Автор Тема: Дуглас. Вездеход Амурский.  (Прочитано 18773 раз)
Оффлайн Василич
Re: Дуглас. Вездеход Амурский.
« Ответ #20 : Февраля 05, 2014, 18:23:02 pm »
красиво получилось, могут же люди, а у меня как всегда! ::girl_cray:::
Мишка спасибо, у тебя тоже красиво будет, не торопись главное. Хотя без переделок не бывает.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #21 : Февраля 05, 2014, 21:06:34 pm »
Ага! Значит можно поженить нивкину переднюю подвеску с кулаками делики и с более сурьёзными мостами!  ::crazy::: Уже второй аппарат!
Василич, кроме того что пружины жестковаты, как твои ощущения о работе передка? Сейчас от чего пружинки?
Оффлайн Василич
« Ответ #22 : Февраля 07, 2014, 05:41:54 am »
Анвтольич, пружины с 41 москвича задние, обрезаны под нивовские, они, как мне кажется , не очень жесткие, просели и нижний рычаг доходит до отбойника. Сейчас хочу поставить такие же, но на виток полтора длиннее. Аморты передние не ставил. По передку надо сказать еще будут переделки, облегчить тормоза, Делкины дюже тяжелые, поставил как есть, хотелось быстрей прокатится. Еще хочу переделать оси нижних рычагов, они работают как консоль, одну уже ломал, хорошо было тепло, топал км 10 за железками. Ломал после удара в кочку, она треснула между балкой и передним сайлентом,потом еще катался, а на ровном месте, на дороге отвалилась. Хочу сделать длиную ось, передний и задний конец подвесить через скользящую втулку типа как на генераторе в ушах, чтобы зажать сайленты. Думаю что тогда ось не будет гнуть.
Оффлайн Василич
« Ответ #23 : Февраля 07, 2014, 06:19:27 am »
Прдолжим наши игры
Рабочий цилидр сцепления ГАЗ
Рулевая тяга
Оффлайн Василич
« Ответ #24 : Февраля 07, 2014, 06:35:23 am »
Рамка радиатора на двух сайлентах, с переднего аморта с жигулей
Оффлайн Анатольич
« Ответ #25 : Февраля 07, 2014, 09:16:09 am »
Василич, рулевые рычаги поворотных кулаков оставил без изменения? Рулевые наконечники родные или что-то из нашенских? Усиление руля (ЭУР, гидро) имеется? Рулится тяжело-легко?
Оффлайн Василич
« Ответ #26 : Февраля 07, 2014, 12:14:55 pm »
Анатольич, рычаги без изменений, наконечники сказали что от Делики, но не родные, может от другой модели, на пальце конус другой. Усиления нет никакого, на ходу рулится легко, но по грунтовке руль колбасит на ямках, сейчас пружины просели стало меньше долбить. Я думаю что это из-за разных длин тяги и рычага, хочу поэкспериментировать, чертежик выложу чуть позже, нужен будет совет.
Оффлайн Василич
« Ответ #27 : Февраля 08, 2014, 07:42:59 am »
Кузов
Стыканул крышу
Оффлайн Василич
« Ответ #28 : Февраля 08, 2014, 08:05:14 am »
Оффлайн Василич
« Ответ #29 : Февраля 08, 2014, 08:29:12 am »
Пробный вылет
Пока по спартански, обшивка, покраска все в будущем
Вид сзади
Спальное место
Дрыгун
Оффлайн Василич
« Ответ #30 : Февраля 08, 2014, 08:38:42 am »
Кардан от КПП  до раздатки подошел от Жиги, передняя часть, сбил подвесной и поставил шлицевую от Нивы.
Оффлайн Василич
« Ответ #31 : Февраля 08, 2014, 09:10:30 am »
Еще когда делал диски, перевернул внутренюю часть диска, вылет стал больше, задние просто развернул и поставил наружной стороной внутрь.
Оффлайн Василич
« Ответ #32 : Февраля 08, 2014, 09:16:46 am »
Самое главное, вес получился1200кг, хотя профиль использовал по минимуму, на обшивке люминь 0,8 везде, откуда то набралось. Вешал 2 раза на разных весах.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #33 : Февраля 08, 2014, 09:24:27 am »
Василич, сколько ширина по колёсам?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #34 : Февраля 08, 2014, 09:26:55 am »
А вот это как? Может эскизик  ::mail1:::
Оффлайн Василич
« Ответ #35 : Февраля 08, 2014, 11:44:07 am »
Анатольич, ширина 2.25
Анатольич, ось не рисовал
Оффлайн Анатольич
« Ответ #36 : Февраля 08, 2014, 12:00:33 pm »
То есть получатся дополнительные опоры концов оси на раму? К раме - варить? Длины оси хватит?  ::undecided:::
Оффлайн Василич
« Ответ #37 : Февраля 08, 2014, 20:52:32 pm »
Анатолиьич, варим ушим на раму, в них втулки, оси точим длиньше.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #38 : Февраля 11, 2014, 14:22:45 pm »
Василич, Олимпиаду смотришь безотрывно? ::cheesy:::
Что повествование прекратил? Кунг у вездехода с боков чем обшит, оцинковка аль люминь?
Оффлайн Василич
« Ответ #39 : Февраля 12, 2014, 18:29:21 pm »
Анатольич, за Олимпиадой конечно-же слежу, но без фанатизма, маленько туплю, фоток больше нет. Кузов обшивал люминем 0,8, боковина с рефки буржуйской,задняя дверь оттуда же, обрезал по размеру. Морда, капот, подкрылки тоже с люминя 0.8, прмышленный холодильник, раньше в совхозах-колхозах на зерновых доврах, столовых были.
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
