Автор Тема: покатушник  (Прочитано 65386 раз)
Оффлайн Андреi
Re: покатушник
« Ответ #140 : Июня 19, 2014, 11:24:36 am »
Хватит по траве кататься, с такими то колесами  - давай в грязь!
А то как паркетник...
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #141 : Июня 19, 2014, 12:31:09 pm »
блин... не могу у нас в магазинах найти штуцера чтоб в мосты вкрутить и шланги одеть
а то масло после воды менять совсем не хочется
как сделаю.. так сразу в говна залезу ::crazy:::
Оффлайн Александр Л
  • надо проверить
  • Техника: УАЗ-39094
Re: покатушник
« Ответ #142 : Июня 19, 2014, 12:41:16 pm »
В УАЗовские мосты ( на вентиляцию)  использовал штуцера от подцепки водопроводных кранов. Хватало.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #143 : Июня 19, 2014, 12:47:11 pm »
продаются в автомагазинах штуцера на термостат на расширительный бачок стоят копейки
резьба на них как на сапунах один в один
как куплю так фотки выложу
Оффлайн Александр Л
  • надо проверить
Re: покатушник
« Ответ #144 : Июня 19, 2014, 12:55:50 pm »
Здесь резьба тоже подходит. И у сантехников много бросовых (порванных).
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #145 : Июня 19, 2014, 13:02:10 pm »
наверно все таки не такая...
на сапунах резьба конусом идет они плотно садятся сами по себе
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #146 : Июня 23, 2014, 11:51:43 am »
тарищи подскажите!!!
какой крутящий момент выходит с кпп ока на колесные приводы
если вот оно че с движка написано ::shocked:::
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3200 об/мин по ГОСТ 14846Ч81 (нетто), Н.м (кгс.м)    50 (5,1)
я че то не совсем соображу как посчитать то? :shocked:
Оффлайн Андреi
Re: покатушник
« Ответ #147 : Июня 23, 2014, 12:22:47 pm »
М мах.крут. 1передачи (ГП- 4.54)  = 5.1*3.7*4.54 =  85.7 кгс*м
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #148 : Июня 23, 2014, 12:36:30 pm »
андрей привет
эт че на че умножил?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #149 : Июня 23, 2014, 15:38:04 pm »
мужики такой вот вопрос для знатоков
решил редуктор приобрести для лебеди
вот на такой глаз положил с типоразмером 63 с передаточным 10
как думаете пойдет ли? ::shocked::: гляньте пжлста
может другое че то надо? ::shocked:::
http://tehprivod.ru/katalog/reduktory/chervyachnye-reduktory/nrv.html
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #150 : Июня 23, 2014, 22:53:00 pm »
у меня блин фигня кака то....
завел седня... переехал на другую сторону дома...
он патарахтел заглох и усе!!! не фурычит...
заменил комутатор.... нифига....
куда дальше то лезть... че может такое быть то? :shocked:
катушку чей ли покупать? ::shocked:::
там и девайсов то больше нет ::omg:::
не искрят провода и фсе тут ::undecided:::
Оффлайн Андреi
Re: покатушник
« Ответ #151 : Июня 23, 2014, 23:33:52 pm »
андрей привет
5.1 кгс*м  -  мах крут момент двига
3.7 -  пч 1 передачи
4.54 - пч главной передачи ( или есть короба с 4.1)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #152 : Июня 24, 2014, 13:18:11 pm »
уряяя!!! заработало!!!
катушку поменял 1*11
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #153 : Июня 24, 2014, 13:19:07 pm »
товарисчи че скажете по червячнику? стоит нет покупать то?
Оффлайн Сергей22brn
Re: покатушник
« Ответ #154 : Июня 24, 2014, 13:49:57 pm »
Я конечно не знаток, но у меня на дралке стоит с пч на много меньше. Швеллера гнёт отлично 1*11
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #155 : Июля 07, 2014, 00:23:49 am »
потихоньку железом обрастаю
стекло поставил :cheesy:
Re: покатушник
« Ответ #156 : Июля 07, 2014, 00:34:03 am »
Рома, может тебе ещё стекло заднее от "шестёрки" поставить? У меня как раз есть, аккуратно вырезанное из кузова вместе с железной рамкой
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #157 : Июля 07, 2014, 00:43:57 am »
привет
чет утяжелять более совсем не хочу
взад нефига смотреть там тентом закрою
и так ешо усилять конструкцию надо укосинами
да плюс фанера да тент да по мелочи
да лебедь хочу поставить
да компрессор...
стекло то забрать могу... пригодится куды нить
Оффлайн Андреi
Re: покатушник
« Ответ #158 : Июля 07, 2014, 01:03:34 am »
Это ты зря, хоть дырочку - но оставь.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #159 : Июля 08, 2014, 01:11:00 am »
седня стартанул в болтную калею 1*11 1*11 1*11
токо видюхи наверно до утра грузиться будут... инет обрезали сабаки...
прибрал проводку и установил приборы с оки... токо...
вопрос опять к электроникам-че так то снова?
контрольки при зажигании масла и гены горят при заводке тухнут
а вот стрелка температуры максимум позыват и фсе тут
ужо и датчик сам менял показания без изменений.... ::shocked:::
могет ешо чей то приключить надо чтоб правильно показывал? ::shocked::: ::shocked::: ::shocked:::
