Автор Тема: "Тяжело" быть вездеходом.  (Прочитано 1800302 раз)
« Ответ #3240 : Сентября 01, 2022, 23:18:21 pm »
Леха он тя тролит
С чего? Если лёд с наслудом или снег примёрз и сам знаю что тяга есть.
« Ответ #3241 : Сентября 01, 2022, 23:27:30 pm »
С чего?
Так напишешь в данной теме когда я рано или поздно не вернусь из ночи , притом с двух кратным запасом непотопляемости независимо от потери оси или колес борта , укомплектованный не как потерпевший а как спасатель . Вопрос с чего будет более умным .
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2022, 23:33:54 pm от МВП »
« Ответ #3242 : Сентября 01, 2022, 23:39:09 pm »
МВП, нифига не понятно про что и сказал ::crazy:::
« Ответ #3243 : Сентября 01, 2022, 23:43:04 pm »
Не вникай , оно тебе не надо пока .
Сообщение понравилось: Дмитрий Р, Леха
« Ответ #3244 : Сентября 03, 2022, 22:25:15 pm »
Сообщение понравилось: Власов Андрей, лесник 83
« Ответ #3245 : Сентября 11, 2022, 01:31:41 am »
Вот и меня каракат подвел, пришлось сейчас ночью идти несколько км и переходить реку в брод
« Ответ #3246 : Сентября 11, 2022, 01:40:27 am »
Заклинила кпп на задней передаче, уперся задом в бурелом, причем на склоне к воде, не туды и не сюды. Кулиса вроде как скорости переключает, но на нейтрали задьняя включена, а при включении любой из передач вездеход упирается и не едет, как не сучил рычаг, работает только задняя скорость, в кулисе чтоли чего оборвало?
« Ответ #3247 : Сентября 11, 2022, 01:56:23 am »
Кпп ваз 21 08, подскажите что делать,  может тоже у кого передачи не выключались
« Ответ #3248 : Сентября 11, 2022, 02:50:36 am »
Дак у тебя сцепления то нет?
может просто трансмиссия "натянута" вот и не выключить.
Решение ИМХО одно - разружать трансмиссию - толкнуть, вытянуть лебедкой вездеход - может и выключиться ::thinking:::
« Ответ #3249 : Сентября 11, 2022, 09:57:54 am »
Сцепления нету,вариатор, я пытался разгрузить натяг, но скорости все равно не включаются,только задняя, пошел обратно в лес на эвакуацию
« Ответ #3250 : Сентября 11, 2022, 10:50:19 am »
Поддомкратить мосты,и попытаться выключить прямо за шток на кпп.Если нет,то разборка,вилка,фиксатор и т.п.
« Ответ #3251 : Сентября 11, 2022, 13:26:10 pm »
Доехал до дома на задней, развернули домкратом из кустов и в путь, час пойду кпп разбирать
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #3252 : Сентября 11, 2022, 17:49:04 pm »
Сколько км корячился? Сейчас  не припомню-но был случай на иномарке с автоматом приезжали домой за 80 км....была только задняя....
« Ответ #3253 : Сентября 11, 2022, 20:31:53 pm »
Не много км, но вплавь и полесу не удобно,
« Ответ #3254 : Сентября 11, 2022, 21:41:57 pm »
Кпп снял повезу на капиталку, сам не могу кпп перебирать, сезон ягодный пропал теперь :( плюну я на всю технику, пешком ходить буду
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2022, 21:46:31 pm от Вячеслав. »
« Ответ #3255 : Сентября 11, 2022, 21:52:45 pm »
Кпп снял
И скорость так и не выключил ? Тогда стопорный болт на вилке вывернулся.
« Ответ #3256 : Сентября 11, 2022, 23:09:13 pm »
Я вскрыл корпус пятой передачи, откручивать все  фиксаторы, вилка которая там находится, не шевелится вообще, пытался стукать по ней, безполезно, ещё не хватало половины роликов, на шестерне пятой передачи
« Ответ #3257 : Сентября 12, 2022, 00:15:07 am »
Пятая , она же задняя .
« Ответ #3258 : Сентября 12, 2022, 09:08:22 am »
Для меня любая КПП не по зубам, сколько раз пробовал разбирать, не фига скидаю потом все в кучу, все шайбочки фиксаторы, ещё при разборке потеряю  :)
« Ответ #3259 : Сентября 12, 2022, 09:56:07 am »
механизм переключения очень хлипкий. Загибал "лапки", разбирал-выпрямлял и на другой менял. Ни в коем случае нельзя за рычаг переключения "ломить". Только "пальчиками" скорости переключать.
Снегоболотоход "Mv"
Автор Bolotohod
от Bolotohod
Тяжелый пневматик ВТС "Т"
Автор T-A
от Евлампиев Николай
"Хаммер"на базе газ 66
Автор Cherkess
от Cherkess
Автор Ретро Мастер
Ответов: 551
Вездеход-амфибия "Соболь"
Автор krotox
Ответов: 63
