Автор Тема: Рама и кузов. 15х15х1,5  (Прочитано 102348 раз)
Оффлайн ТУНГУС
Re: Рама и кузов. 15х15х1,5
« Ответ #60 : Февраля 21, 2010, 09:13:40 am »
Теперь вот ещё немножко потренируюсь, и можно начинать проекты вездеходов делать
[/quote]
Сергей как успехи - потренировался ? Есть необходимость просчитать РАМУ !!!
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #61 : Февраля 21, 2010, 12:45:11 pm »
Просчитать много сложностей, сравнить 2 варианта могу, не слишком замудрёных.
Рекомендую всётаки самим учиться современными средствами пользоваться
Оффлайн Витим
« Ответ #62 : Марта 01, 2010, 11:12:47 am »
Женя Тимофеевпроездил на ветре 2года, потом продал, новый хозяин его кильнул с горы (4 оборота), вот последствия:
не смертельно (ИМХО). На мой взгляд, мужики смысла в споре не вижу, каждый строит из того что доступно, у меня , к примеру нет залежей карданов газовских и зиловских (все переплавлены в китае), а японских железок как говна за баней (японский мост проще и дешевле найти, чем уазкин)
« Ответ #63 : Марта 01, 2010, 13:27:38 pm »
А почему он потерял ход? Почему на веревке?
Оффлайн Витим
« Ответ #64 : Марта 01, 2010, 18:08:53 pm »
Да на ходу остался, подстраховаться решили, затащили в эту горку, но он точно сам домой вернулся
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #65 : Марта 01, 2010, 18:26:08 pm »
Так что профиль 15х15х1.5 помог при перевороте или наоборот- не помог?
Оффлайн Витим
« Ответ #66 : Марта 04, 2010, 17:36:48 pm »
Задачу(Имхо) свою кузов выполнил в критической ситуации: Водила цел, жизненное пространство не сложилось, ход не потерял, ремонтопригоден. Здесь было высказывание, что не делают такие конструкции в автопроме, это же ясно почему - подобная конструкция дорога и не технологична, а в спорте полно каркасных конструкций - те же багги, прототипы дакаровские.
Оффлайн Banderlog
« Ответ #67 : Декабря 19, 2010, 15:12:10 pm »
  Это точно! На моей багги рама 40х40х4мм. Что я на ней только не вытворял. Даже после двойного или тройного переворота пострадали: верхние фары и ....крыло. После того как вылезли и перевернули машину на колеса продолжил движение я один - напарник почему-то решил дойти на своих двоих. В другой раз не справился с управлением и направился прямиком в дерево. Каково было мое удивление, когда обернувшись увидел сломанное дерево 60мм в диаметре. После такого открытия много молодняка загубил :cry:
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #68 : Декабря 21, 2010, 20:57:46 pm »
Последнее время задался самоцелью заиметь программу SolidWorks. Навел мосты, закинул удочку в Москву т.к. там скорость закачки приемлемая, а дома я эту програмку год бы качал. Короче результат поисков таков: вес программы почти 10 гигов. Программист сказал, что программа сложна в работе и требует глубоких технических знаний в области машиностроения и посоветовал мне автокад. Ждемс.
А что на это скажет мой уважаемый земляк г-н Смирнов С.С.?
Оффлайн Леха
« Ответ #69 : Декабря 21, 2010, 21:22:32 pm »
в solid интуитивно понятный фейс и встроенная пошаговая справка, всё разумно и понятно, автокад на мой взгляд более заморочен.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #70 : Октября 31, 2011, 00:36:22 am »
 Рама от самодельного джипа из профиля  объединённая с кузовом.  Нижние лонжероны с перепадами по высоте.  Верх продолжить профилем и будет  каркас  типа багги. Насколько этот каркас продуман т.е. где слабые места если сделать  из 40х40х2 набодобие для вездехода с двс Ока и мостами Уаза?
« Ответ #71 : Октября 31, 2011, 09:01:20 am »
Юра , думаю центральная часть рамы не есть гуд будет скручивание , можно добавить усиление .
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #72 : Ноября 01, 2011, 00:03:09 am »
Я имел ввиду если верх продолжить таким же профилем.
« Ответ #73 : Ноября 01, 2011, 05:56:13 am »
Юра , если взять за основу такую конструкцию то вполне подходящий вариант , с дополнением верхних элементов каркаса кузов конечно будет жёсткий ,но каков получается общий вес  если профиль 40х40х2 мм 1 метр весит 2,39 кг .Хотя считаю на несущих кузовах экономить не следует , тем более любительские конструкция как правила не просчитана в том же солидворксе на прочность связующих элементов.  В дополнении для придания жёсткости  некоторые места рамы можно усилить косынками .
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 06:22:32 am от YURII »
« Ответ #74 : Ноября 01, 2011, 11:15:37 am »
Я тут на досуге подсчитал , получается длинна профиля 40х40х2мм 20680 мм общий вес 49 кг это без дополнительного каркаса что указан на рисунке ,правда у меня два калькулятора металла и у обоих нет равноценного исчисления , разброс в небольших пределах .
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 11:37:07 am от YURII »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #75 : Ноября 01, 2011, 13:48:46 pm »
Что то мне думается  :sleepy: если этот каркас поставить серединой на лежащее поперёк бревно и попрыгать в двоём сзади и спереди, то по середине по длине каркаса на уровне нижнего края лобовухи - дверной проем будет как бы пружинить(получается как бы кольцо"дверной проём" которое тянут с двух сторон), поэтому считаю, что д.Юрин порог всё же следует приладить, можно ещё и диагональ добавить
vagul
« Ответ #76 : Ноября 01, 2011, 14:18:32 pm »
+1!
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #77 : Ноября 01, 2011, 14:23:31 pm »
Верней диагональ не нужна, просто этот прямоугольник порога зашьется железом и придаст жёсткость
А вообще я против профилей, и у отца на эврике по максимуму старались обойтись без профиля. Я не думаю, что так сложно изготовить самодельные лонжероны, пороги и т.д. что у меня и в планах на будущее(когда оно будет  :sad: :sad: :sad:)
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 14:29:04 pm от Вада »
« Ответ #78 : Ноября 01, 2011, 16:55:34 pm »
Юра , долго думал где видел такой кузов , потом вспомнил в моделисте .
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #79 : Ноября 02, 2011, 01:57:27 am »
В полне возможно Юра. Я этот каркас случаем в инете нашёл.  Вес 49кг +верхушка и усиление порогов  и мест крепления рессор и агрегатов и ещё чего+ 30кг =80кг . Хороший вес.  Я твою линию зелёную спереди чуть опустил  где ноги заносить в салон ,а  сзади где подушка сидения поднял- для удобства посадки.  Вада ,оно может кому и не сложно  из листа сделать детали кузова, если уже что-то в серийное производство  запускать. У меня пока задача сделать крепкий  кузов хотябы из профиля и чтоб был немного эстетичней посылочного ящика.
Одноуровневая цельная рама из круглой трубы. Как правильно состыковать трубы?
Автор bdm2009
Ответов: 11
Последний ответ Июня 23, 2018, 11:54:26 am
от bdm2009
Рама переломка из профильной трубы.
Автор Патриот-34
Последний ответ Апреля 30, 2021, 08:44:52 am
СТРОЮ каракат с двс ОКА интересует рама
Автор Сергей 29 ру
Последний ответ Января 23, 2016, 21:49:54 pm
от waim
Рама Камаза. Пошли трещины..
Автор Leon10010
Последний ответ Августа 20, 2021, 10:23:22 am
от Leon10010
И рама и глушитель
Автор Banderlog
Ответов: 11
Последний ответ Июня 09, 2011, 17:18:49 pm
от Banderlog
