Автор Тема: Усиление рулевой колонки мото "Урал".  (Прочитано 10315 раз)
Оффлайн СергейНиколаевич
« : Апреля 06, 2014, 00:26:49 am »
Приветствую всех.Я для установки подшипников на везд.на Уралах использую конические подшипники размера 51х34х12.SSW-055.Сразу предупреждаю,что они от БМВ 50г/выпуска и найти что то похожее просто не возможно.Заказываю у одного барыги в Москве.Стоимость под 3тр.с доставкой(меняется видимо по курсу доллара).Но живут вечно.  Но на Ижах другой размер подшипника рулевой колонки.Для них применяют точеные бронзовые фтулки.
Оффлайн митяйка
Тоже читал про такие, но ни у одного производителя таких не нашол.Три рубля это за пару? Я вилку зделал по всем правилам.Отездил один сезон не заглядывая, маленько прошляпил и сломало одну обойму. Поменял подшипники на новые и понеслась регулярная модтяжка, видимо подшипники пластелиновые. Теперь думаю что же сразу на Вазовских подшипниках не зделал.
Оффлайн митяйка
« Ответ #2 : Апреля 15, 2014, 09:42:28 am »
Вобшем проблема в том что сломало шайбу которая на рисунке выделена. В магазе нет, придется идти к токарю, а с размерами  беда. Может у кого валяется, дайте размеры.Времени совсем  мало скоро уже гонять надо.
Оффлайн леха камчатка
Re: Усиление рулевой колонки мото "Урал".
« Ответ #3 : Апреля 15, 2014, 10:16:58 am »
это не шайба а половинка радиально упорного потшипника и просто токарь тут не поможет ищи такую же или переделай под роликовые подшипники.
Оффлайн митяйка
« Ответ #4 : Апреля 15, 2014, 13:31:22 pm »
Подшипники на этой картинке вобще не показаны. А эта шайба является обоймой для сальника её название защитная шайба упорного подшипника.
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
« Ответ #5 : Октября 16, 2015, 23:31:28 pm »
Доброго дня всем! Строю трехколеску из урала. Возник вопрос как усилить рулевую. Помогите пожалуйста 0*) кто как делал? желательно с фото.
« Ответ #6 : Октября 17, 2015, 13:43:13 pm »
Я такнижние шаровые от делики
  • Техника: каракат
« Ответ #7 : Октября 18, 2015, 00:13:13 am »
леха камчатка, спасибо. А больше никто поделиться не хочет?
Оффлайн Митрич
  • ЗВЕРЬ
  • Техника: Каракат
« Ответ #8 : Июля 15, 2016, 11:27:05 am »
 вопрос такой. какой надо подшипник на вилку для трехколески??? Постоянно родные раскатывает. Рама взята от урала. Может кто и переделывал как то????
  • Техника: каракат
« Ответ #9 : Июля 15, 2016, 16:26:36 pm »
Я переделывал. Токорь точил рулевую под конические подшипники из ступицы колеса мото урал. Ось можно взять колесную или выточить новую
  • Техника: каракат
« Ответ #10 : Июля 15, 2016, 16:27:56 pm »
Об этом есть фото в теме Баначина и еще где-то на оппозитах.ру.
« Ответ #11 : Июля 15, 2016, 18:51:47 pm »
У меня на трехколеске была выточена труба помоему под подшипники ступицы ваз 08 , через пластины труба приваривалась к раме , родная ось вилки при этом не точилась , за 12 лет эксплуатации проблем не было
Фото из того что осталось ( качество плохое но суть ясна - немного изменен угол для облегчения управления)
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Рулевой редуктор с передачей на вторую полураму караката через маятник
Автор Antiz
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 16, 2023, 13:07:42 pm
от Antiz
Автор Deamon
от Лесник-61
рулевой редуктор ниссан сафари
Автор signal119
Последний ответ Августа 10, 2015, 15:35:09 pm
от signal119
Как пристроить рулевой редуктор?
Автор Ygin43
Последний ответ Апреля 14, 2014, 10:55:08 am
от Renegat
