Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 627118 раз)
Re: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.
« Ответ #40 : Октября 07, 2014, 23:56:52 pm »
От болгарского погрузчика дозатор без проблем подключается без
всяких переходников. 1*11
Оффлайн Юра 76
« Ответ #41 : Октября 08, 2014, 00:14:35 am »
igrgvr,
Спасибо.
Сам влик стоит 350 р,но их почемуто всегда нет в наличии. Когда последний раз заказывал, мне по телефону сказали что есть такойже дозатор(по объму и креплениям),только с валом как вот на фотке выше,сейчас буду заказывать комплект и хочу его попробовать. Как получу скину фотки.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #42 : Октября 08, 2014, 00:15:03 am »
nikolaj,
А цена на него какая?
« Ответ #43 : Октября 08, 2014, 00:21:13 am »
от4до 7.5тр
Оффлайн Юра 76
« Ответ #44 : Октября 08, 2014, 00:25:56 am »
« Последнее редактирование: Октября 08, 2014, 08:39:37 am от Михайлович »
Оффлайн Юра 76
« Ответ #46 : Октября 08, 2014, 00:37:48 am »
nikolaj,
а вы такой использовали ? Сколько оборотов руля с таким дозатором??И какой цилиндр. При работе гудит или нет?
« Ответ #47 : Октября 08, 2014, 00:53:19 am »
nikolaj,
рядом в теме какое рулевое лучше.оборотов также около двух вправо и влево насос нш10 ничего не гудит.Времени совсем нет чтоб всё заснять и доделать.Дозатор подогнали халява шланги штуцера насос переходник для насоса покупал.цилиндр купил наобум номер не помню мне он просто понравился ценой около2тр.И не помню производительность дозатора как вырвусь в деревню отпишусь.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #48 : Октября 08, 2014, 01:03:03 am »
nikolaj,
У меня один как то гудел,этот вообще тишина,только когда колеса до упора клапан слышно срабатывает. По маркировке  объм 80 см кубических,если с мтз цилиндром будет побольше оборотов. А почему нш 10? Авомобильные чем не устроили?
« Ответ #49 : Октября 08, 2014, 22:49:57 pm »
nikolaj,
Да как то автомобильные не принял к вниманию опирался на тракторное рулевое его и копировал а там на рулевое ставят нш 10
но мне кажется на бензиновых двс обороты поболе нш10 долго не проживёт.Спасибо за опыт наверно тоже переделаю под соболиный.
Оффлайн spinner
  • Техника: Трехколесный каракат
« Ответ #50 : Октября 09, 2014, 01:57:46 am »
Юра 76, Подскажи чей бачек-фильтр?, сколько нужно рабочей жидкости для такой системы? и марка масла?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #51 : Октября 09, 2014, 09:07:33 am »
spinner,
Бачек с фильтром от волги,жидкости беру две литровых бутылки ,их хватает,и еще остается,если шланги длинные возможно и побольше уйдет. Название Люксоил вроде.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #52 : Октября 09, 2014, 21:41:26 pm »
Юра.а как в систему жидкость заливать? Просто через бачек или есть нюансы?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #53 : Октября 09, 2014, 22:59:27 pm »
igrgvr,
Привет. собираю все рулевое,все протянуть .шланги на бачке с хомутиками. Заливаю прямо в бачок,целый,и кручу в обе стороны,воздух через обратку в бачок выдавливает,За несколько оборотов заполнится вся система,остатки при заводке насосом выгонит.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #54 : Октября 10, 2014, 00:40:09 am »
Все понятно,спасибо.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #55 : Октября 30, 2014, 22:43:21 pm »
Парни и я вот прикупил от МТЗ.
Подскажите,как я понимаю,сюда можно насос от  любого гидроусилителя легкового авто поставить?
Или есть какие то предпочтения?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #56 : Октября 30, 2014, 22:55:12 pm »
103,
Насос желательно побольше объемом,и с поликлиновым ремнем. С клиновым ремнем бывают пробуксовки ремня.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #57 : Декабря 09, 2014, 20:54:09 pm »
Хочу делать ГОРУ, на переломку, двигатель Лифан 190. Имеется насос Ш10, по паспорту по оборотам от 800 до 3000 (по оборотам самое то), но не через ремень а напрямую, вал в вал. Не будет пробуксовки, КПД выше. Вопрос, потянет? Или обязательно надо через понижающий шкив? И еще вопрос, почему ставят гидронасос от авто, а не другой, например Ш10?
Оффлайн andrey74
  • Соболев
  • Техника: Т-16,сhevrolet aveo,Лузский Лесовик
« Ответ #58 : Марта 18, 2015, 22:04:19 pm »
Привет всем.Подскажите пожалуйста,ход штока цилиндра какой?А то нашел у отца в гараже цилиндр ход штока 15 см вот думаю хватит или нет.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #59 : Марта 18, 2015, 23:09:17 pm »
andrey74,  На мтз цилиндре 20 см. от края до края немного остается хода. Ну смотря какой длинны сошка будет,можно и покороче тогда и 15см хватит,но тогда надо нд-80 ставить,с д 100 слишком резко будет поворачивать.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
