Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 626316 раз)
Оффлайн mishanya68
Re: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.
« Ответ #200 : Января 07, 2017, 13:13:41 pm »
dimasik,
По оборотам руля мне привычно по автомобильному но для вездехода можно увеличить и будет не хуже.
Оффлайн dimasik
« Ответ #201 : Января 09, 2017, 19:15:50 pm »
mishanya68, получается что чем меньше оборотов тем тяжелее усилие на руле?
Оффлайн dimasik
« Ответ #202 : Января 09, 2017, 19:42:01 pm »
mishanya68 У тебя сколько получилось оборотов?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #203 : Января 10, 2017, 23:58:02 pm »
dimasik,
Оборотов на Чебоке от края до края примерно 4. Но у меня угол поворота колёс немного уменьшен в сравнении с УАЗ. Усилие на руле не думаю что изменится в зависимости от передаточного. Гидравлика все скрадывает
Оффлайн dimasik
« Ответ #204 : Февраля 10, 2017, 19:25:07 pm »
mishanya68,, а что за насос-дозатор скажешь?
Вот тут его назвали не очень хорошо
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=11664&postdays=0&postorder=asc&start=555
Vitalya32 писал(а):
дозатор полное гавно
больше 30 ехать не возможно
купил такой новый
и снял на следующий день
Оффлайн mishanya68
« Ответ #205 : Февраля 10, 2017, 22:11:47 pm »
dimasik,
Выбор дозатора как и любой гидравлики вопрос серьёзный. Когда я пришёл в тракторный магазин и показал на дозатор Украина продавец честно сказал что не советует. В итоге я сделал свой выбор в сторону болгарского ( под заказ и в другом магазине). О чем не жалею. Поставил и наслаждаюсь. Уже на третьем вездехода. Все работают на 5.
Оффлайн dimasik
« Ответ #206 : Февраля 11, 2017, 00:18:46 am »
dimasik,
Так что на счет скорости? Быстрее 30 км/ч едет?
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #207 : Февраля 11, 2017, 11:21:49 am »
DRON,
Только вот такие фотки есть.
В разделе эксплуатация,там есть фотки. У меня больше ни чего не сохранилось.
от чего ремень ?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #208 : Февраля 11, 2017, 21:58:59 pm »
Всё работает,руль кручу мизинцем..НО!!!!при резком движении руля возникает,как бы пауза в управлении,потом опять, медлено крутишь руль,всё работает.
Удалось ли решить проблему?
Сегодня первый выезд- переломка, двигатель Ока, мосты- волга, колеса -ободрышиКрАЗ.  При повороте вправо -все нормально, а влево-такие же проблемы. Насос Гур от волги, насос дозатор ХУ145, гидроцилиндр МТЗ.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #209 : Февраля 11, 2017, 23:55:54 pm »
Edik,
соболь,или калина без кандера,размер 1125мм.
« Ответ #210 : Февраля 12, 2017, 00:02:18 am »
Воздух в системе,прокачать,при полном вывороте задержать руль в крайнем положении 10 секунд,в обратную сторону и также задержка,5-6 раз,ну и при полном вывороте надо убедиться ,что бачок не сухой,может воздушить от этого.
Оффлайн Edik
« Ответ #211 : Февраля 12, 2017, 00:09:21 am »
Edik,
спасибо
Оффлайн dimasik
« Ответ #212 : Февраля 12, 2017, 22:09:21 pm »
mishanya68
так что позволяет ли насос ХУ 85 ехать быстрее 30 км/ч?
мне бы хотя бы 45 чтоб ехал...
Оффлайн mishanya68
« Ответ #213 : Февраля 13, 2017, 09:19:12 am »
dimasik,
30-40км вполне хорошее управление. Максимум разгонялся до 70. Управляемость ухудшается на такой скорости но причина не только гору
Оффлайн Edik
« Ответ #214 : Февраля 25, 2017, 23:54:33 pm »
парни такой вариант возможен, как по надёжности ?
Оффлайн Edik
« Ответ #215 : Февраля 26, 2017, 00:12:14 am »
Гидроцилиндр
Сильно имеет значение установка Гидроцилиндра так что бы шток хода совпадал с крайним положением поворота колёс ? Или ничего страшного если колеса вывернуты до конца, а ход Гидроцилиндра еще есть ? должен же сбросить давление ?
« Ответ #216 : Февраля 26, 2017, 00:44:31 am »
Я пробовал такой вариант,лично мне совершенно не понравился.
По мне,на родную сошку,крепление надёжнее.
« Ответ #217 : Февраля 26, 2017, 07:46:26 am »
Эдик, в данном случае усилие для поворота нужно приложить в два раза больше для поворота, т.к. рычаг поворота, который на кулаке, короче сошки в два раза и соответственно руль будет черезчур информативным по это же причине. Работать будет, но не понравится. По поводу хода штока - можно чтобы не совпадал с крайними положениями колёс.
Сообщение понравилось: eselkan
Оффлайн Edik
« Ответ #218 : Февраля 26, 2017, 09:34:35 am »
Спасибо  1*11
« Ответ #219 : Февраля 26, 2017, 10:15:01 am »
А в случае с гидроусилителем это имеет значение?
Не заломает ли гидрачем шпильки сошки, колеса то большие, усилие поворота увеличено. У меня на переломке с кулаком уаз и рейкой 09 шпильки ломало, сошка стандартной длины.
Например на газ 66 цилиндр стоит именно на поперечной тяге, а на рулевой сошке только тяга с золотником.
Мы установили гидрач 131 на рулевую сошку и у нас сразу же вывернуло шпильки из кулака.
На вот этом.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
