Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 598464 раз)
Оффлайн mishanya68
« Ответ #1000 : Ноября 21, 2021, 00:54:20 am »
На дозаторе. Михаил, встречный вопрос - у вас подобные случаи происходили?
Было один раз. Именно после удара колесом об камень пропало усиление на руле. После поездки крутил редукционный клапан из дозатора. Он был подклинен в при открытом состоянии. Расшевелил, заполировал и дальше все работает
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2021, 09:07:36 am от Юрий. »
« Ответ #1001 : Ноября 21, 2021, 09:16:40 am »
Тема не про карданы и раздатки, logza, Deamon, цитируете, копируете и переходите в нужную тему раздела трансмиссия, и там продолжаете. Это будет нормально и в будущем кто про карданы что то выяснить захочет, прочтёт это там, он явно в теме Гору не будет искать инфу.
Кстати всех касается,  просьба от темы в темах не уходить, ведь редкий случай когда один вопрос один ответ, чаще зацепились и понеслась тема в другую сторону.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2021, 09:22:03 am от Юрий. »
« Ответ #1002 : Февраля 04, 2022, 14:55:14 pm »
И почему на всей дорожно строительной и тракторной технике с гору,скорость ограничена до 30-50 км.ч.почему гору,если она такая класная,не ставят на обычные фуры,у которых есть и кастор и схождение  колёс в рулевом, и почему то в описаниях всех простых дозаторов,все производители пишут одно и тоже,как сговорились  ::cheesy:::
"Насосы-дозаторы предназначены для установки в объемный гидропривод рулевого управления сельскохозяйственных, коммунальных, дорожно-строительных и других самоходных колесных машин, имеющих скорость движения не более 50 км/час."
А вот что пишут производители про дозаторы с обратной связью,
В насосах - дозаторах с обратной реакцией порты линии гидроцилиндров и пропорционный
шестеренный механизм объединены внутри. Возникающие
осевые нагрузки позволяют вернуть рулевое колесо в его первоначальное положение. Сопоставимо с автомобильным рулевым управлением, при прохождении средних поворотов, возвращает рулевое колесо в начальное положение, после выпрямления машины.
Гидроцилиндры в системе с насосом - дозатором с обратной
реакцией должны быть с одинаковой емкостью масла в
пошневой и штоковой полостях. Гидроцилиндры должны
быть установлены параллельно в паре (как показано), либо
один цилиндр с двухторонним
штоком. Запрещено использовать один цилиндр с неравными полостями.
существуют 2-х скоростные насосы,с электромагнитным клапаном,с усилителем потока - дозаторы,которые могут изменять количество оборотов руля от края до
края до 0,5,применяются такие дозаторы на
 • Фронтальные погрузчики
 • Скреперы
 • Сочленнные сельско - хозяйственные машины
 • Сочлененные самосвалы
 • Мини грузовики
 • Лесные машины
 • Колесные погрузчики
Описание
 технология управления VersaSteer™ позволяет оператору выбрать дозирующий режим или режим быстрого поворота в любое время,
при нажатии кнопки или щелчком переключателя. Такая технология позволяет оператору
лучше приспосабливаться к
управлению.
Двух-рехимное управление
Дозирующее управление -
насос - дозатор работает в обычном режиме. Управление (расход) это функция частоты вращения рулевого колеса. Насос
дозатор обеспечивает точное,
чувствительное и плавное управление.
Быстрое маневрирование -
Быстрое управление дает необычный эффект, позволяя оператору выполнить полный поворот машины, повернув рулевое
колесо на небольшой угол. Это
достигается путем гидравлического блокирования расхода к
одному рабочему объему с помощью клапана переключения.
Подача полного расхода на управление достигается поворотом рулевого колеса на ±45°
для серии 10 и ±50° для серии 20. Для рабочего цикла
достаточно небольшого усилия
со стороны оператора.
так же существуют насосы - дозаторы с широким
углом, специально разработаны
для снижения рывков в машинах с шарнирным рулевым управлением.
и очень много ещо других разных рулевых насос-дозаторов,о которых только можно помечтать простому человеку,все эти технологии могут применить серьёзные производители,которые серийно собираются выпускать подобную технику,но не одиночка у которого и гаража нет даже.
« Ответ #1003 : Февраля 04, 2022, 15:23:51 pm »
Существуют дозаторы,где все плюшки в одном.это Серия насосов - дозаторов 10,
обеспечивает минимальный перепад давления и является конечным продуктом в серии насосов - дозаторов среднего давления, доведенного до высшей
стадии инженерных разработок
Особенности
 • Открытый центр
 • Линия сигнала LS
 • Закрытый центр
 • Напорный порт
 • Встроенные клапаны
 • Усилитель потока
 • 2-х скоростное исполнение
 • Удвоенный рабочий объем
 • Технология VersaSteer
 • Широкий угол
 • Демпфер гидроцилиндра
Применение
 • Строительно-дорожная
техника
 • Сельско - хозяйственная
техника
 • Тяжелое машиностроение
 • Судостроение
 • Лесная промышленность
 • Горно- шахтное оборудование
 • Коммунальная техника
Но к такому дозатору надо мощные насосы,до 100 л.в минуту и с работчим давлением 241 бар.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Макс. рабочее давление 241 бар [3500 пси]
Макс. давление в сливе 10 бар [145 пси]
Номинальный расход 95 л/мин [25 г/мин]
Макс. разница температур
 между насосом - дозатором 28°С
 и остальной системой 50°F
Максимальная
рабочая температура 93°С [200°F]
Крутящий момент
 усиленный - стандартный 1,1 - 2,8 Нм при 6,9 бар в сливе
 [10 - 25 фн-Дм при 100 пси]
 не усиленный 136 Нм [100 фн-Дм]
Тип рабочей жидкости минеральные масла
Рекомендуемый класс очистки ISO 18/13 класс чистоты
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2022, 15:32:12 pm от logza »
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #1004 : Июня 19, 2022, 01:28:19 am »
Всех приветствую. Появилась идея почти ГОРУ с обратной связью.
Для примера возьмём квадроцикл типа сокола: они сняли с гидрорейки золотник и врезали его в рулевой вал, остатки рейки используют в качестве гидроцилиндра. От руля вал идёт к золотнику, на шестерню золотника (со стороны бывших потрохов рейки) приварена сошка с тягой (из китайской резьбовой штанги) к сошке поворотного кулака.
Таким образом руль поворачиваешь, возникает рассогласование в золотнике, золотник подаёт масло в рейку, рейка поворачивает колёса и сошкой моста через тягу доворачивает золотник ввыставляя его в закрытое положение.
Это схема с мотоциклетным рулём, но почти то-же можно сделать и для баранки!
Ставим нормальный гидроцилиндр на поперечную тягу  (мост УАЗ), ставим рулевой редуктор, а в разрыв рулевого вала врезаем золотник от рейки. Принцип работы тот же, только появился редуктор, который по большей части работает в обратку- передавая усилие от колёс на выход золотника. При неисправности гидравлической части работает как обычный рулевой редуктор.
Плюсы данного варианта: количество оборотов руля одинаково в обе стороны, руль при прямых колёсах тоже всегда стоит ровно,  навесная сошка не передаёт огромных усилий (при исправной гидравлике) и не ослабляет/разбивает шпильки крепления.
Проблемы ожидаются такие:
1) Производительность (пропускная способность) золотника может быть маловата для ГЦ МТЗ;
2) Надо изготовить переходные фитинги для подключения Российского РВД к золотнику от иномарки или с чьей там рейки будет золотник.
Кто что думает о таком варианте рулевого?
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #1005 : Июня 19, 2022, 01:55:25 am »
Идея ну так себе!
Для меня фишка ГОРУ это именно что нет жëсткой связи.
Где хочу там и ставлю руль!
Хоть на потолке.
В вездеходе типа лесник это очень удобно
Мне лично всë равно что разное количество оборотов руля!
Хотя я не замечал что там прям куча оборотов.
Повороты любые прохожу отлично, повернул и завернул, даже посчитаю потом сколько оборотов и как что!
Скажу позже
Что он постоянно меняет своë положение.
Я про это даже не думаю, завëл и поехал
Час, два, шесть часов, кайф!
Чего придумывать себе проблемы?
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #1006 : Июня 28, 2022, 20:26:24 pm »
Покопался сегодня на антресолях гаража, нашёл старый НД снятый со списанного вилочного погрузчика и был разочарован. Для моего цилиндра МТЗ ф50 обрезанного до 115 мм хода этого ху-145 многовато... 1,5 оборота получается от края до края..
Да и 89й год выпуска слегонца напрягает. Надо нд-100 брать, или ху-85.
« Ответ #1007 : Августа 21, 2022, 16:43:32 pm »
Всем доброго времени  -hi- давно на форум не заходил приятно что костяк пневмоходчиков остался !  Подскажите  может кто сталкивался  с такой проблемой - на новый вездеход ( переломка на рессорах ) поставил китайский дозатор 100 куб , два гидроцилиндра 320*60*25 новые .При езде более 30 км начинает болтать вездеход ,приходится часо подруливать ,есть мысли что дозатор пропускает масло . На стором вездеходе такой же схемы стоит немецкий дозатор так вот на нем я еду 50-60 км стабильно а па новом больше 40 уже страшно . У кого стоят китайские дозаторы поделитесь как они работают.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #1008 : Сентября 20, 2022, 19:35:51 pm »
может воздух в системе?
У меня HKUS 100/4-125 c одним цилиндром ц50, болтанки нет.
Присутствует эффект подруливания при кренах кузова, но это дело в подвеске, скоро устраню.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #1009 : Октября 12, 2022, 10:24:18 am »
Всех приветствую.  -hi- Была проблема, на Буравушке (Бурусе) при резком перекладывании руля происходило закусывание руля, он как будто упирался во что то и приходилось его крутить как будто без усилителя. Напомню стоит гидро насос от Нексии, насос дозатор МТЗ 100, цилиндр МТЗ.  В этом году вытащил обратный клапан насоса и усилил (подложил шайбу) пружину. Болезнь как рукой сняло, все прошло. Не хватало давления в магистрали. Может кому пригодится.  ::mail1:::
Оффлайн solomon
« Ответ #1010 : Октября 12, 2022, 11:24:24 am »
Еще от угла кастора зависит, если он нулевой, то болтанка будет.
Оффлайн Бэндэр
  • Техника: Вездеход из Заволжья
« Ответ #1011 : Апреля 14, 2023, 00:11:15 am »
Кто разбирал дозатор XY ? Появился свободный ход (люфт руля ) - очень неприятно, приходится подлавливать на скорости, с прогревом становится лучше, но свободный ход все равно есть.
Есть что подлечить в дозаторе? Или копить на новый?
« Ответ #1012 : Апреля 15, 2023, 01:44:56 am »
Может дело не в дозаторе ,а в геометрии подвески? как вариант вставить между рессорами и рамой деревяшки,подвязать мосты чтоб не работала подвеска совсем и попробовать прокатится.Если все нормально то дозатор винить смысла нет. Надо дорабатывать подвеску:аморты,стабилизаторы и тд.Может и серги переносить на другой конец рессоры,это тоже может влиять
Конечно если оба вездехада до малейших тонкостей одинакивы  и разница только в дозаторе то смысла наверное нет пробовать,но как правило так не бывает,каждый последующий вездеход все стараются улучьшить,а значит измень
Оффлайн Serg0203601
« Ответ #1013 : Апреля 28, 2023, 01:16:51 am »
Оффлайн Бэндэр
« Ответ #1014 : Мая 30, 2023, 12:58:50 pm »
Народ! уставил кто руль прямо на дозатор?(дозатор с валом по типу XY) чем то это черевато? достаточно в подшипниковом узле дозатора жесткости?
Уш больно не хочется опять огород из крестовин и шлицев городить...
Оффлайн Uazovod28rus
  • Техника: УАЗ(кразер) mmc pajero
« Ответ #1015 : Мая 30, 2023, 21:11:47 pm »
Именно так у меня и сделано. Гидроцилиндр газ 66 и золотник перед рулевым редуктором.
« Ответ #1016 : Мая 31, 2023, 01:08:13 am »
То же самое следящий клапан шишиги на тяге, только это не ГОРУ конечно.
« Ответ #1017 : Мая 31, 2023, 09:18:26 am »
Поставте дозатор с обратной связью и не надо городить огород 1*11
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #1018 : Мая 31, 2023, 10:18:52 am »
А сколько он сейчас стоит?
« Ответ #1019 : Мая 31, 2023, 12:28:08 pm »
Так нет ни какого огорода. Родное рулевое управление и в помощь гидроцилиндр
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
