Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 872724 раз)
Бурый 2
« Ответ #1140 : Июня 12, 2019, 19:07:22 pm »
Всем долголетия и доброго здравия !! Помаленьку вхожу в колею и думаю начать с покраски дисков , дополнил компрессор ресивером от ж\д вагона , прислюнил к нему реле вкл-выкл прямого включение , настроил на запуск компрессора 5 кг\см2 и отключение на 6 . C краником на выходе ресивера были проблемы , подошёл от газового баллона , однако для лягушки сделана левая резьба , поэтому нарезал внутреннею резьбу на 12 по диаметру всё срослось . Вот такие мужики делишки , ни шатко ни валко , а времечко то летит и катится , день как час-неделя как день .
Бурый 2
« Ответ #1141 : Июля 09, 2019, 19:39:13 pm »
Мужики , что скажем по поводу жиговских крестовин на задний привод КР  как то не айс ставить ШРУСы , ибо пыльники не есть гуд , на передок как не крути поставить придётся из за угла поворота . Вот гложут меня сомнения по крепости сего привода , передаток КР 3.9 , а колёсики то не на 14 , конечно нивкины то покрепче , но где их выцарапать ? Ещё одна тема по прислюниванию кардана между КПП и раздаткой , будет вибрация от него ? как никак до шести тыщ обороты будут доходить , на нивке стоит канешь , но я не по курсу как он в работе на больших оборотах .
Бурый 2
« Ответ #1142 : Июля 09, 2019, 21:38:55 pm »
Думаю будет жить, но при покупке надо на качество крестовин и их пыльников смотреть.
Бурый 2
« Ответ #1143 : Июля 10, 2019, 07:18:32 am »
Про будет жить ты меня успокоил  -hi- , а покупить это не для меня  :( .
Бурый 2
« Ответ #1144 : Июля 10, 2019, 08:58:27 am »
привод КР
передаток КР 3.9
Как редуктор волговского моста  с трэколами . А ведь у меня уши нивского кардана раздирало . У тебя ГП луаза , меньше его размерности лучше не ставь .
Бурый 2
« Ответ #1145 : Июля 10, 2019, 19:10:52 pm »
Чейные тогда на ЛУАЗке ? я считал что нивкины  ::thinking::: .
Бурый 2
« Ответ #1146 : Июля 10, 2019, 19:23:29 pm »
Волга газель уаз и вроде привод переднего моста МТЗ-82.
Сообщение понравилось: Михайлович, lexx
Бурый 2
« Ответ #1147 : Июля 10, 2019, 19:26:55 pm »
Благодарю Василий , вопрос снят  -hi- .
Бурый 2
« Ответ #1148 : Июля 10, 2019, 19:38:54 pm »
номер по каталогу    -hi-
Бурый 2
« Ответ #1149 : Июля 16, 2019, 18:13:44 pm »
Всем доброго лето и удачных решений во всём !! Ну вот мужики нарисовался ещё один самопал , выход со вторичного вала на ходоуменьшитель . Решение было одно , раздербанить пятую передачу второго КПП и далее... подточить , подпилить , подварить . В общем женитьба вышла удачная чем почти и счастлив , много ещё у меня его будет - впереди одни самопалы  ::cheesy::: .
Сообщение понравилось: игорь в.
Бурый 2
« Ответ #1150 : Июля 17, 2019, 00:22:35 am »
Ну ты и затейник Михайлович. 1*11
Бурый 2
« Ответ #1151 : Июля 17, 2019, 07:17:54 am »
Нее Михаил , у меня другое направление.... я памятник себе воздвиг не рукотворный - короче скульптор  :( .
Бурый 2
« Ответ #1152 : Июля 21, 2019, 19:12:54 pm »
Узел готов для экплуатации , правда пришлось опять же чутка подправить в конструкции , потому как не хотелось в корпусе делать крышку , а потом лепи на герметик , лучше на сварку . Кстати о сварке - верней про электроды , очень по вкусу пришлись электроды "Монолит" троечка УОНИ , для меня слепошарого самый раз не надобно выгонять шлак с металла , он просто туда не попадает , да и никаких брызг . Аппарат постоянка .
Бурый 2
« Ответ #1153 : Августа 11, 2019, 18:22:09 pm »
Ну вот и всё , закончилась головоломка с передними приводами . В первом варианте чтобы снять одеть пыльники надобно было вытащить из ступицы ШРУС (верней часть гранаты) , во втором варианте откручиваешь гайку аморта и вместе с шиной наклоняешь , палка выходит свободно из ШРУСа и ЛУАЗкиного редуктора . Так же добавил систему нипель на всякий противопожарный дабы ШРУС не смог проворачиватся внутри ступицы , cделал лыску и приварил фиксатор в форме полумесяца . Ну и последний маленький нюансик с пыльником ЛУАЗкиного редуктора , так как в нём пыльник неподвижный , а сама система ну её нафик ибо через неё не только водичка , но и пыль внутрях окажется тем паче он не с ноля . Подобрал сальник по диаметру и прислюнил к нему - всё срослось . Ну вот теперича товарищи... бывшему строителю коммунизма ноне капитализма - жизнь стала лучше , жить стало веселей  ::cheesy::: .
Сообщение понравилось: игорь в., МВП, didulya
Оффлайн Максим Алехин
Бурый 2
« Ответ #1154 : Августа 12, 2019, 01:32:04 am »
Тоже год назад их для себя открыл. Даже если по поганому шву пройтись сверху ими то становится красиво. Только вот плохо зажигаются и трудно держать дугу. Ещё я заметил любят эти электроды чистый металл без краски и ржавчины. А если варить толстые желёзки то  ничего лучшего непопадолось. Делаю ток побольше и без отрыва. 1*11
Бурый 2
« Ответ #1155 : Августа 12, 2019, 08:04:02 am »
без отрыва.
Главное требование уони.
Бурый 2
« Ответ #1156 : Августа 30, 2019, 13:52:10 pm »
Ну вот мужики добрался до третьего и окончательного варианта ходоуменьшителя - четвёртого не будет - достал . Выход с ГП пары КПП будет с понижением 5.7 , значится при тысячи об/мин скорость минималки составит 67 метров есно в час , на пятой 800 . А так то вдруг ежли мосты прислюню заместо КР , то на первой смогу девяносто выжимать  ::cheesy::: .
Бурый 2
« Ответ #1157 : Августа 30, 2019, 14:10:20 pm »
Михайлович1*11 Петрович11 нервно курит.  ::cheesy:::
Это ж скока трудов,подгонки/переделки,я б весь мох скурил от нервов. ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Августа 30, 2019, 14:17:49 pm от didulya »
Бурый 2
« Ответ #1158 : Августа 30, 2019, 14:30:49 pm »
Михайлович,   Петрович11 нервно курит.
Петрович это гигант мысли , и отец больших колёс  ::cheesy::: . Я то чё - всё по мелочи так себе , можно было и бросить всяко разно , но ежли втемяшится в башку это писец проявляется хреновая черта настырности , пусть будет сумасшествие , но чё бы сделать . Единственно что меня напрочь убивает так это станок , выработка направляющих напрочь изнасилована вместе с патроном , и без оправки выточки никакой , вот так и выёживаюсь  :( .
Бурый 2
« Ответ #1159 : Августа 30, 2019, 16:21:27 pm »
Аналогично. :( Сын говорит,давай разбирать,шабрить и т.д. Так это же минимум пара месяцев,а я без него как наркоман без дозы. ::cheesy:::
