Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 859072 раз)
Бурый 2
« Ответ #680 : Сентября 30, 2017, 19:22:41 pm »
Я Михайлович на МТЗ-ские задние тоже поглядывал,пощупал.Те которым по 40 лет боковина жесткая толстая,но в дело не пойдут уже,а помоложе какие боковина уже тонкая мягкая и облегчить ежели только сам протектор,а остальное оставить как есть.Только они низкопрофильные типа,диаметр ого го,а поплывет по дну. ::cheesy:::
В каках на 1-2 передачах блокировка не страшна,пробуксанут колеса и на снегу,льду тоже.
Бурый 2
« Ответ #681 : Сентября 30, 2017, 19:27:55 pm »
Диаметр 1280-1290-1320мм
ВИ-3 ободранные 1200 примерно, смысл в эти извращениях с разными дисками и колёсами  ::undecided:::
И не факт что в этих металокорда нет.
Магнитом проверял ?
Бурый 2
« Ответ #682 : Сентября 30, 2017, 19:40:13 pm »
Мысля такая была оставить всё как есть и канешь протектор стругануть томогавком  ::cheesy::: . Дна не будет , зачем я с дисками извращался , как було 110 литров так и осталось , заодно будет как балласт чёб не мырнуть в пучину неизвестности .
Магнитом проверял ?
А нэмае лаптей , смотрел их они КРАЗа но не лапти  :( . Так и имею пока что есть , или они меня поимеют  ::cheesy::: . Металлокорда нет , мягонькие они , но магнитом не проверял .
Оффлайн Потапыч
Бурый 2
« Ответ #683 : Сентября 30, 2017, 19:48:09 pm »
Сложить в кучку и затаиться...,на оставшемся одном колесе трактор далеко не уйдёт-откинет и второе! Однако...
Бурый 2
« Ответ #684 : Сентября 30, 2017, 19:55:16 pm »
Туточки Потапыч картина иная , два этих и два ИЯВочных , или ежли крыша поедет трёхколёсник слеплю  ::crazy::: , хотя этот бы состряпать .
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Бурый 2
« Ответ #685 : Сентября 30, 2017, 23:33:07 pm »
 Иявки, уже в пролёте  :cry: На марсе они  ::cheesy:::
Походу пьесы: трекол в шашечку уже плачут?!
Бурый 2
« Ответ #686 : Октября 01, 2017, 07:45:01 am »
 Иявки, уже в пролёте   На марсе они
Так я и не догнал кто плакает ...зачем ваще плакает ...сложно соединить цепь мыслей по ходу пьесы  ::thinking::: .
А вообще она нужна кака то дралка ? потом камера 16 кг , ИЯВки вместе с камерой весят 70 кг , эти пока не взвешивал сколько , но думаю кг на 10-15 поболе , тогда зачем платить дважды ? Камеры прочь , только сделать более менее герметично чтоб водички много не попадало и фсё , мне не надобна чёб шина лепёхой становилась и так по камням шастать пойдёт . Проблема сейчас в дисках как увеличить диаметр посадочного ? с ноля делать не вытяну .  ::thinking:::
Бурый 2
« Ответ #687 : Октября 01, 2017, 09:09:35 am »
Тихо сам с собою я веду беседу... ::morning1:::
Р.С. Вместо  "цитировать" нажал на стрелочку.
Бурый 2
« Ответ #688 : Октября 01, 2017, 13:33:22 pm »
Александр , сча напишу заминусуешь  ::cheesy::: .
Ноне мой голова в ступоре и видимо надолго пока не решится тема с арифметикой . Посмотрел данные шин , и оказалось что они выше на 25 мм иявок , cтавлю рядком и своей оптикой смотрю ...так одинаковы практически !! ну бл.. думаю не могёт быть . Беру ленту замеряю окружность иявок и турок с французом ...одинаково  ::crazy::: , посля этого мне померещилось что я в другом измерении нахожусь  :( . Иявки посля обдиры 1300 , эти же с клыками без обдиру с таким же диаметром  ::crazy::: , кому верить мне или производителю забугорных шин ? Туточки дело в чём ? раз по диаметру одинаковы значится клыки оставлять , то есть дербанить промеж их , а вдруг высота повысится из за того что они тоньшее будут ? как эта резина себя поведёт неизведано ещё , а пролетать боле это псец . Вес забугорных шин 12 слоёв по ихнему , на одной 14 , вес две по 89 кг и одна стольник , иявки 10 слоёв , но они однозначно толше этих и вес 137 кг . Хде собака ?  ::crazy::: Кстати всё диагональ без проловки на брекере и безкамерки .
Бурый 2
« Ответ #689 : Октября 01, 2017, 14:42:34 pm »
По закону подлости, обдерешь ты этих иностранцев и найдутся ИЯвки. Зато при работе будешь, извелся весь, бедолага. ::cheesy:::
Бурый 2
« Ответ #690 : Октября 01, 2017, 14:56:00 pm »
В воду смотришь  ::thinking::: , счас тока объяву нашёл шины любые каки хошь двести штук б/у , но оптом  ::crazy::: , созвонился четыре штуки могут выделить , далековато за 300км .
Не говори кума , у самой муж пьяница  ::cheesy:::
Заодно и фотку для сравнения , на франзузе клыки вообще не изношены .
Бурый 2
« Ответ #691 : Октября 01, 2017, 15:23:57 pm »
Эти самые клыки пообкарнаешь доступным способом,да бочины обдерешь , вот вес и будет около дела.
Бурый 2
« Ответ #692 : Октября 01, 2017, 18:22:45 pm »
Это точно 1*11
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Бурый 2
« Ответ #693 : Октября 01, 2017, 18:28:53 pm »
далековато за 300км
А тебе прямо в дом подавай?  ::cheesy:::
Бурый 2
« Ответ #694 : Октября 01, 2017, 18:29:09 pm »
Мыслю вот таким путём пойти , только жаль красоту трогать , пишут 12 PR , но толщина бочины да и беговой по моему и десяти мм нету , страшно чёй та драть своими корявыми ручонками  ::cheesy::: . Весит 89 кг , ежли тока грунтозацепы потоньшее стругануть и всё  десять кг где то скидану , зато камеры не надобно и похморозец . Мыслю я это дело за и против , небольшая разбалансировка на воде получается  перед как не крути легче , поэтому турколягушатников на перёд , я так думаю  ::cheesy::: , ну и выёживатся с дралкой поменее , как бы одни плюсы , но внутренний голос пока не за не против  ::cheesy::: .
Бурый 2
« Ответ #695 : Октября 01, 2017, 18:33:52 pm »
Это точно
Не хачу уже разные несуразные шинки , тока забугорные  ::cheesy::: .
Зачем в дом ? в гараж  778? .
Бурый 2
« Ответ #696 : Октября 01, 2017, 19:04:55 pm »
Не хачу уже разные несуразные шинки , тока забугорные   .
Они все Сергей однопучковые с зимбабве это мишлем  ::cheesy::: .
Не иначе,как на формулу один замахнулся! ::cheesy::: 1*11
Бурый 2
« Ответ #697 : Октября 01, 2017, 19:17:03 pm »
Весь вес покрышки с наружи,это резиновый слой,на потрохах больше 15-20 кг не выиграешь,только мягкости прибудет и потеряешь целостность бескамерного слоя,потом добавлять лонгвей+тосол ,т.е. вес .Хотя если резину снаружи не поскоблишь слегка ,то мягкости почти не прибудет.А наружний слой с клыками это 80-100 кг с покрышки долой.
Оффлайн Потапыч
Бурый 2
« Ответ #698 : Октября 01, 2017, 19:24:22 pm »
нашёл шины любые
там есть пара для твоих вчерашних? Так может день потерять и слётать? По вашим автобанам 600км...тьфу!
Бурый 2
« Ответ #699 : Октября 01, 2017, 19:25:22 pm »
Не Николай не моги , у меня другая счас формула , тихо едешь дольше живёшь  ::cheesy::: . И от одной не могу избавиться , бежать вперёд телеги  :( . Мужики , кто нить работал с сабельной пилой по шине , не знаю чем клыки резать , бензопила псецом накрылась , а ножичком извиняйте .
