Автор Тема: Подключение генератора  (Прочитано 42612 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« : Апреля 23, 2014, 16:40:52 pm »
Други я знаю среди вас есть настоящие электрики!!!
ситуация такая:
газель двс 402 пропала зарядка
я не долго думая беру гену с ваз и ставлю
и о чудо зарядка пошла!!! :shocked:
НО!!! машина заводится... работает... зарядка идет...
выключаешь ключ зажигания вынимаешь его а машина так и работает!!!
чей то я такое сотворил то? и как это исправить? не вредно ли сие действо?
ЧЕ ДЕЛАТЬ ТО? покупать генератор совсем нет желания :cheesy:
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 07:59:54 am от baga115 »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: подключение гены
« Ответ #1 : Апреля 23, 2014, 19:28:08 pm »
электрики где вы?
теперь свет горит даже при выключеном зажигании ::shocked:::
это гена или где еще какой косяк?
вроде провода не оплавлены... куда лезть то? :(
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #2 : Апреля 23, 2014, 20:35:27 pm »
Бери Газель, вези к электрику. Боюсь даже гадать, пытаясь найти неизвестную неисправность в неизвестной схеме по интернету...
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #3 : Апреля 23, 2014, 20:37:23 pm »
... возможно, ток попадает от аккумулятора в схему через цепь возбуждения генератора. На некоторых ВАЗовских генераторах, возбуждение питается отдельно
Оффлайн PleskavAlex
« Ответ #4 : Апреля 23, 2014, 21:52:42 pm »
А скока проводов было у старого гены?
Оффлайн PleskavAlex
« Ответ #5 : Апреля 23, 2014, 21:59:58 pm »
http://avtoelektrik-info.ru/gazell/shema-elektroprovodki-gazel-402-dvigatel-3
на гену идут провода от отдельно стоящего РР
у вазовского гены 3 провода всего 1 - корпус, 2 - АКБ, 3 - бортсеть.
РР встроен в щеточный узел.
если всё так , то ответ простой - собрано не по схеме ... возможны варианты, вплоть до возгорания ::tongue:::
Оффлайн Wolfff
« Ответ #6 : Апреля 23, 2014, 22:52:02 pm »
Реле-регулятор ВАЗа стоит в плюсовой цепи, а реле-регулятор Газели стоит в минусовой цепи. Хочешь чтобы работал ВАЗовский генератор на Газели, ставь его совместно с родным регулятором.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #7 : Апреля 23, 2014, 23:15:35 pm »
родной регулятор енто че такое? как выглядит?
что на родном что на вазовском стоят болт + на акб и клема с одним проводом
почему я и решился на такую авантюру
хочется все таки оставить вазовский так как цена на него отличается в разы
посоветуйте пжлста че куда как переделать? добавить?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #8 : Апреля 23, 2014, 23:17:32 pm »
да и еще при снятии с акб минусовой клемы авто работает уверенно!!! :shocked:
Оффлайн Wolfff
« Ответ #10 : Апреля 24, 2014, 00:02:34 am »
Если генератор не древний то реле и щеткодержатель это одно целое. Стоит под пластмасовой крышкой. На плоский язычек нужно подать плюс после замка зажыгания через маленькую лампочку. Она же будет индикатором зарядки.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #11 : Апреля 24, 2014, 00:15:05 am »
там около "таблетки" есть клема   на нее идет проводок из генератора
я правильно понял именно туда к этому проводку надо подвести плюс от замка зажигания?
а ламповку какую взять? ее обязательно? а то стрелка на приборах показывает зарядку
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #12 : Апреля 24, 2014, 00:32:23 am »
romaxxx. ты все подключил правильно, так и должно быть, когда на газель или УАЗик ставишь генератор от ВАЗ, машина не глохнет, когда выключаешь зажигание.Если мне не изменяет память, то нужно просто отключить + (вытащить клемму внутри генератора) с диодов, которые идут на РН. Если не решил вопрос, то могу посмотреть точно, как сделать.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #13 : Апреля 24, 2014, 00:40:37 am »
буду очень признателен если разьясните как сделать
будет полезно не только мне  потому что ценник на генераторы сильно разнится
и зачем ставить дорогой когда вазовских как грязи на разборках
вопрос остается открытым пжлста помогите :cheesy:
Оффлайн anatolij
« Ответ #14 : Апреля 24, 2014, 00:50:21 am »
Уточни, какой генератор ты ставишь т.е. название( они разные бывают)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #15 : Апреля 24, 2014, 01:01:35 am »
вроде такой же как на пятере стоит
таблетка снаружи крышки
завтра сфотаю посмотрю если нужно
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #16 : Апреля 24, 2014, 01:33:38 am »
вот нашел по теме на уазках
еще б обьяснил кто нить че дак в живую все это дело выглядит ::shocked:::
 http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=164539&page=49
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #17 : Апреля 24, 2014, 12:59:11 pm »
генератор ваза- 372.3701
куда че тыкать? :shocked:
провод с ламповкой к синему проводу?
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2014, 13:07:57 pm от romaxxx »
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #18 : Апреля 24, 2014, 13:14:54 pm »
други я знаю среди вас есть настоящие электрики!!!
ситуация такая:
Рома, если выключить зажигание и нажать на педаль тормоза машина заглохнет? ТО что я говорю выглядит странно, но если тебе не сложно попробуй. )))
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #19 : Апреля 24, 2014, 13:59:11 pm »
ситуация такая:
не не глохнет ::shocked:::
глохнет если только снять клему с гены или с релюшки (вроде на стартер)
Подключение щитка приборов ВАЗ 2110 к тойотовскому двигателю 1KRFE
Ответов: 12
Последний ответ Февраля 08, 2019, 08:30:51 am
от P_S_M
Подключение двух вентиляторов системы охлаждения
Автор logza
Ответов: 48
Последний ответ Августа 28, 2020, 00:24:14 am
от Edik
Подключение тахометра ВАЗ 2106 к двигателю ВАЗ 21083
Автор DRON
Последний ответ Июня 05, 2015, 09:32:19 am
от DRON
Подключение указателя температуры
Автор Лазарев Денис
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 28, 2016, 00:44:18 am
от anatolij
Подключение мозгов к 1NZ-FE.
Автор Власов Андрей
Последний ответ Декабря 10, 2023, 09:08:39 am
от Власов Андрей
