Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 569440 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Юра 76
Никто не показывал что и как делать,(секретничают)пошел своим путем. Насос силовой Газ 3110 (мало б\у), с поликлиновым ремнем(клиновой  малоэфективен ,тем более если машинка за тонну с лишним), Насос дозатор д-100 (новый)  МТЗ, цилиндр рулевой (новый) МТЗ,пальцы рулевые точил сам . Ведущий шкив привода взят от инжекторной девятки,обточен и сварен со штатным шкивом от оки, варился в оправке ,после сварки вырезал серединку девятошного шкива,изнутри еще проварил,и весь шкив крепится штатным болтом оки.
Холостые обороты двигателя чуть побольше чем на машине. Очень удобно в управлении,легко,на видео видно кручу одним пальцем.
Re: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.
« Ответ #1 : Июня 27, 2014, 00:37:09 am »
Юра 76 сколько по деньгам встало ?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #2 : Июня 27, 2014, 00:44:22 am »
 МВП
Дозатор,и цилиндр заказывал по интернету,с доставкой в Ярославль около 9тр,плюс шланги и переходники в магазине около 1.4тр.,насос волговский так отдали. Цена на дозатор в магазине в Ярославле 7.5 тр,цилиндр 5.5 тр
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #3 : Июня 27, 2014, 01:00:22 am »
Юра 76 привет какое масло залил. и какой расширительный бак (обём). крепление гидро цилиндра и насоса если можно фото ..
Оффлайн Юра 76
« Ответ #4 : Июня 27, 2014, 01:12:40 am »
ВАСИ НЕТ
Привет. Масло в магазине литровый тюбик 100р,для гироуселителя руля. Крепление цилиндра сфоткаю,а вот до насоса трудновато,все уже обшил и закрыл моторный отсек ,но попробую сфотать что получится. Бачок от волги 3110,больше не нашел,попробую с ним,в принципе покатался часик масло как было на метке мин,выше не поднялось. Если найду побольше бачок то наверно заменю,не хуже будет.
« Ответ #5 : Июня 27, 2014, 01:34:20 am »
все это рулевое управление работает если двиг заглушен?например если двиг сдохнет и придется буксировать вездеход.
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #6 : Июня 27, 2014, 01:40:46 am »
lexx у меня на т-16 такая же система всё упровляется даже на залушеном двс главное чтобы масло было в системе .
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #7 : Июня 27, 2014, 09:53:54 am »
А генератор чем крутиться будет?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #8 : Июня 27, 2014, 10:01:26 am »
lexx
На месте с заглушенным двигателем тяжело крутить,на ходу поворачивает тяжко но ехать можно,дозатор масло перекачивает,хоть на заглушенном хоть на работающем двигателе.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #9 : Июня 27, 2014, 10:03:36 am »
 Евгений Е.
Ты видео по ссылке смотрел,там все крутится как положено.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #10 : Июня 27, 2014, 12:09:37 pm »
 ::confused:::пордон, не внимательно смотрел, видимо... Всё понял 1*11...
« Ответ #11 : Июня 27, 2014, 18:09:04 pm »
Юра, а что за цидиндр МТЗ? Название полное с обозначением можешь сказать? И каковы его размеры? Он меньше чем у 66-го или такой же? Каков диаметр корпуса, длинна корпуса и диаметр шкива? Если не трудно плиз.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #12 : Июня 27, 2014, 18:13:21 pm »
Дим вечером подробно напишу.
« Ответ #13 : Июня 27, 2014, 18:30:55 pm »
Юр, спасибо, вопрос снят. Я уже габаритный чертеж нашел.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #14 : Июня 27, 2014, 23:54:04 pm »
 Гидроцилиндр (Код: Ц50-3405215)
Оффлайн igrgvr
« Ответ #15 : Июля 29, 2014, 16:10:03 pm »
Слышал что многие переделывают рулевое на тракторах МТЗ,делают с одним цилиндром,хотя есть система и с двумя цилиндрами ,свой на каждую сторону. Так вот про разное количество оборотов никто не упоминает...
« Ответ #16 : Июля 29, 2014, 16:26:47 pm »
Блин, о чем спор вообще? За что купили, за то и продали! В какой-то теме или здесь или на Лунках писалось об установке ГОРУ и замеченной такой особенности. Тот человек ведь это тоже не по обкурке придумал. А если у хозяина темы такой особенности нет, то я за него только рад! Хотя может у него просто шток тоньше и поэтому не так заметно.
А проверить это просто: ставишь колеса прямо, мотаешь в самой верхней части баранки (на 12 часов) кусочек изоленты и крутишь баранку до упора вправо, до упора влево и так несколько раз (чтоб погрешность накопилась). И вот хоть тресни, но изолента на 12 часов при прямых колесах не встанет!
« Последнее редактирование: Июля 29, 2014, 16:51:43 pm от Дмитрий-59 »
« Ответ #17 : Июля 29, 2014, 17:04:20 pm »
получается проскальзывание что ли ? а если только вправо -прямо несколько раз ?
« Ответ #18 : Июля 29, 2014, 17:23:58 pm »
У НД как и у любого насоса кпд не 100% есть гидравлические потери.
Механической связи с колёсами ведь нет, реальная подача за один оборот не 100куб.см а чуть меньше
« Ответ #19 : Июля 29, 2014, 17:27:52 pm »
Нет, не проскальзывание. Это такая особенность ГОРУ по причине отсутствия механической связи.
Все очень просто, если шток выдвинут до конца, то в цилиндр влезает объем масла равный V1=π*R2*H , а если шток вдвинут, то влезает объем равный V2=(π*R2*H)-(π*r2*h) где (R - радиус цилиндра, H - высота цилиндра, r-радиус штока, h- длинна штока).
Нетрудно заметить что при любых условиях V1 будет больше чем V2, а так как за один оборот руля подается определенный объем масла, то получается что для наполнения V1 и V2 потребуется разное количество оборотов. Но если разница и мала, то при накоплении циклов вращения вправо-влево она все равно суммируется и покажет себя тем, что отметка на баранке будет смещаться от центра все больше и больше.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
