Автор Тема: Продам компрессор.  (Прочитано 17159 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Продам компрессор.
« : Мая 23, 2014, 15:16:34 pm »
привет всем
вот таку штукенцию намутил - компрессор но!!!
он на 380.... ::shocked:::
что с ним делать? возможно ли его переделать на 220?
или кому нить продать? или в обмен на чей нить?
не знай куда таку тему вставить так что пока здесь....
михалыч перенеси если че :wink:
« Последнее редактирование: Мая 23, 2014, 15:30:36 pm от romaxxx »
Re: Продам компрессор.
« Ответ #1 : Мая 23, 2014, 15:24:13 pm »
Рома , так набери фазосдвигающуюся цепочку из кондёров дабы на 220 вольт  и всё тип топ .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #2 : Мая 23, 2014, 15:32:48 pm »
в том то фсе и дело михалыч что я в этом ликтричесве не особо шарю
мне надо на пальцах показать рассказать чтоб я потом сам собрал
« Ответ #3 : Мая 23, 2014, 15:38:59 pm »
Рома , так в чём проблема то ? забей в посковике подключение эл двигателя 380 на 220 вольт , и всё встанет на свои места .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #4 : Мая 23, 2014, 15:47:07 pm »
огогогоооо!!!!!
лес дремучий :shocked: :shocked: :shocked:
« Ответ #5 : Мая 23, 2014, 16:22:51 pm »
Вот схема подключения , у тебя Рома сейчас двиг соединён по схеме звезда , поэтому надо сделать в треугольник , то есть на 220 в .
И затем соединить по схеме что на фото . Но можно и не пересоединять , а сделать как на втором фото .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #6 : Мая 23, 2014, 16:35:18 pm »
первая схема мне больше нравится
 а как выглядят эти конденсаторы?
 че на них написано должно быть?
и что за кнопка пнвс?
как она работает?
 я так понял два конденсатора вставить и все? ::crazy:::
« Ответ #7 : Мая 23, 2014, 16:44:23 pm »
Кнопку пусковую мона от стиральной старой машинки , а кондесаторы подбираются по мощности двигателя, ежли чё методом тыка , то есть добавил убавил . Это не полярные кондесаторы и вольтаж надо на 400 вольт и примерно  ищи на 10 мкф , на корпусе написаны данные , вольт ,мкф .
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #8 : Мая 23, 2014, 16:47:03 pm »
romaxxx Тоже не силён в лектричестве .но сделал  на циркулярку.кондёры от старых теликов (большие круглые ) вроде как надо 100мкф на 1кватт мощности.а кнопка со старой стиральной машинки. при пуске замыкает 3 контакта -как запустится один контакт тот что на кандёры идёт отключается(если не отключится то кондёры взорвутся). объяснил как мог . ;) пока писал Михайлович уже всё расписал 1*11. Ещё по кнопкам -они есть вроде одинаковые (с виду)но не отключается 1 контакт
« Ответ #9 : Мая 23, 2014, 16:49:23 pm »
Да вот ещё , можно и без кнопки , будет нормально .
« Ответ #10 : Мая 23, 2014, 16:52:44 pm »
Те кондёры постоянка -и+ и надо правильно подсоединить , зачем эти заморочке Роме проще неполярные , а то ежли бах сделают то могут и за терориста признать ещё и фольгой обмотается .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #11 : Мая 23, 2014, 16:58:32 pm »
вроде сложного особо то нет ниче
что ли надо первым делом мощность движка узнать?
а как? на нем вроде никаких лейб нету...
может тестером куда ты кинуть?
« Ответ #12 : Мая 23, 2014, 17:19:38 pm »
Рома , по габаритам не более полтора КВТ , исполнение ещё старого образца .
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #13 : Мая 23, 2014, 17:22:26 pm »
Мужики там бы надо от мощьности и оборотов движка плясать. На 3000 об/мин движки тяжело пускаются при 220 в.  А вообще то в электриков играют многие, но до первого пожара.  ::diablo::: ::diablo::: ::diablo::: Лучше обратится к спецам.  :wink:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #14 : Мая 23, 2014, 17:32:23 pm »
спецов то ешо поискать надо ::crazy:::
пойду потру его со всех сторон... мож че где написано на нем :cheesy:
« Ответ #15 : Мая 23, 2014, 17:33:15 pm »
Трёхтысячники на компрессора не ставят , обычно полторушники , ну а пожара можно избежать ежли нормальный автоматик поставить .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #16 : Мая 23, 2014, 18:40:07 pm »
на движке ниче не нашел ::shocked:::
нашел на бочке 100литров 0.7мра
дык в магазин придти и че спросить то?
конденсаторы неполярные на 400 вольт и примерно  на 10 мкф?
их две штуки надо?
« Ответ #17 : Мая 23, 2014, 18:56:11 pm »
их две штуки надо?
Рома , надо методом тыка определить какую ёмкость в мкф ставить  я уже и забыл , ранее напруга 220 в гараже была подбирал кондёры , сейчас 380 оно мне и не надобно . Так что карты в руки тебе и алга комсомол на целину .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #18 : Мая 23, 2014, 19:00:40 pm »
блин.... ::omg:::
подождем спецов.... :cheesy:
« Ответ #19 : Мая 23, 2014, 19:20:17 pm »
Перед вами три конца электродвигателя, на первый  конец подавайте фазу на второй конец подавайте ноль.
схема подключения 380 на 220
Подберите нужную емкость конденсаторов, которые   необходимо запаралелить  друг с другом.  В вашем распоряжении оказался блок конденсаторов  с одним концом входа и одним концом выхода ( где вход а где выход это неважно).
Цепляйте конец идущий от конденсаторов,  на оставшийся конец  электродвигателя. Второй конец  присоединяйте  к  любому из двух концов электродвигателя .
Далее подаем напряжение  и анализируем работу двигателя, при необходимости добавляем или убираем конденсаторы.  Самая оптимальная емкость для начала работы это 60 Мкф.  Затем регулируем по мере необходимости.
При подключении трехфазного электродвигателя  на 220 вольт неизбежна потеря мощности в 25 – 30%    с которой придется смириться, так как компенсировать потерю мощности электродвигателя невозможно.
Этот способ подходит  для электродвигателей мощностью до 1.5 Kw  с соеденением "Звезда" ,  если электродвигатель  мощнее, то необходимо применить пусковые конденсаторы
Автор N.Al-dr
от N.Al-dr
Автор Priob70
от Александр2013
Автор Rybkin
от Rybkin
Продам ЗиД "Фермер"
Автор remix59
от remix59
Продам "Арфу"
Автор ua3mhf
от ua3mhf
