Автор Тема: Вездеход "Гроза".  (Прочитано 147487 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Вездеход "Гроза".
« Ответ #280 : Ноября 04, 2014, 15:59:07 pm »
Привет всем! Ездили сегодня на охоту  3*3... Откатал около 50 км по пересеченке - полет нормальный 1*11.
  Из-за заморозков прихватило все болотины льдом около 5см.  И в одной из таких болотин не рассчитал свои возможности ::focus::: ::crazy:::. Лебедку можно было зацепить, почти на 70 градусов вправо... В общем прокувыркался там часа полтора. Раз десять порвал трос 0*)... В общем, трос на замену, и не тоньше 6 мм. СтоИт 5 мм...
Оффлайн Андреi
« Ответ #281 : Ноября 04, 2014, 20:48:31 pm »
Нет, Жень,  - 8мм
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #282 : Ноября 05, 2014, 07:09:25 am »
Нет, Жень,  - 8мм
 Чего-то вес не охота набирать ::morning1:::...
« Ответ #283 : Ноября 05, 2014, 17:39:43 pm »
Вес бывает разный, который и лишний, а который и выручит в трудной ситуации.
Оффлайн мишка
« Ответ #284 : Ноября 05, 2014, 20:55:47 pm »
точно, щас ледок этот полная засада, так же на Кузе рюхнулся, но лебёдки нет, при помощи лаги вылазил.
« Ответ #285 : Ноября 05, 2014, 21:15:13 pm »
Нет, Жень,  - 8мм
Перед посадкой в тачку грязь с сапогов обстучал , вот и вес компенсировал. ::cheesy:::
Когда еду домой из лесу - пять,шесть чурок в тачку закидываю для баньки. Ну ни как на проходимость не влияютЬ .
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #286 : Ноября 06, 2014, 06:17:42 am »
Да все верно говорите 1*11. Я просто не рассказал, как выбирался: т.к. машину тянул лебедкой вправо, машина чуть дает крен - трос рвется... Высадил пассажира, раз пять трос порвал... Решил на этом не останавливаться с облегчением веса. В общем включил пониженную, вытянул подсос, отпусти сцепление, сам выскочил из, тачки, стоя рядом, удерживал руль в направлении направо, и при этом подталкивал машину ::crazy:::
   При таких действиях машина вышла со второй попытки... Согласитесь - при застрявшей машине и ненадежном тросе вес имеет значения. Конечно же, не учитывая веса троса ::cheesy:::...
   Вчера снял лебедку, доработал, усилил под более толстый трос...
« Ответ #287 : Ноября 06, 2014, 22:54:48 pm »
а блочка нет чтоб трос через него пустить?усилие вдвое увеличивается тяговое
Оффлайн Андреi
« Ответ #288 : Ноября 06, 2014, 23:44:35 pm »
Так и трос тогда надо будет в два раза длиннее
А когда до ближайшего дерева далеко, то длина троса через блок получается приличной
Можно ещё возить с собой и  использовать "плуг", но он (если конечно не алюминевый) - тяжелый...
« Ответ #289 : Ноября 07, 2014, 00:56:45 am »
можно и колья забить. и дерево не всегда далеко. блочек по моему никогда не помешает.... ;)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #290 : Ноября 07, 2014, 06:23:54 am »
А что такое "блочек"? А то я много раз слышал, а что это ::thinking:::....С конструкцией заводских лебедок не знаком.
 С кольями вариант сразу накрылся - забыл взять топор 0*)...
« Ответ #291 : Ноября 07, 2014, 07:23:50 am »
http://www.stroi-moll.ru/catalog/lopaty-metla-grabli/rolik-blochek-dlya-podema-gruza/  Где то МВП-Василий схемку выкладывал ,какими способами лебедиться с блоком.
« Ответ #292 : Ноября 07, 2014, 10:37:05 am »
Для меня это самый страшный грех - забыть топор и штиля. Лучше забыть бензин залить - хоть не так далеко уедешь. ::cheesy:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #293 : Ноября 26, 2014, 11:40:41 am »
 :angel: :angel: :angel:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #294 : Ноября 26, 2014, 11:47:50 am »
Ну и прокатился, естественно ::crazy:::. Глубина снега почти 40 см.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #295 : Ноября 26, 2014, 12:23:45 pm »
Ехал на второй повышенной :)
Оффлайн мишка
« Ответ #296 : Ноября 26, 2014, 19:06:29 pm »
молодец Женя, с номером терь, всё как положено. А снег щас пухляк, на пневматиков не преграда, вот полежит малость, тогда дело будет. Но всё равно, хорошо идёт, не напрягаясь.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #297 : Ноября 30, 2014, 17:24:58 pm »
Прокатился сегодня, прикупил корма для домашнего подворья ::cheesy:::...
Кладовщик говорит: "До склада дороги нет, мол, всё задуло снегом..." ::crazy::: НУ моя-то реакция была предсказуема: ...
 В итоге проехали по целику метров 200 на третьей прямой к самым воротам ::crazy:::...
« Ответ #298 : Ноября 30, 2014, 18:21:00 pm »
Оригинально!! 1*11  С бампером впереди надо что то сделать.  В кустах ткнёшься в пенёк и колеса нету!!!   Были такие казусы!
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #299 : Ноября 30, 2014, 18:36:02 pm »
Спасибо за оценку, Валерий ::cheesy:::...
 Я как-то и не собирался по кустам ездить, которые не просматриваются ::shy:::..
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 106
Последний ответ Июля 20, 2026, 18:50:25 pm
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
