Автор Тема: Вездеход "Гроза".  (Прочитано 147244 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Вездеход "Гроза".
« Ответ #220 : Июля 07, 2014, 20:06:24 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=ns4XZ5v2BRQ&feature=youtu.be
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #222 : Июля 07, 2014, 21:37:26 pm »
Евгений Е. ахренеть . ! дай если возможно видуху .. одним колесом по берегу , другим по воде .
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #223 : Июля 07, 2014, 21:56:53 pm »
К сожалению нету такого видео, но как опять поеду, обязательно засниму 1*11
 Там, где одним колесом по воде, не глубоко. А если глубже, то не потянет, сопротивление большое. Ехали втроем на 3й передаче 98*&
« Ответ #224 : Июля 07, 2014, 22:12:18 pm »
энаю  ::cheesy::: ::cheesy::: ;)
Оффлайн Сергеев С.Ю.
« Ответ #225 : Июля 29, 2014, 21:45:15 pm »
Здравствуйте, Евгений Е.! Подскажите какие передаточные числа трансмиссии вашего вездехода? Не перегружаете ли Вы УАЗ мосты на пониженных передачах таким двигателем? Что показывает эксплуатация (интересуют поломки трансмиссии)? Заранее, спасибо!!!
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #226 : Июля 29, 2014, 23:12:40 pm »
Здравствуйте, Сергеев С.Ю. Передаточные числа не считал, да и не зачем их считать, на мой взгляд, и так понятно, что КПП от переднеприводного авто примерно в 4 раза понижает обороты трансмиссии, а +- в ходовых качествах машины особой роли не играют...
Естественно, перегружаю, хоть этим движком, хоть оковским.  Ведь многим известно, что большие колеса на мосты от легковых авто ставить нельзя. Но ведь всё равно, ставим и ездим 0*).  Правильно писАл недавно Валерий  (kekekew), что техника в руках дикаря - это кусок железа. И все самодельщики об этом знают...
 Я к чему это пишу... Это у меня третья, собранная мною, машина и ни разу я ничего не сломал и не свернул. Правильная(осторожная) езда на такой машине - есть залог успешной её эксплуатации и я в этом полностью убежден.
По вопросу эксплуатации "Грозы"... Вчера и позавчера откатал на ней многие труднопроходимые места,болота, высокую болотную кочку, плавал, выезжал из воды на крутой берег (около 35-40 град.) с двумя пассажирами на борту. Никаких проблем с трансмиссией не выявлено. Единственное, что сделал - это затянул сильнее гайку фланца хвостовика переднего моста, т.к. устанавливал там новый подшипник. Видимо он прирабатывается, из-за чего появился небольшой люфт, который я устранил. По трансмиссии, вроде всё.
 По мелочи была проблемка - слетал ремень привода ГУР, немного криво был сделан кронштейн под насос. Всё исправил, проблема устранена.
 Видео и фото у меня пока нет( забыл свой фотик 0*)). Зато со стороны наблюдало около 50 человек (было праздничное мероприятие на берегу речки), многие снимали на свои телефоны и все охали и ахали и после моего выезда на берег удивлялись: "Как такое может быть! :shocked:"
 Лебедку по-прежнему ни разу не размотал, не пригодилась. В сжиженный торфяк пока не загонял, возможно, там лебедка может понадобиться. Как начнется сезон брусники и клюквы, так всё испытаем ;).
 ка-то так ::morning1:::
Если будут еще вопросы, отвечу с удовольствием 1*11...
« Ответ #227 : Июля 30, 2014, 00:57:53 am »
Спасибо за инфу! Есть ещё один маленький вопросик ::mail1:::, как часто приходится пользоваться понижайкой и можно ли было обойтись без раздатки? А то всю голову сломал "ЗА и Против- масса, надёжность и тяга(соответственно проходимость)" 0*)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #228 : Июля 30, 2014, 07:39:54 am »
В принципе, тяги хватает и без неё, но в тяжелых местах и при крутых подъемах я её включаю только для того, чтобы облегчить нагрузку на доработанный вал. Вот тут написано: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2792.20.
Если задумал серьезную машину, то раздатка нужна однозначно.  В такой компоновке порекомендовал бы РК от газели, дабы избежать доработок...
Оффлайн troffer
« Ответ #229 : Июля 30, 2014, 13:20:19 pm »
Женя , там же прокладки стоят между сдвоенного подшипника хвостовика. По идее если люфт появился надо убирать прокладки и снова тянуть. ::thinking:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #230 : Июля 30, 2014, 14:46:07 pm »
Скорее всего не дотянул сразу, боялся передавить. С прокладками регулировал...
Оффлайн troffer
« Ответ #231 : Июля 30, 2014, 23:46:04 pm »
Понятно , а мне когда мост от 24-ки привезли , я , ввиду своей природной лени, не стал разбирать мост для осмотра , а тупо воткнул на вездик. Покрутил -усе вроде вертится , а через какое-то время потекло  масло между фланцами . Я давай гайку подтягивать  , а   подшипники хвостовика клинить начинают. Снял сальник , фланец , смотрю , а прокладок вовсе нет, даже втулку не поставили. Пришлось все ставить и заново регулировать.  Пока ездю так.  А вот мост все равно выкатывать и капиталить придется.  Если скупой платит дважды , то ленивый , как я , разбирает дважды , а то и трижды.)))
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #232 : Августа 13, 2014, 18:09:52 pm »
   Zheka! привет. Тему Юры не стал засорять... Расскажи, как ты это делаешь? ::cheesy:::
порвали две раздатки
на заднем мосту пару раз обламывало
ломало поворотный шар,шпильки на сошке
 Наверное, на педаль газа любишь давить ::focus::: ?
Научи плохому  ::cheesy:::...
Оффлайн мишка
« Ответ #233 : Августа 13, 2014, 18:27:31 pm »
Спасибо за инфу! Есть ещё один маленький вопросик , как часто приходится пользоваться понижайкой и можно ли было обойтись без раздатки? А то всю голову сломал "ЗА и Против- масса, надёжность и тяга(соответственно проходимость
а я так скажу, ты башку не ломай и не думай, а бери и ставь раздатку! вот у меня на Кузе, колёса маленькие, понижения вроде хватает и без раздатки, максималка на повышенной 4-й 25км, а вот когда едеш по лесу и вдруг поваленное дерево, или трудное место из за грязи, во тут то понижайка и поможет, я только за раздатку всегда и везде, чего и тебе желаю выкинуть дурные мысли из головы по поводу ставить или не ставить, СТАВИТЬ И ТОЧКА!
« Ответ #234 : Августа 14, 2014, 00:51:54 am »
Спасибо, Михаил, за твою точку зрения!
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #235 : Августа 22, 2014, 08:45:50 am »
Ездили вчера на рыбалку, на Иртыш... Рыбы, правда, не видели почти, но зато прокатились от души. Экстрима особо небыло, так, колеи, где УАЗы, нивы не идут, пару логов заливных форсировали... ::cheesy:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #236 : Августа 23, 2014, 19:42:12 pm »
Вот и первая поломка :(. А-образный рычаг "В МЯСО"!  ::crazy::: ::focus:::А ведь когда строил, Не давал мне покоя этот рычаг... Сделан был из проф. трубы 25х254х1,5. а в мыслях всё одно прокручивалось: "ТОНКИЙ МЕТАЛЛ!" ::girl_cray::: 0*).
  На борту было 3 "не мелких" человека (я - четвертый), в общем, около 400 кг.
   До дома доехал, в принципе, нормально. Только радиус разворота увеличился примерно до 20 метров ::crazy:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #237 : Августа 23, 2014, 19:48:24 pm »
Не долго думая, снял, рычаг.  После некоторых манипуляций с болгаркой и полуавтоматом, выправил, сварил, усилил полоской из 2 мм стали в вертикальной и горизонтальной плоскости  :). получилось вот так:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #238 : Августа 23, 2014, 20:19:54 pm »
Установил, окрасил, замовилил  00_). И забыл, я надеюсь, как страшный сон :angel:...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #239 : Августа 23, 2014, 20:23:27 pm »
Ах, да, забыл... Общий пробег сегодня составил около 40 км из них5 км по трассе, остальное - разбитая лесовозами дорога, поля, небольшие болотца, лес. Короче, весь набор для вездехода ::cheesy:::...
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 106
Последний ответ Вчера в 18:50:25
от Андрей Таёжник
