоза на уазовский мост (необходима токарка, а с ней очень сложно)
Мост хочу ставить полностью на  тяги, как установлен нивовский задний с мост, и девятошные задние амортизаторы с пружинами как на ЧЕБОКЕ-2
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Июля 29, 2026, 08:57:19 am
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
