Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 858530 раз)
Бурый 2
« Ответ #840 : Октября 24, 2017, 04:47:09 am »
Пришлось канешь повыёживатся , но результат неплох где то разбежка получилась не более двух градусов , теперь можно заняться УКМ
А почему ты сравниваешь соосность первичного вала КПП?
И что за УКМ? Если Увеличитель крутящего момента, то не много ли его будет для РК ВАЗ?
Бурый 2
« Ответ #841 : Октября 24, 2017, 08:21:22 am »
Юрич , так расстояние между РК и УКМ совсем малое получается  соединение всего скорее ШРУСами будет , по мне ежли соблюсти соосность этих валов по нолям то это очень гуд , хотя аульским и так сойдёт  ::cheesy::: . За раздатку то и не переживаю , потому как грузить по самое не хочу не мыслю , в основном для ходоуменьшения и сохранения тяги на малых оборотах . По большому счёту оно как бы всё это и не потребно для моих условий езды , но...мало ли ...в гости за бугор сгонять , колёсики то позволят  ::cheesy::: .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Бурый 2
« Ответ #842 : Октября 24, 2017, 10:47:16 am »
Делай быстрее и качественнее. Покраска - камуфляж "тростник" или "дубок", сверху сетка "тростник", дымовая завеса - 10 штук, нинзя-шипы в двух контейнерах с электрозамками, электромагнитная площадка для дрона, баки на 150 литров (не менее), шлем ночного видения, глушитель через воду.  :yahoopnevmo:
Бурый 2
« Ответ #843 : Октября 24, 2017, 18:26:38 pm »
А чё мне боятся то ? ШКАС 7,62 на турели и фсё ,но пока вооружение не на первом месте  ::cheesy::: , надобно мыслить привод на активный прицеп , с выходом на винт , конечно прицеп не сегодня мало ли , а винт обязательно . Вот и гоняю тараканов в замкнутом пространстве .
Бурый 2
« Ответ #844 : Октября 28, 2017, 11:29:13 am »
Извиняйте ежли надоел  ::cheesy::: . Cчас звякнули что есть возможность изготовить бедлоки из четвёрки . На диаметр 530 скока ширина бедлока должна быть ? ну и заодно в креплении скока болтогаек прислюнить ?
Бурый 2
« Ответ #845 : Октября 28, 2017, 11:43:47 am »
Бурый 2
« Ответ #846 : Октября 30, 2017, 19:20:16 pm »
Кот в мешке оказался псецом . C утреца пасмурно дождик намечался и душа чёт тоже не была расположена к окружающему . Потихоньку двинул до гаражу чтобы разогнать всяко разно , да и дымок мечтал выжать с движка , однако мечта и реальность редко совместимы . Чифернул-покурил пошла работа , залил масло синтетику свежачок , крутанул стартером маслицо полезло наверх значится насос нормуль (датчик давления не подключал) , сунул затычку в первый цилиндр ключом прокручиваю...не вылетает затычка , ну сцука думаю счас ты у меня выскочишь , cтартером вжиик -тишина . Cмотрю на толкатели прыгают , и вот тут то замечаю что выпускной клапан на первом цилиндре не выходит стоит в открытом положении и хер забил возвращаться . Вопрос , не уж то поршень с клапаном подружились ? Голову не снимал потому как надобно на заказ и дюже накладно .
Оффлайн Эдуард2016
Бурый 2
« Ответ #847 : Октября 30, 2017, 21:02:47 pm »
Михайлович, то срачка,то болячка, так фик за щукой съездим!
Бурый 2
« Ответ #848 : Октября 30, 2017, 23:21:58 pm »
Можно попробовать в этом цилиндре поршень вниз опустить и попробовать постучать по клапану,вдруг приржавел пока двиг валялся.Попасть под клапан со стороны коллектора ниче не могло пока валялся двиг?Если никак то печаль.Либо башку снимать и ремонтировать либо в чермет.Ремонт может и не сильно дорого встанет если только клапан заменить и прокладку под головку.Может 5кой обойдеться...
Бурый 2
« Ответ #849 : Октября 30, 2017, 23:46:51 pm »
Я честно не понимаю этой страсти к мёртвым японцам  ::shocked:::
За 5тыр взять 08й мотор и кататься.
Оффлайн Вован Я
Бурый 2
« Ответ #850 : Октября 30, 2017, 23:51:57 pm »
На остальных цилиндра - как?
Бурый 2
« Ответ #851 : Октября 31, 2017, 00:13:15 am »
Я бы добавил,вокруг заправки ;).У меня ваз лапоть жрёт литр километр,08 двс.Это ужас! ::shocked:::
Но прёт не дуром! ::cheesy:::
Я за дизель! 1*11
Или малолитровый бензиновый!Естественно япошкинский! ;) ;) ;)
Бурый 2
« Ответ #852 : Октября 31, 2017, 00:32:27 am »
Ну.. хрен знает - мне казалось, что вопрос расхода на вездеходе не главный + вряд ли ты сильно выиграешь заменив ВАЗ даже на дизель (если все в ВАЗовском исправно).
Максимум ... раза в 2.
Ну а при использовании движков не первой свежести эти 2 раза могут "выйти боком"
Мне по наивности казалось что смысл японцев всеж
или в весе (мотор + коробка) может быть резко легче
или в наличии автомата
ну или в надежности (если движок живой и есть спецы кто его запустит грамотно)
Бурый 2
« Ответ #853 : Октября 31, 2017, 00:35:39 am »
Ну если пружина целая,то кривой шток,маловероятно что "присох". :(
Бурый 2
« Ответ #854 : Октября 31, 2017, 01:01:21 am »
Сергей!Я немного приврал по расходу примерно на гранённый стакан к минус литр.Но это единственный минус! ;)Отечественных двс.
А японцы мне,просто нравятся,большим выбором и надёжностью!
Бурый 2
« Ответ #855 : Октября 31, 2017, 07:29:29 am »
Товарищ верь , взойдёт она , звезда пленительного счастья !
Интересная хрень получается , когда ключом прокручиваешь то клин идёт , бесполезно далее крутить пока назад не провернёшь , а потом проходит этот клин , со стартера маслает без проблем , что интересно и в третьем цилиндре ноль компрессии . Буду пока вариант Б применять ...второй ставить...такой же .  :(
Так дарёному коню в зубы не смотрят . Брать тот же 08 то его cыскать у нас надобно , и причём не 5 тыров будет , а всё 15-20 и зипы будут поболе забугорных стоить .  ::crazy:::
Я уже ответил выше в посту , тока во втором и четвёртом есть компрессия  странно как то ? может и поршень прогорел в одном , или клапан .
Вражины они , Курилы вишь ли им возвращай .
Бурый 2
« Ответ #856 : Ноября 04, 2017, 13:31:39 pm »
Бурый 2
« Ответ #857 : Ноября 04, 2017, 17:53:17 pm »
Вот где собака могла порыться ? большая вибрация идёт у движка , на больших не очень заметно , а вот на малых и средних как не прогретый дизель .  :(
Бурый 2
« Ответ #858 : Ноября 04, 2017, 18:03:12 pm »
Если движок перебирали,могли с весом шатуна/поршня напортачить. ::thinking:::
Бурый 2
« Ответ #859 : Ноября 04, 2017, 18:16:37 pm »
Вот у меня Михаил така же мысля нехорошая есть  движок явно перебранный , потому как задняя крышка на герметике и видно что голову меняли , дюже как тока поставленная . Блин не уж то после переборки на таком гоняли , да после такой его работы все шаёбочки бы сами раскрутились от вибрации .  ::crazy:::
