Автор Тема: Вездеход "Тарас" на базе мотоблока МБ-3 (прототип)  (Прочитано 90810 раз)
Оффлайн Asterix
Re: Вездеход "Тарас" на базе мотоблока МБ-3 (прототип)
« Ответ #20 : Февраля 10, 2014, 12:57:22 pm »
И мои поздравления с новой мастерской, более похожей на операционную.
А мастерская - класс!
Высмотрели всё-таки... Тогда грех не похвастаться  ::cheesy:::
12*6 метров, двухэтажный  ;)
« Ответ #21 : Февраля 10, 2014, 18:26:27 pm »
Мечта! ::tongue:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #22 : Февраля 10, 2014, 22:10:41 pm »
Asterix, вот это круто  1*11  Ну-у-у, в таком "роддоме" грех новые идеи и вездеходики на Свет не плодить  ::cheesy:::
« Ответ #23 : Февраля 10, 2014, 22:43:54 pm »
Мечта! ::tongue:::
полностью согласен!
Оффлайн Asterix
Поменял шкивы на мотоблоке. Были 85*250 мм
Стали 120*200 мм
В результате максимальная скорость выросла до 15 км/ч. Но Бобика всё равно не догнать :)
Как по асфальту! Редко увидиш два вездехода!  Радуюсь когда звук без музыки=буд-то сам покатался! 1*11
Оффлайн Asterix
Мы, бывало, и на 4-х вездеходах катались. Правда на одинаковых :)
По весеннему льду лучше на двух машинах и ездить. Чтобы в случае чего придти на помощь
В результате данного инцидента на Бобике лопнула пополам рулевая рейка. Трудно сказать из-за чего - за рулём был не я. Мне кажется от удара о льдину.
Потащили раненого домой
Пока тащили, выяснилось, что "больной" вездеход не полностью потерял управление, а довольно-таки сносно может держать курс. Отцепили от буксира и оставшиеся 3 км до дома он доехал самостоятельно.
Павел! Из за дисков "ТАРАС" смотрится более законченно! Пока вездеходов два, попробуй соорудить жёсткую сцепку и проверь вездеходность 8х8 1*11 1*11
Оффлайн Asterix
У меня есть полноценный восьмиколёсный вездеход, так что я в курсе проходимости таких машин. Вот три вездехода вместе сцепить - это можно :)))
Не точно выразил мысль. Побуксовали вездеходы по отдельности, а потом зацепились и проехали!
Оффлайн Renegat
Когда стал примерять выяснилось, что, во-первых, резьба на рулевой тяге Ваз точно такая-же, как и на наконечниках Уаз.
Странно,от какова Ваза рулевая тяга?У уаза на наконечниках резьба М18х1,25,у жигулей М16х1
Оффлайн Asterix
Рейка Ваз-2108 с заводскими тягами. Уж не знаю какого производителя, но то, что рулевой наконечник Уаз подошёл без каких-либо переделок - это факт.
Оффлайн Asterix
Сравнение размеров БОБиКа и Тараса :)
Оффлайн Asterix
Водные процедуры
Небольшое болото
Оффлайн Asterix
Чего видео нормально не вставляется?
Оффлайн Александр 69
  • Техника: грузовик и вездеход с двумя тележками.
Asterix Паша принимай поздравления! мастерская  1*11  1*11  1*11
Asterix Павел , здорова . а может кузовок загерметизировать чтоб там ничего не взмокло из груза . и от бочки горло с пробкой для слива вварить ?
Оффлайн Asterix
Данная проблема решается установкой шин ВИ-3. На них вездеход плавает как поплавок. Если когда-либо будет стоять задача продолжительного плавания на шинах размерности Бел-79, то, безусловно, с подмоканием груза надо будет что-то делать. А пока нет такой необходимости. Этим видео я хотел показать что вездеход, в случае чего, не утонет. Не более того.
Это после сбоя, админ Саша сказал скоро наладит.
Оффлайн Asterix
Блондинка рулит   1*11
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор хантас
Ответов: 481
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
