Автор Тема: Вездеход "Чернодарец".  (Прочитано 256123 раз)
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #340 : Октября 10, 2016, 10:36:55 am »
Всем привет, накаркал таки... ::confused:::
В очередной казалось бы пустяковой поездке разболталась рейка, началом послужил отлом бортика посадочного места, и дальше больше. Затянул, сколько смог но это не спасло, видать то самое место где хомут держит рейку, слабовато спроектировано, в моем случае. В итоге пока рейка гуляла в рамках хомута, можно было хоть как-то ехать, после когда сломало один болт, а головка его была приварена, для удобства пользователей, трактор пришлось бросить в лесу в километре от цивилизации и выходить пешком.
На следующий день болт заменяли, поставили новую, с магазина рейку, и благополучно добрались до машин. отмечу что пробег был порядка 4 км. в одну сторону и все вышло спонтанно, запчастей и инструмента было по минимуму.
Вот за все время, это первый раз когда бросил технику. И все поломки связаны с рулевой, наверно надо что то делать.
Оффлайн Asterix
« Ответ #341 : Октября 10, 2016, 12:09:02 pm »
От переднеприводных ВАЗов, с электроусилителем рулевого, рейки покрепче (но и подороже). Там буртик под хомут усилен небольшими ребрами жесткости. И болты для рулевых тяг 12 мм диаметром, а не 10, как на простой рейке.
Еще передний хомут на рейке надо зажимать сильнее, чем на авто. Чтобы резина из-под него начала выезжать во все стороны.
ИМХО, для вездеходов весом более 500 кг рейка Ваз слабовата. Ведь на такое использование, когда на нее приходятся постоянные удары от дорожных неровностей, она не рассчитана. В немалой степени ситуацию может спасти рулевой демпфер и правильно настроенные ограничители складывания полурам. Но все равно нужно соблюдать некоторые правила: не держать руль "мертвяком" на сложном рельефе (но и не отпускать его совсем!) и не прилагать черезмерных усилий при рулении в колеях и прочих местах, создающих повышенное сопротивление рулевому управлению. В противном случае надо переходить на заведомо прочные рулевые механизмы или на гидравлику. Но там уже свои нюансы пойдут.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2016, 12:25:11 pm от Asterix »
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #342 : Октября 13, 2016, 16:17:36 pm »
Добрый день.
Павел, спасибо за содержательный комментарий, честно говоря даже не знал, что на Калине рейка с усилителем, в магазине видел, что мощнее но не придал значения. Надо понимать, что там ампераж не маленький а у меня гены нет и одна катушка освещения. Надо подумать, я вездеходный сезон почти закрыл, так за дровами съезжу разок и в гараж.
Всерьез подумываю о ГОРУ, но еще не изучал этот вопрос, денег до хрена надоть.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #343 : Октября 13, 2016, 20:54:20 pm »
Все, что касается руления, освоил где то после третьей поездки,  но иногда надо крутить рулём, и ничего не поделаешь...
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #344 : Июня 15, 2017, 10:00:46 am »
Всем привет, наконец то наладилась работа форума -hi-
Некоторое время назад решил радикально подойти к вопросу крепления рулевой рейки, приварил шайбу с болтом к тому краю, что более свободно крепится, без отбортовки, у меня он задний. Кроме этого усилил переднее крепление, оно было явно хлипкое, по не опытности  0*)
На первые взгляд все получилось довольно крепко, без намека на люфт и тд., если эту систему разболтает, то явно придется менять рейку на гранта-калина, они явно крепче. Ну и запасную в багажнике буду возить ::shocked:::
« Последнее редактирование: Июня 15, 2017, 10:06:05 am от Х А Н Т »
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #345 : Июня 15, 2017, 10:11:32 am »
Еще раз здравствуйте -hi- Прокатились сотоварищами по северам немного. :)
В этот раз нагрузки на технику не было практически, весна запоздала, туда вообще как по асфальту заехал, по месту не передвигался, на снежиках гоняли, обратно провалился в газушную колею, немного лебедился. Инструменты не доставал и бензин весь домой привез, обычно в одну сторону 10 литров получалось, в этот раз туда и обратно пол бака-5 литров. 1*11
Сообщение понравилось: Sergio, Меров, kost.83, Uran88
Оффлайн Меров
  • Техника: Трехколеска ТУЛТАЛ. Ниссан Х-Трейл. Трактор переломка. Мотособака.
« Ответ #346 : Июня 15, 2017, 21:56:50 pm »
Классно Саня,поздравляю!!! 1*11
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #347 : Июня 16, 2017, 13:27:35 pm »
Спасибо, Талгат, как сам? Как твой Тултал?
Оффлайн andrey74
  • Соболев
  • Техника: Т-16,сhevrolet aveo,Лузский Лесовик
« Ответ #348 : Июня 17, 2017, 00:15:36 am »
Классное видео ! 1*11
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #349 : Апреля 28, 2019, 22:19:37 pm »
Сообщение понравилось: МВП, Сергей 18
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #350 : Апреля 28, 2019, 22:21:51 pm »
Всем привет, мы живы здоровы, открываем сезон  1*11
« Ответ #351 : Апреля 29, 2019, 13:23:52 pm »
Х А Н Т, Вот ты замудрил! Первую часть до рыбалки, я не мог понять куда ехал! После карьера, всё стало ясно ::cheesy::: Трубы ТЭЦ выдали!
Савкино, в начале семидесятых, было входным коридором в круг Нижневартовского аэропорта.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #352 : Апреля 29, 2019, 22:14:21 pm »
Объехал по кругу, получается от дачи до дороги на Мостоотряд 9 км, но нам в другую сторону, народ на дороге расшугал немного, сигналят, глаза по полтиннику ;)
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #353 : Апреля 29, 2019, 22:17:11 pm »
Начал комплектовать понемногу железки мосты Волга, Окушку присматриваю, хочу побольше драндулет замутить, этот уже 4-й сезон..
« Ответ #354 : Апреля 30, 2019, 01:36:46 am »
Х А Н Т, Два вездехода на компанию, это правильно!
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #355 : Апреля 30, 2019, 21:58:31 pm »
Мне одного хватит, и напарнику моему, все догоняющие пусть сами  думают, у нас тенденции такие, что за эту зиму порядка десяти каракатов в город завезли, это только те о которых известно охото рыбацкой тусовке... Это поделки из Вологды, за 180-200 тысяч, посмотрим, кто из них переживет этот сезон. Поэтому надо двигаться дальше, перешагнуть этот рубеж или переехать большими колесами...
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #356 : Февраля 03, 2020, 13:24:22 pm »
Всем привет, уважаемые вездеходчики и сочувствующие ::cheesy:::
Решил озадачиться установкой ЭУР на свою переломку, выписал уже, об установке отпишусь.
Соответственно собираюсь уменьшить радиус поворота, путем уменьшения рычага на УП. Пути как я вижу два.
1. Уменьшение длинны рулевой сошки, отрезал, приварил, усилил...
2. Повернуть на 180 гр переднюю часть узла перелома, и использовать проушину доя поперечной тяги.
Мне товарищ сказал, что УАЗовский кулак работает в обе стороны, я просто не имею опыта в данном вопросе ::undecided::: на вологодских каракатах рейка слева и используется именно проушина, радиус поворота радует, у меня рейка справа, используется сошка и радиус большой :(
Кто что скажет?
« Ответ #357 : Февраля 03, 2020, 14:56:50 pm »
Вологодские тоже лепят как попало, сошку укоротить до 170 мм от маслёнки до пальца не проблема, только не в середине резать, а отрезать кольцо с вырезом куска сошки и приварить кольцо как следует.
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #358 : Февраля 03, 2020, 16:21:00 pm »
Кто что скажет?
Только вчера был по этому вопросу разговор. Приведу цитаты, синий текст мои слова, черный ответ производителя. На фото кулак наоборот стоит, как я считаю неправильно, но им так удобней рулевое крепить в одном месте, ибо они же штампуют одинаковую технику, не взирая на то что кулаки правые и левые ставят, и в одном случае отлив где надо, во втором же наоборот и требует установки отдельной сошки.
Кулак вверх ногами, на всех авто он наоборот стоит и на пневмоход его желательно так же ставить. Поставленный правильно кулак помогает возвращаться в прямолинейное положение.
Юрий, что предлагаете то? Ставить только правые или только левые кулаки? Реально сколько сделано вездеходов уже- разницы в том правый или левый кулак поставлен нет совсем.
так хоть правый хоть левый можно ставить, только правильно ориентировать.
Юрий, придется нам сделать отзывную компанию по сотням вездеходов, три года брак гнали и не знали, как правильно. Есть такое понятие, как "перфекционизм", почитайте определение на Википедии. Нисколько не хочу оскорбить, просто много лет сталкиваюсь в интернете с такими историями...одна из них была с допусками на плиты сцеплений- целый хай был- как же так допуска должны быть в 0.01 мм, а лазер обеспечивает 0.05...
А причем тут перфекционизм, и не надо считать других людей менее осведомленными чем сами, посылая в Википедию.
Кулак имеет ориентацию и при повороте он смещается по вертикальной оси вверх или вниз, так что разница в установке есть. Вы считаете что это не влияет, а я считаю что влияет.
Эта группа не конкретно ваших пневмоходов, ее читают много самодельщиков, которые могут взять за образец вашу технику, для них был этот пост, а вы может ставить как хотите.
Юрий, дак вот именно, что люди прочитают и начнут мозги себе делать. Так правильно, а так нет...А по итогу разницы нет и если о ней не говорить, то никто и знать не будет. Поэтому это и есть перфекционизм- вы заостряете внимание на несущественных вещах и это ваш личный пункт. Я дома в ровной стене вижу ровную стену, а кто-то ходит с уровнем и не может простить строителям разбег в 3 мм.
« Ответ #359 : Февраля 03, 2020, 17:00:11 pm »
Такую сошку укоротил на 45 мм, поворот без вопросов, рейка 09.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
