Автор Тема: Способы блокировки диффа "Оки".  (Прочитано 257588 раз)
« : Декабря 06, 2009, 20:25:46 pm »
Хочу рассказать как это делают в Советском!
От словасочетания "коробка с заваренным дифом",у меня почему то всегда мурашки по спине......
Ну да ладно,ближе к телу.
Берём жиговский хвостовик заднего моста,можно запиленный в доску. Лишь-бы шлицевая была хорошая. И резьба то же.
Требуется убрать зубья. У нас делают это по разному:кто то на наждаке,кто то резаком.....я на токарном станке,убитым резцом.
Затем на хвостовике,где кончается шлицевая,на токарном протачиваем посадочное под заготовку-болванку. В том месте диаметр хвостовика,где-то 28 мм,если память не изменяет.
Заказываем болванку диаметром 140 и шириной 40мм. В ней сверлится отверстие близкое к тому,которое мы протачивали на хвостовике,для посадки на горячую.
Садим на горячую,хорошенько обвариваем со стороны противоположной шлицовки.
Я ,для пущей надежности,поверх сварки накладывал ещё шайбу(типа блюдечка) и ещё раз обваривал. Благо место позволяет.
Со стороны шлицевой варить не надо,дабы не отпустить вал.Да и места там не очень.....
Сделав эту процедуру,относим классному токарю.что бы он за один проход выточил вот такую весчь!
« Последнее редактирование: Марта 01, 2018, 19:03:38 pm от Юрий. »
Ещё забыл:то что в красных кружочках-критические размеры. Остальные-не очень.
Размер 88мм на родном водиле=89мм,но я его намеренно заузил,что бы можно было под подшипники регулировочные шайбы подкладывать.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Володя я когда прочитал у меня тоже мурашки пробежали... Ну и классный же должен быть токарь... 1*11
Я токарь по проще 867* И у нас используют термин "С ОДНОЙ УСТАНОВКИ" :093:
А если ещё точнее, то с одной установки нужно протачивать посадочные места подшипников и шестерни ГП, а всё до этого можно точить хоть в 10 приемов...
 :undecided: Как скажешь.....  :embarrassed: Теперь знать буду  :cheesy:
Оффлайн ЮрийСтроев
Второй выход из КПП как закрыл?
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
А как быть если нужен хвостовик спереди, для привода лебедки как у Димирика
С родного сальника срезал резину, отверстие заварил заплаткой - закрывашка готова.
Возьми два хвостовика, свари вместе, а дальше проделай то, что показал Тырданов.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
А на ваших лебедки электрические?
Есть электрическая на 1 тонну, но пока ещё ниразу не пригодилась.
Re: Переделываем Оковскую коробку. Выбрасываем ДИФ.
« Ответ #10 : Декабря 07, 2009, 09:28:01 am »
Андрей,лучше все-таки лебёдку иметь электрическую. Ей при случае можно и в зад и в перёд дёрнуть-ситуации всякие бывают. А бывает и в бок!
Ещё как пригождалась! Ибо я езжу раз в 15-20 больше чем Кузьмич.........
Оффлайн Misha
  Володя ,а что если сделать одну деталь из целиковой болванки ,при этом закалить как надо (цементация). Как думаешь, будет ходить ?
Миша,я точь-вточь такой вал делал. свернул его в один из первых выездов.
Уж больно резкий переход получается с малого диаметра на бОльший.
Я ни когда не говорю:нет,не делай......
Проверь своим опытом.  :wink:
 ОХотНИК 89
Почётный участник
Нижний рисунок Володя твой,а верхний твой ответ Мише.Вот я и запутался.Рисунки одинаковые по размерам,нижний на два выхода.А почему стрелочкой указано слабое место? :)
[/quote]
Всё что не делается,всё к лучшему!!!! Сергей
Сергей,давай я тебе здесь отвечу-что бы в кучке всё было.
Сколько делать выходов-это личное дело каждого. Мне привод на лебедку не нужен,да и наматываться трава и ветки не будут, по этому обошелся одним.
Миша предлагает выточить вал из цельной болванки.
Я это уже проверил-Не ДЕРЖИТ!
По-этому я сделал как описал выше-ни разу не подводило.
Ещё я делал ,как сейчас сделано у Димарика . Вроде бы тоже не ломалось. Да и Дима сейчас по полной программе даёт просраться своей тачке:порвал задний мост,вывернул передний (без третьей точки опоры),порвал сцепление.....,а валик держит! Наверное в этом что то есть...
Так что попробуй сделать по этой схеме.
У меня здесь пришла мыслЯ,а что если эти валики (или один валик) точить из того же жиговского хвостовика?  :sleepy:
И желательно в водиле отверстия по-боле растачивать.
Оффлайн ОХотНИК 89
Володя всё понятно. теперь :)
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
  • Техника: вездеход ТИГ
Тырданов.
А москвичевский хвостовик пойдет?
« Последнее редактирование: Октября 28, 2013, 17:50:56 pm от Юрий. »
Оффлайн roman975
 Владимир Николаевич а если обточить хвостовик до 22 мм и запресовать его в штатную коробку дифференциала и обварить изнутри
Рома,в данном случае страшновато давать "добро" на подобное действие.
Обтачивая до такого диаметра,мы снимаем цементацию (закалку).
Но Димарик сделал по такому(почти) методу. И мой товарищ с таким валом ездит не один год-вроде нормально.
Попробуй...потом расскажешь...
Я тоже так делал,тока ещё через отверстия оси сателлитов вставлял пальцы и тоже обваривал. Где-то фотку не могу найти...
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #18 : Февраля 24, 2011, 01:54:27 am »
Подскажите а родные сальники менять надо?Вал хвостовика ведь потолще :undecided:
« Ответ #19 : Февраля 24, 2011, 13:04:19 pm »
Я не менял. Диаметр сальников на 1мм меньше диаметра хвостовика. Естественно сальник работает не в режме.
В следующем строительстве постараюсь исправить этот косяк-обточить и шлифануть хвостовик.
Рвет кпп "уаз".
Автор Hanter
Ответов: 19
Последний ответ Сентября 23, 2009, 23:07:26 pm
от Hanter
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
Последний ответ Апреля 27, 2015, 22:47:08 pm
от Александр 001
Усиление корпуса РК "Газель"
Автор axinit
Ответов: 142
Последний ответ Июля 27, 2020, 18:56:40 pm
Опыт использования - квадромосты "Рысь-2" от Сайгака.
Автор Саныч
Ответов: 51
Последний ответ Января 09, 2020, 08:08:56 am
от Georg
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
