Автор Тема: "Тяжело" быть вездеходом.  (Прочитано 1799017 раз)
« Ответ #3640 : Августа 03, 2023, 22:05:34 pm »
Какие нужно осмотреть ? Зимние , летние , с течением или без . Трех колесные , четырех , шести и более ? Я попробую по новой вставить .
Оффлайн nrgizer
« Ответ #3641 : Августа 03, 2023, 22:14:38 pm »
       Да жалко там первая страница с первыми фотками была очень классной. С плавающими кверху колесами и другими проблемами. Я ститаю что по этой теме инженеров учить надо вводный курс им делать. И всем эту тему всегда рекомендовал прежде чем вездеход выбирать. А тут моя любимая тема осталась без фоток. Столько важной информации исчезло.
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #3642 : Августа 03, 2023, 22:31:16 pm »
Да жаль конечно . Я сам на ней больше всего учился . Мне столько граблей одному пройти сто жизней с десятью бонусами  не хватит .
Оффлайн Bolt
« Ответ #3643 : Августа 04, 2023, 22:07:02 pm »
Кто у нас тут с Шенкурска??
Спасатели эвакуировали из леса травмированного каракатом мужчину
3 августа, днем, в лесном массиве Шенкурского района, недалеко от реки Поча, 55-летнего мужчину придавило каракатом. Об этом в экстренные службы сообщил его зять и дочь, ставшие участниками происшествия. Заявители самостоятельно извлекли пострадавшего из-под техники. Мужчине требовалась экстренная медицинская помощь: он не мог встать, не чувствовал левую ногу и руку.
Заявитель подробно описал маршрут следования и предоставил координаты их положения. На место происшествия выехала местная пожарная часть с фельдшером. Сложность ситуации заключалась в том, что пострадавший находился в труднодоступном месте, куда наземным способом можно добраться только на каракате. Также вставал вопрос о транспортировке травмированного мужчины.
В то же время экстренно к вылету на вертолете Ми-8 2-ого Архангельского объединённого авиаотряда готовилась группа спасателей и фельдшера ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливаного».
Во время следования спасательной группы на место прибыли пожарные Шенкурска. Опасения подтвердились- пострадавшего необходимо было эвакуировать вертолетом.
Через непродолжительное время вертолет сел на обозначенную заявителем площадку. Пострадавший погружен на борт и доставлен в аэропорт Васьково Приморского района, где с подозрением на перелом костей таза передан медикам СМП для дальнейшей госпитализации.
« Ответ #3644 : Августа 04, 2023, 22:44:36 pm »
Печально конечно. Перевернуться в высокой траве, запросто можно. Наезжаешь на пень, которого не видно и...на боку. Цепи, хорошо спасают от переворота и с кабиной .... безопаснее. Ну хотя бы...дуги. Старые механгизаторы помнят что, на колесниках МТЗ первоначально были кабины, которые сминались при перевороте трактора. Потом стали их, усиливать дугами безопасности.
« Ответ #3645 : Августа 04, 2023, 22:52:05 pm »
Сансей сказал ет норма , так и должно происходить в каждой канаве .
« Ответ #3646 : Августа 04, 2023, 22:52:43 pm »
Какие цепи, к пню привязать, это вроде типа Медведь, у него ограничитель мощный качания, видно ж набок лег весь сразу.
« Ответ #3647 : Августа 04, 2023, 23:00:02 pm »
Несколько странное для меня фото . Есть серьезная необычность .
« Ответ #3648 : Августа 04, 2023, 23:03:22 pm »
Тоже нормально лёг.
Доля такая, как повезёт.
« Ответ #3649 : Августа 04, 2023, 23:04:45 pm »
Между передней и задней полурамами цепи.  Чтоб, в натяг, при максимально повороте руля. Не раз "спасали", в лесу сдаешь назад, бывает и не видишь что, наехал задним колесом, на пень или деревце.  И тебя, в передней полураме, тоже начинает поднимать, переворачивать. Тут и...спохватишься. А с кабиной, вылез "на карачках" из её, каракат поднял и ...дальше поехал. Ну так...примерно.
« Ответ #3650 : Августа 04, 2023, 23:06:04 pm »
Зачем цепи если есть жесткий ограничитель качания.
« Ответ #3651 : Августа 04, 2023, 23:07:49 pm »
Я про свой вариант, УАЗовский узел. Там нет ограничителей.
« Ответ #3652 : Августа 04, 2023, 23:11:19 pm »
Приделай, на А1 тоже кулак, сначала ограничитель хлипковат был и отрывало, сейчас скорее каракат пополам развалится чем ограничитель оторвёшь.
Цепи ограничивают качание в повороте или наоборот, поворот при скрещивании. Слабо делать толку нет.
« Ответ #3653 : Августа 04, 2023, 23:13:39 pm »
Где здесь, жесткий ограничитель качания ? С им не должен так каракат "лежать". Или весь полностью.
« Ответ #3654 : Августа 04, 2023, 23:16:59 pm »
Тоже нормально лёг.
Для тебя ет тупые картинки . Изучая множество разных фот катастроф могу сказать точно , что раньше машина долго лежала на правом боку . Потом ее зачем то скинули .
https://cherepovec.bezformata.com/listnews/montazhnik-iz-kadnikova-pogib-vo-vremya/116400365/?amp=1
« Последнее редактирование: Августа 04, 2023, 23:29:20 pm от МВП »
« Ответ #3655 : Августа 04, 2023, 23:19:26 pm »
Самый жесткий из всех дуга или пародия на кабину . Остальное мало спасает , только предвещает .
« Ответ #3656 : Августа 04, 2023, 23:32:38 pm »
Здесь нет
« Ответ #3657 : Августа 04, 2023, 23:33:27 pm »
Даже если просто положить трактор на бок, кабину перекашивало сильно,падал так на мтз,и сразу в схт на ремонт,за новой кабиной.
Местные новости узнаю с форума пневмоходов,вертолёт видел над домом,но подумал что из за реки,вода большая.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2023, 23:43:27 pm от logza »
« Ответ #3658 : Августа 04, 2023, 23:35:17 pm »
Помогает хорошо, в этот разна рукаве судьбы)))  не ограничитель бы на кулаке так прям в кабинке ушёл бы один каракатчик в жижу, задняя удержала.
« Ответ #3659 : Августа 04, 2023, 23:42:02 pm »
Бывает и травы не надо,яркое солнце в глаза,и на ровном болоте можно не углядеть почти метровый пень,так было на скорости не углядел,секунда и кверх колёсами,сам под каракатом со сломаной рукой,хорошо рядом с избой и был народ на озере,на другом каракате увезли в город,до больницы,отделался так сказать испугом,а могло и хуже быть.
Снегоболотоход "Mv"
Автор Bolotohod
от Bolotohod
"Хаммер"на базе газ 66
Автор Cherkess
от Cherkess
Тяжелый пневматик ВТС "Т"
Автор T-A
от Евлампиев Николай
Вездеход-амфибия "Соболь"
Автор krotox
Ответов: 63
Автор Ретро Мастер
Ответов: 551
