Автор Тема: "Тяжело" быть вездеходом.  (Прочитано 1764507 раз)
0 Пользователей и 25 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Михаил Скворцов
тяжело быть вездеходом
« Ответ #2060 : Декабря 25, 2019, 00:19:54 am »
Можно ссылку, где он это писал
Можно.https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=14246&start=990#p466263
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #2061 : Декабря 25, 2019, 01:18:35 am »
Редкий кадр, когда он спокойно стоит в воде, уж больно заводной...
Явно не на полколеса погружен. Но как понять больше, меньше тонны? Водоизмещение  ВИ-203 сильно примерно 550-600 литров.
« Ответ #2062 : Декабря 25, 2019, 01:37:30 am »
NIKOLA35rus - автор вездехода писал "вес до обшивки был 1100кг".Словам автора конечно веры нет. :)
« Ответ #2063 : Декабря 25, 2019, 01:45:22 am »
Я вел речь про определение веса по ватерлинии.  Ну невозможно определить по ватерлинии вес с точностью +- 100 кг..
« Ответ #2064 : Декабря 25, 2019, 02:10:49 am »
Согласен.
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
« Ответ #2065 : Декабря 25, 2019, 19:59:01 pm »
Дико извиняюсь! Почему-то изначально был уверен, что Walle построен на «кразолаптях». Но, поизучав тему плотнее, узнал, что он на «ураганах».
Теперь всё встало на свои места. Да, масса в р-не 1200...1300, что очень неплохо для колёс такого водоизмещения. А водоизмещение Ви-203 с закрытым диском примерно 700 литров. При таком раскладе даже удивительно, что выход на лёд затруднён. По идее должен выскакивать «как пробка из бутылки». Но протектор «ёлка», завышенный центр тяжести и отсутствие блокировок не способствуют этому.
Зная водоизмещение колёс и положение ватерлинии можно вычислить массу вездехода с точностью до килограммов.
« Ответ #2066 : Декабря 25, 2019, 20:28:44 pm »
Теперь всё встало на свои места. Да, масса в р-не 1200...1300, что очень неплохо для колёс такого водоизмещения. А водоизмещение Ви-203 с закрытым диском примерно 700 литров. При таком раскладе даже удивительно, что выход на лёд затруднён. По идее должен выскакивать «как пробка из бутылки». Но протектор «ёлка», завышенный центр тяжести и отсутствие блокировок не способствуют этому.Зная водоизмещение колёс и положение ватерлинии можно вычислить массу вездехода с точностью до килограммов.
Ага! За 12 лет существования профильных форумов так и не удалось выяснить  точное водоизмещение ВИ-203.
И не удастся!
« Ответ #2067 : Декабря 25, 2019, 20:55:47 pm »
Николай Васильевич, надо везти колесо к Андрею Вологда. Пусть утопит в своём измерителе.  ::cheesy:::
« Ответ #2069 : Декабря 25, 2019, 21:23:13 pm »
« Ответ #2070 : Декабря 25, 2019, 21:36:55 pm »
Михаил Скворцов,
"опять же, погрешность в 15-20% не критична - таблица делалась именно для оценки пригодности вообще и для разных весовых категорий в частности"
И таблица теоретическая. Менять надо водой. Но с самодельными шинами и вода не очень поможет.
1) ширина протектора.
2)слойность и жирность корда.
3) отсутствие потроха.
4) ширина диска.
Четыре этих переменных  легко дадут погрешность в сто литров на колесо...
« Ответ #2071 : Декабря 25, 2019, 21:37:44 pm »
Издание второе,переработанное.
Взято здесь http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=162357#162357
« Ответ #2072 : Декабря 25, 2019, 21:48:37 pm »
Так вот же оно. А воз и ныне там.
« Ответ #2073 : Декабря 25, 2019, 21:54:14 pm »
Николай Васильевич, Андрей Вологда писал :
Шина низкого давления 1650х570х25" производится и поставляется ИП Гринкевич г. Сургут
Собранное колесо на диске шириной 500мм имеет фактический размер 1640мм х 630мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 31кг.
Вес самой шины - 118 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 926 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 777кг
Шина низкого давления 1300х560х20" "Саморез, донор Ф-118А" обдирал S E R E G A ( Вездеходы Крош, г.Череповец)
Собранное колесо на диске шириной 440мм имеет фактический размер 1290мм х 550мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 22кг.
Вес самой шины - 40 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 466 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 404кг.
Шина низкого давления 1450х500х24" 4х-слойная производится и поставляется "PINE" г. Чита
Собранное колесо на диске шириной 420мм имеет фактический размер 1370мм х 540мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 32кг.
Вес самой шины - 71 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 499 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 396кг.
Шина низкого давления 1300х700х21" производится и поставляется фирмой "Арктиктранс"
Собранное колесо на диске шириной 520мм имеет фактический размер 1340мм х 620мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 29кг.
Вес самой шины - 60 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 637 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 548кг.
Шина низкого давления 1450х500х24" производится и поставляется фирмой "Арктиктранс"
Собранное колесо на диске шириной 450мм имеет фактический размер 1440мм х 520мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 30кг.
Вес самой шины - 65 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 581 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 486кг.
Шина низкого давления 1600х700х635 производится и поставляется фирмой "ТРЭКОЛ"
Собранное колесо на диске шириной 550мм имеет фактический размер 1550мм х 660мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 33кг.
Вес самой шины - 75 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 879 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 771кг.
Шина низкого давления 1300х600х533 производится и поставляется фирмой "ТРЭКОЛ"
Собранное колесо на диске шириной 510мм имеет фактический размер 1330мм х 610мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 27кг.
Вес самой шины - 38 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 587 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 522кг.
Шина низкого давления 1300х700х21" MAX-TRIM производится и поставляется фирмой "Авторос"
Собранное колесо на диске шириной 600мм имеет фактический размер 1300мм х 670мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 28кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 612 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 524кг.
Шина низкого давления 1700х750х26" производится и поставляется фирмой "Арктиктранс"
Собранное колесо на диске шириной 550мм имеет фактический размер 1700мм х 700мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 41кг.
Вес самой шины - 162 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 1166 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 963кг.
Вот вся доступная информация на старых лунках,сайт пока очнулся,наверно не очень по теме,можно перенести в справочную или ещё куда. ::confused:::
« Ответ #2074 : Декабря 25, 2019, 22:05:37 pm »
Михаил Скворцов, о чем мы спорим?
Полно всяких измерений и предположений, даже я в лоханке топил ВИ-3, не дождавшись измерений Андрея Вологды.
Нет точной цифры для саморезов.
« Ответ #2075 : Декабря 25, 2019, 22:16:56 pm »
мы спорим?
Ни разу.Я просто пытался найти ответ на вопрос. -hi- ::cheesy:::
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #2076 : Декабря 27, 2019, 23:07:33 pm »
« Ответ #2077 : Декабря 28, 2019, 11:22:34 am »
. Мужчины попали в полынью на вездеходе и не смогли самостоятельно добраться до берега.
- Мужчины рыбачили в 200 метрах от берега в районе городского пляжа. Вездеход попал в полынью, и мужчины пытались сами спасти свою технику, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.
В 8:40 на помощь 39-летнему и 40-летнему рыбакам вышли спасатели. Они благополучно добрались до мужчин и эвакуировали их с тонкого льда на берег. Спасательная операция была завершена в 9:50.
ИСТОЧНИК KP.RU
« Ответ #2078 : Декабря 28, 2019, 12:01:07 pm »
И всё таки он плавает ! Спасение утопающих дело рук самих утопающих. ::cheesy:::
« Ответ #2079 : Декабря 28, 2019, 12:20:47 pm »
Дохлая рыба не плавает , хоть и держится на поверхности плаванием не назовешь .
Снегоболотоход "Mv"
Автор Bolotohod
от Bolotohod
Тяжелый пневматик ВТС "Т"
Автор T-A
от Евлампиев Николай
"Хаммер"на базе газ 66
Автор Cherkess
от Cherkess
Автор Ретро Мастер
Ответов: 551
Вездеход-амфибия "Соболь"
Автор krotox
Ответов: 63
