Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 859421 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Бурый 2
« Ответ #560 : Марта 26, 2017, 09:34:38 am »
Делай давай уже - посмотрим кто вперед сделает. Соцтехпневмосоревнование, многоударный труд и экономика должна быть энергоёмкой - как-то так примерно.
Re: Бурый 2
« Ответ #561 : Марта 26, 2017, 10:32:07 am »
Медалька за ударный труд будет ? или тогда фору мне на полгода Хотя мне и это не поможет , всё Серёга поскончалось вместе с энтузизмом . Вот ты всяки прибамбасы лепишь , а я ещё поболе хочу , потому как это видимо последний штрих в постройке пневматиков и хочется всяко разно напхать чёб потом не заниматься самобичеванием , что надо было это и это прислюнить  , но всего скорей многое останется мечтой .
Re: Бурый 2
« Ответ #562 : Апреля 08, 2017, 16:05:53 pm »
Ээххх блин старый я престарый пенёк недоучка наувертил проблему со своими "заумными" креплениями запорных колечек , вылезло боком мой сотворение не людское , ну вроде поматерил себя чутка полегчало . Значится такая хрень , 610 у ИЯВ-79 сам диск сделал на 585 , то есть ни Богу свечка ни чёрту кочерга , башку напряг и вроде как бы должна получится эта переделка , придётся делать с бедлоками - и вопрос , с внутренней стороны шины буртик должен быть высотой 6 мм , так вот хватит этого размера ? поболе как бы нежелательно .
Re: Бурый 2
« Ответ #563 : Апреля 08, 2017, 17:35:31 pm »
Если Михалыч из посадочного всю проволоку не вытащил, то ни куда оно не денется.
Re: Бурый 2
« Ответ #564 : Апреля 08, 2017, 18:33:36 pm »
Благодарю Николаевич за успокоительную пилилю , а то стока мудоходоства получается ежли делать буртики выше , да и перетаскивать через них шину для меня проблемно со здравием . Так то я делал запорные были на шине тока одевай на диск , но чутка дурканул и не учёл что когда вкручиваешь болтики получается кольца к диску сильней прижимаются и уже снять проблемно . Хотел в картине выразить чё почём должно быть , но до того всё насточертело ни мочи ни мочи уже нет .  ::crazy:::
Re: Бурый 2
« Ответ #565 : Апреля 09, 2017, 00:29:03 am »
Ниче Юра не понял но надеюсь что все получиться отлично в итоге.У себя посадочные далал неплотно опасаясь что шина не налезет,получилось слабовато.Спустил,подложил полоски резины между посадочным шины и диском и накачал.Заскочила шина около 1 очка.
Сегодня одно колесо перебортовывал(спускало) и убедился что на посадочном сидит очень хорошо,долго осаживал молотком по молотку,аж вспотел
Re: Бурый 2
« Ответ #566 : Апреля 09, 2017, 09:16:25 am »
Алексей , не хочу я делать чёб под давлением заскакивало , так то с бедлоком при ремонте на свежем воздухе давление совсем с гулькин нос надобно . Чё та нигде не сыскал про внутреннее кольцо , надобно или нет его по кругу проваривать при безкамерном варианте с бедлоками ?  ::thinking:::
Re: Бурый 2
« Ответ #567 : Апреля 09, 2017, 10:38:48 am »
У меня камерные шины по советской технологии.Доноров под безкамерку мне не найти кразовских,нет их у нас практически,один частный остался во всем городе. А так при наличии путних доноров может и заморочился бы бедлоками.
Re: Бурый 2
« Ответ #568 : Апреля 09, 2017, 10:48:51 am »
Да безкамерка для меня пока не светит , хотя мало ли ? Помимо всего прочего плюсик тож имеется с бедлоками в камерном варианте , потому как шина уже не соскочит при спущенной камере или чутка накаченной .
Народ ауу , чё блин секрет чё ли   ::crazy::: , так надобно проваривать колечко по кругу , али нет ?
Re: Бурый 2
« Ответ #569 : Апреля 09, 2017, 13:10:39 pm »
Михайлович, если камерный вариант то думаю можно стежками, а под бескамерку 100% сплошной герметичный шов.
Re: Бурый 2
« Ответ #570 : Апреля 09, 2017, 14:32:36 pm »
Да есть желание сделать два колёсика в безкамерном варианте , в основном много времени будет уделятся водной глади . Поэтому нужна более менее развесовка , сейчас то шибко не угадаешь чё почём , хотя прикинуть можно что задница тяжелее выходит , возить с собой для этого балласт получается дурятник , а так то сзади безкамерка спереди с камерами , 32 кг имеет вес . Сплошняком про всяко разно восемь колец вкруговую это вилы , 8,5 метра получается , не важная математика для меня .
Re: Бурый 2
« Ответ #571 : Апреля 12, 2017, 13:34:42 pm »
Михайлович,
Ваша подвеска макферсон же по сути или стойка не работает на изгиб ?
Re: Бурый 2
« Ответ #572 : Апреля 12, 2017, 14:39:16 pm »
Михайлович,
Дмитрий , я даже и не знаю на что это похоже , когда начинал строить первого то пришлось изворачиваться , но как бы получилось , поэтому и перенёс на второй . Так то шаровые работают по одной оси и нет туда сюда углов наклона , значится подоле работают . Про изгиб не понял извини , про боковой или продольный ?
Re: Бурый 2
« Ответ #573 : Апреля 12, 2017, 16:13:00 pm »
На обычном макферсоне стоика работает не только на сжатие, но и воспринимает боковые нагрузки.
Т.е получается два рычага, маленький от шаровой до оси и большой от оси до верхней опоры.
Re: Бурый 2
« Ответ #574 : Апреля 12, 2017, 19:01:52 pm »
Вот на двух фотках видно чё почём . Одна от первого и второго  принцип один , но изменения только в конструкции .
Re: Бурый 2
« Ответ #575 : Апреля 12, 2017, 19:08:06 pm »
Это и есть макферсон
Re: Бурый 2
« Ответ #576 : Апреля 12, 2017, 19:22:10 pm »
Может и похожа , но здесь нет пружин и вся подвеска не работает на поворот .
Re: Бурый 2
« Ответ #577 : Апреля 12, 2017, 20:46:42 pm »
Михайлович,
Понятен принцип, очень обнадёживающе )
И сколько первый вездеход уже прошёл ?
Стойки тоже от 08ки ?
Re: Бурый 2
« Ответ #578 : Апреля 12, 2017, 23:19:06 pm »
Дим , че делаешь то ? У грузовых не смотрел  5.08
Re: Бурый 2
« Ответ #579 : Апреля 12, 2017, 23:30:57 pm »
Да мысли всякие лезут в голову, что-то похожее слепить, только из готовых деталей иномарок.
Без самодельных поворотных кулаков.
