Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 872326 раз)
Бурый 2
« Ответ #960 : Мая 03, 2018, 19:24:56 pm »
 ::cheesy:::
Бурый 2
« Ответ #961 : Мая 03, 2018, 20:36:35 pm »
Ну и вот чё за хрень така ? буртик 15 мм и не можно перекинуть
Бочку знаете, обычную тонкую 200л, когда свои диски мечтал, спробовал из нее бочку сделать для диска, так через её ребро жесткости выштампованное, не смог перекинуть борт покрышки. Так и пришел к одним конусам.
Бурый 2
« Ответ #962 : Мая 03, 2018, 20:50:20 pm »
Михайлович, Если у тебя наружные швы тип топ,то сделай прорезь ,как говорил,зачем тебе гемор с укосинами. -hi-
А может просто и простучать желоб см 15-20 ,немного ведь надо. ::thinking:::
Сообщение не понравилось: Tit
Бурый 2
« Ответ #963 : Мая 04, 2018, 07:14:26 am »
Не думаю Михаил что в двойке можно сделать углубления молотком ровно по всей окружности чтобы не повело металл , c прокаткой согласен , будет как у Аннушки  ::cheesy::: . Есть ешё вариант - уменьшить диаметр бочки примерно до 400 мм , но опять же блин доп сварка , а времени нету совсем до 10 мая надобно управится , потому как потом друган выйдет на работу и псец  :( . Вот как тут доживёшь до 100 годиков .
Бурый 2
« Ответ #964 : Мая 04, 2018, 11:09:59 am »
Чё та я смотрю в книгу и вижу фигу  ::crazy::: , совсем охпуел я с этими непорядочными дисками . Предложение твоё Михаил понравилось , как говорится и волки целы и овцы сыты  ::cheesy::: . В общем буду применять твой метод хирургии .
Бурый 2
« Ответ #965 : Мая 04, 2018, 13:06:59 pm »
Михалыч, делай шаблон по покрыхе и  ввари нужный кусок в диск.
Бурый 2
« Ответ #966 : Мая 04, 2018, 14:46:45 pm »
Продолжение следует . Посля выреза длинной 360 мм пришло понимание , что пока не будет больше половины бочки вырезано называется порожняки . Торопыжка был голодный проглотил утюг холодный .  ::crazy:::
Бурый 2
« Ответ #967 : Мая 04, 2018, 19:18:53 pm »
А противоположную сторону не ?
Бурый 2
« Ответ #968 : Мая 04, 2018, 19:42:01 pm »
Михалыч, если сверху накинуть покрышку на диск, то сразу будет видно сколько надо вырезать в диске.
Бурый 2
« Ответ #969 : Мая 05, 2018, 09:24:05 am »
Мужики , по окружности 176 мм получается  вырезал 360 , куда далее то ? я же прикидывал чтобы шина заскочила надобно более половины от диаметра делать вырез , что посля этого получится сказывать не надобно . В общем искать металл и делать диски соответственно безкамеркам , иначе не видать удачи . Как ты ещё далёка , звёздная моя песня .   ::cheesy:::
Бурый 2
« Ответ #970 : Мая 05, 2018, 11:11:32 am »
Если к тому идёт,то собирай с камерами,и в ту степь. -hi-
Бурый 2
« Ответ #971 : Мая 08, 2018, 18:57:27 pm »
Ситуёвина с поворотом не айс получается , ноне прикинул чё почём и выходит угол поворота меньше двадцати градусов . Ранее то было расчитано под ИЯВки и редуктор рулевой полностью отрабатывал , приварил кочерёжку по диаметру шины трэкола и есно ширину (на фото плохо видно поэтому подрисовал) 10мм получается ежли считать накаченную шину 600мм , при таком раскладе выходит ровно габарит 2500 , вылазить на более не моги . Так как угол поворота слабовастенький то вместо ШРУСа можно крестовину прислюнить , но блин опять засада центр по шаровым выходит на 5 мм больше . Переделки по ходу пьесы , это не поле перейти .
Бурый 2
« Ответ #972 : Мая 08, 2018, 20:57:20 pm »
Ну в гараж то можно и не за раз заехать , а в той степи глухой какие повороты. ::cheesy:::
Бурый 2
« Ответ #973 : Мая 09, 2018, 06:24:33 am »
Так того...этого....чё бы в гараж заехать то надобно по улкам вначале , а по ним машин ездит  :( . А вот интересно ежели делать диск 500 по ширине то середина бочины менее 600 мм будет ? или без разницы даж при ширине диска 550 мм не изменится ?  ::thinking:::
Limited
Бурый 2
« Ответ #974 : Мая 09, 2018, 15:41:28 pm »
Разница будет,точно не скажу(не интересовало),но там вроде  диаметр 50мм. будет меньше при 550мм.На лунках.... :( хорошо ребята показывали:Треколы Авторосы ,Артиктранс,-как они при разных дисках меняют ширину и диаметр .
   П.с.  Да и ширина конечно меняется ,но вроде незначительно .
Бурый 2
« Ответ #975 : Мая 09, 2018, 20:32:34 pm »
Вот бы Николай это незначительное поточней , но видимо это никого это не интересовала не надобно было , а меня вот эта задача припёрла . То что на фото выше это диск от ИЯВки с шириной 500мм , как раз влаживаюсь в габарит с потерей угла поворота . Хотелось конечно чтобы диск сделать на 550 дабы литраж повысить , но видно не судьба . Знаешь где упадёшь - стели соломку .
Бурый 2
« Ответ #976 : Мая 29, 2018, 19:17:54 pm »
Пора бы уже обувку от вас мужики примерять , да всё не так как надо выходит , какая я то череда чёрных полосок в последнее время . Только вчорась приступил к работе по дискам , конуса обещают на неделе вырезать , а пока начал делать бедлоки , только дюже тяжеловаты 3 кг выходят . Сомнения есть по внутренним кольцам накрученные из профиля 15х15 мм , не мало ли ?  ::thinking:::
Бурый 2
« Ответ #977 : Мая 29, 2018, 22:45:29 pm »
1*11 Нормуль.
Бурый 2
« Ответ #978 : Мая 30, 2018, 07:35:12 am »
Нормуль.
Вот пенёк древний блин , я же у тебя спрашивал пойдёт не пойдёт . Подумалось тут намедни , может сырой резины залить в шину и давануть , ежли есть где то поры то она заткнёт их , ну апосля поджарить чтобы закрепить .  ::thinking:::
Бурый 2
« Ответ #979 : Мая 30, 2018, 10:57:48 am »
Зачем заливать в колесо бомбу объемного действия? Полетать захотелось ? Когда есть герметик для радиаторов. Всё работает, проверено неоднократно.
