Автор Тема: Радиостанция  (Прочитано 46434 раз)
Радиостанция
« Ответ #20 : Ноября 16, 2023, 20:13:21 pm »
Если без ограничения расстояния
То в нее гаркнешь и все телевизоры потухнут кто не на волокне . ::cheesy:::
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
Радиостанция
« Ответ #21 : Ноября 16, 2023, 20:50:45 pm »
плюс,ультра бюджетная рация,очень дешовая,большой аккумулятор,и все плюсы,минусы,нет вобще защиты от влаги,лучше под дождь с ней не попадать,чтоб слушать диапазон дальнобойщиков нужно прошивать кастомную прошивку,но разговаривать не сможете на этой частоте.Про спутниковую связь,это фантастика.
Что Вы хотите за 1251 рубль? это как хочу вездеход с самыми хорошими характеристиками по цене велосипеда Б/У.
Нужно немного приложить руки и средств , отдать понимающему человеку на прошивку,если не понимаете сами. Да, возможности СИ-БИ  её малы, вы не будете болтать на 5-15 км,только до 1км из за её малой выходной мощности,но это как бонус в рации и  это приятно. Вы получаете очень бюджетную связь  практически в любой точке мира при условии что оппонент также ждё вас на той стороне и на той же частоте,с влагой....небольшие гермомешки есть,если вы пешим походом увлекаетесь. После прошивки и небольшой доработки вы получаете радейку  с частотами морскими и речными,но уже без авиа(что в принципе и не нужно). Рации гражданские ,без регистрации ИТП не продаются в свободной продаже с такими характеристиками по понятной причине, у меня самого обычный буафенг 8Вт и то её скрывают как будто 5Вт,так как разрешено только до 5Вт и на этом без кардинальных изменений ее потолок, у этой же стоит какой-то многочастотный чип и в нём вся соль.
Оффлайн kaserg
Радиостанция
« Ответ #22 : Ноября 16, 2023, 21:00:37 pm »
Почему фантастика, Satcom называеться на частотах в р-не 200-300 мгц.. погуглите..много инфы , лучше на ютубе, там много инфы  вот навскидку
Радиостанция
« Ответ #23 : Ноября 17, 2023, 02:32:02 am »
Это получается, что на гуглил,чтоб сделать связь через сатком,вести передачу,нужен радиолюбительский позывной,это сдать экзамен и получить свидетельство на оброзование позывного для радиолюбительских радиостанций,по мне так проще обычный спутниковый телефон.
Радиостанция
« Ответ #24 : Ноября 17, 2023, 08:59:41 am »
Диспетчер частот фапси давно уже не человек не спит и смену не сдает , помнит охренеть как много и долго .
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2023, 09:07:46 am от МВП »
Оффлайн kaserg
Радиостанция
« Ответ #25 : Ноября 17, 2023, 10:32:02 am »
Нет...как раз не надо позывной (да на этот диапазон их и не выдают)..там только пираты работают , да и уже давно никто не отслеживает радиопиратов..работают на всех радиолюбительских диапазонов без всяких позывных.
Сообщение понравилось: Т.О.Л.
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
Радиостанция
« Ответ #26 : Ноября 17, 2023, 11:33:04 am »
Обычно этим занимаются кто понимает,а понимают имеющие позывной,но иногда хочется похулиганить  ::cheesy:::  но особо хулиганистых можно вычислить при необходимости.Сейчас все активные каналы забили наши братья славяне,всякую ерунду там говорят,но это не отменяет возможность одну рацию оставить дома  к примеру и в определённое время выходить на связь,подтверждая что с вами всё в порядке ,когда вы там,где нет никакой сотовой связи.
Радиостанция
« Ответ #27 : Ноября 17, 2023, 13:27:30 pm »
Черт его знает насколько эта возможность полезна:
Ты по сути можешь только полсылать квитанцию "все хорошо" и давать точку \ обзор ситуации на сенсе связи.
Сансы ты 100% будешь часто пропускать.
Насколько это поможет при спас работах  ::undecided:::.  Ну конечно если вездеход просто сломался и ты в лесу (т.е. вода и топливо чтобы соглеться скорее всего есть), то может и поможет - через несколько дней поднимут тревогу + будет последняя точка для начала поисков.
Но вот шансы по такому алгоритму связаться при ЧП по-моему неочень велики - нужна и станция приличная (вряд ли этой за 1 200 полуится уверенно спутник ловить), и антенна нужна и выставить антенну, все это в походном лагере или вездеходе и еще при аварии ::undecided:::.
Виктор выше прав - спутниковый телефон выглядит куда надежнее.
Ну или "старая добрая КВ"  пусть и в варианте пирата:
Дома повесь чисто приемник - за КВ приемник и антенну не карают, полагаю.
С собой - с собой нужно иметь не такой уж тяжелый комплект. Даже во времена великой отетственной на носимые рации и тросовые антенны качали связь далеко, а сейчас техника вперед шагнула (в смысле компактости и КПД предатчиков и шумозащизенности приемников).
То что ты будешь из леса порой хулиганить, особенно при ЧП - вряд ли будет иметь последствия какие реальные.
Если из дома нужно с тобой обратносвязаться - ну что действуют как Штирлиц, рацию в машину, отехал на несколько км, тросовую антенну на дерево....
Если не балабонить а при проблемах может помочь.
насколько аппаратура доступна, не скажу.
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
Радиостанция
« Ответ #28 : Ноября 17, 2023, 13:39:54 pm »
а этого мало при Ч.С.?
Вот мы и договорились о дорогостоящих радейках,а вам по сути нужна палочка-выручалочка на случай беды! так сказать последний шанс до того как идти (если не травмированы) до цивилизации за запчастями или еще какой надобностью.
Радиостанция
« Ответ #29 : Ноября 17, 2023, 18:05:31 pm »
Для этого есть спутниковый телефон,
Я не радиолюбитель,только один вечер вникаю в этот сатком,получается у рации должны быть разблокированы частоты на сатком,нужна антенна для сатком,хоть самодельная хоть заводская,нужен штатив или другое крепление для антенны чтоб её сорентировать на спутник сатком,чистое пространство на юг,без препятствий,так как спутник висит почти над горизонтом,это уже довольно громоздкое снаряжение,дома тоже должна стоять стационарная антенна сатком,ну и при разговоре тебя будет слышать весь мир,кто ведёт разговор через этот спутник,на который направлена антенна.Нужен позывной,как понял даётся на 10 лет,потом нужно продлевать,Так я понял посидев в интернете вечер.Может что не до понял,кто понимает,растолкуйте.
Оффлайн kaserg
Радиостанция
« Ответ #30 : Ноября 17, 2023, 18:14:21 pm »
Да не дают разрешения и позывные на эти частоты...работайте в эфире ,кому вы нужны . Оборудование на самом деле очень простое...настройки точной не требует , в 5 .т.р точно уложиться можно..это пара. Ну да ,конечно приватного разговора не получиться..на весь мир выйдет , но свободных частот на саткоме много. Есть конечно спут.тлф..да конечно бесспорно намного удобнее..только ценник там конский...
Радиостанция
« Ответ #31 : Ноября 17, 2023, 21:28:18 pm »
Сергей вопрос то очень простой - насколько сложно на месте антену сорентировать, т.е. взял компасом Юг и поставил, или нужно выставлять на штатив , ставить измеритель уровная сигнала и полчаса грутилками тонкой настройки ловить.
Просто сравнивая с забросить на дерево тросиковую антенну, растянуть пару лучей.
Оффлайн kaserg
Радиостанция
« Ответ #32 : Ноября 17, 2023, 21:51:08 pm »
Вообще никакой точной юстировки не требуеться..вот пример связи на 180 км ( хотя расстояние тут не важно ),именно связи не прослушки, там антенну крутят по всякому
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
Радиостанция
« Ответ #33 : Ноября 17, 2023, 22:06:01 pm »
Ещё проще мужики....включил,поговори и всё -hi- там антенна прямо на рации стоит Т-образная ,небольшая,немного корректируешь рукой и говоришь.Главное частота и время совпадала с оппонентом.
Радиостанция
« Ответ #34 : Ноября 18, 2023, 04:21:33 am »
Любопытно стало,заказал вчера на Озоне такую же рацию Quansheng UV-5R Plus 5 Вт,хотя есть в пользовании и Baofeng UV-5R и Kenwood,как говорят,глаз не верит,дай пощупать,На 8 ватную такую же Quansheng UV-5R Plus,что то жаба задушила,хотя и мощьнее и батарейка ещо больше 3800mAh,но была на 1200 дороже и доставка только с 13 декабря,с китая,долго ждать.Покупал со скидкой за 1500,сейчас уже стоит на Озоне,где купил, 2061 р.заказ придёт 25 ноября.И посмотрим что это такое.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2023, 04:29:22 am от logza »
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
Радиостанция
« Ответ #35 : Ноября 18, 2023, 09:09:40 am »
Из Китая я заказал, до 3 декабря должна придти,потом прошьют и сделают антенну.результат и фото(возможно видео) приложу.
Радиостанция
« Ответ #36 : Ноября 19, 2023, 20:32:24 pm »
Оффлайн kaserg
Радиостанция
« Ответ #37 : Ноября 19, 2023, 20:50:28 pm »
Чем более вы будете законопослушными , тем более на вас навешают запретов... Не для нашей страны законопослушание , если бы их (законы) писали умные , грамотные люди ..тогда да , вы посмотрите на их законотворчество , такое ощущение что их пишут идиоты.  Валежник , грибы и т.д....долго можно перечислять. ;)
Сообщение понравилось: SLOW, Adler, Т.О.Л., МВП
Радиостанция
« Ответ #38 : Ноября 20, 2023, 08:47:39 am »
Никто никого ловить не собирается . Ключевые слова не надо произносить ни на какой частоте все что связаны с оружием и особенностями взрывотехники  и подключевые слова и словосочетания типа посылка ,  акция , закладка и т.п.
Если робот слишком часто будет писать ваши переговоры , вам довольно быстро предьявят мордотычину . Если случайно влезете на чужую частоту и будете занимать эфир во время их сеансов  вас сдадут диспетчеру регионрадиоконтроль .Который практически сразу с вами свяжется и первый его вопрос будет культурная просьба назвать номер лицензии и удалиться с данной частоты .Задавать ему (ей) кучу вопросов и вступать в дебаты , грубить хамить и повторно влазить на данный канал  потому как ты с кем то договорился о сеансе категорически не рекомендуется .
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2023, 09:06:28 am от МВП »
Радиостанция
« Ответ #39 : Ноября 20, 2023, 12:35:58 pm »
  -hi- Дедушки с рациями (дешёвые- бытовые) на реке, рыбалка:
- аллё, ты где?
- аллё, я здесь!
- выше или ниже меня?
- а х.з., крикни послушаю, а понял- за мысом, грей чай иду!
Из практики  ;)
