Автор Тема: Замена генератору Г-424 от Днепра, нужен совет.  (Прочитано 16511 раз)
Друг хочет заменить гену на днепре, мотор стоит на самодел. тракторе, нужен обдув, есть два карлсона с иномарки, у родного гены мощи явно не хватит. Имеются два гены г-108м(то ли с москвича 108, то ли с трактора)и г-221 (от 2101).  Поискал тех. хар-ки: гена- 424(днепр) крутится от 2400 до 5000, гена г-108м от 2100 до 7500, гена г-221 от 5000 до 13000. Привод хотим сделать ремешком с вала самого гены, вопрос такой, не ошибся ли я с цифрами, сколько крутится гена на днепре? надо узнать какой делать передаток на имеющиеся гены чтоб давали нормальный ток даже на холостых.
« Последнее редактирование: Января 14, 2014, 21:30:24 pm от Юрий. »
Re: Замена генератору Г-424 от Днепра, нужен совет.
« Ответ #1 : Января 14, 2014, 23:48:25 pm »
Привод хотим сделать ремешком с вала самого гены,.
а если так ?
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #2 : Января 15, 2014, 15:42:56 pm »
Юрий, умнож обороты двигателя на 1,3 -  это обороты генератора на Урале и Днепре.Завтра размещу фото, как сделал я.
« Ответ #3 : Января 15, 2014, 18:11:11 pm »
а если так ?
Примерно так и будет, только один гена и сбоку наверно, а вот шкивок почти так и сделаем, а может и точно всю конструкцию, если по оборотам на нужные не выйдем, в связи с тем что диаметр шкивка, если его размещать прям возле родного гены, ограничен. А турбина конеш здорово, но ее надо найти, а с этим в селе проблема.
Юрий, умножь обороты двигателя на 1,3 -  это обороты генератора на Урале и Днепре.
Хорошо, так и бум считать, и по ходу тракторный ближе, а жиговский сильней раскручивать надо.
Оффлайн anatolij
« Ответ #4 : Января 16, 2014, 23:28:31 pm »
http://moto-planeta.ru/motoural/elektrikaural/483-generator-700-vt.html                                                       Юрий , я сделал вот по этой ссылке из инета , единственное что, там непонятен один размер 93 или 98мм.Я сделал 93, а нужно делать 98. Когда посмотришь, все будет ясно. Вот фото- генератор на верстаке и генератор установлен на место.
« Ответ #5 : Января 16, 2014, 23:48:59 pm »
Спасибо Анатолий, может и так сделаем, если это окажется правдой.
Цитата:  zzr12=topic=4647.msg95941#msg95941 date=1389893532
Вот голова забыл все намного проще когда для переходной шайбы взять передок от стандартного генератора МТ срезать лишнее и все, и не надо всяких мудреных станков.
Получается и обороты те что надо.
свет был супер и зарядку давал с небольших оборотов
Вот фото генератора на столе.
Фотку пжста перезалей, а то две одинаковых дал.
Оффлайн anatolij
« Ответ #6 : Января 17, 2014, 01:40:19 am »
генератор  перед установкой.
Оффлайн Лазарев Денис
Подскажите какая у вас ВВ катушка стоит, на фото чёрная, в продаже таких не видел и от чего такие вентиляторы?
Оффлайн anatolij
     Денис, это катушка, которая идет с электронным зажиганием. Вентиляторы 8 лопастные N=110вт.от Нивы 21214 и других Жигулей с эл. приводом системы охлаждения.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2014, 01:15:40 am от anatolij »
Ясно, для таких вентиляторов и генератор помощнее родного надо!
Оффлайн anatolij
« Ответ #10 : Марта 05, 2014, 00:13:04 am »
Денис, охлаждение обязательно делай , чтобы было с запасом снять температуру. Я сделал еще контроль температуры каждого цилиндра, очень удобно сразу все видно - настройку карб-ов, зажигание, работу свечей. Сделал по принципу, как на вертолетах.
« Ответ #11 : Марта 05, 2014, 05:06:56 am »
Охлаждение обязательно будет, только пока не определился с вентилятором, нет желания родной генератор менять, ищу не слишком мощные вентиляторы, наподобие кулеров на компьютерах.
Оффлайн anatolij
« Ответ #12 : Марта 05, 2014, 23:38:11 pm »
Кулеры точно слабы.
« Ответ #13 : Марта 06, 2014, 05:00:52 am »
Кулеры точно слабы.
Вот и хочу проверить, на компе гудят будь здоров, выбрать только самый большой!
« Ответ #14 : Марта 11, 2014, 05:19:26 am »
Кулеры точно слабы.
Кулеры отпадают, у меня сын маленький сильнее дует  ::tease::: Может вентиляторы отопителя от классики попробовать?
Оффлайн anatolij
« Ответ #15 : Марта 11, 2014, 23:01:53 pm »
Нормально будет!
Нужен ли регулятор напряжения?
Автор андрей72
Ответов: 13
Последний ответ Февраля 21, 2015, 10:40:01 am
от s_smirnov
