Автор Тема: "Тяжело" быть вездеходом.  (Прочитано 1767970 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
тяжело быть вездеходом
« Ответ #1760 : Мая 26, 2019, 20:22:08 pm »
Перед тяжелый и если он разогнался ,потянет и вторую половину.У меня ограничители на переломке по 30 гр в каждую сторону примерно были.
« Ответ #1761 : Мая 26, 2019, 20:22:20 pm »
Опять Васе тему зафлудить хотите,  сто раз уж обсуждали синоним ли переломка перевертышу, не надоело?  6 лет на переломке гоняю, нигде не кувыркнулся. Никто еще не отказался переломку строить, только из за возможного опрокидывания. И в этой теме видели мы и рамники, и бортповоротники на крыше.
Обсуждение закрыто.
Кому еще есть что сказать,  пишите сюда,  хоть толк будет,  а здесь  это утонет.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1695.0
Сообщение понравилось: игорь в., Oleg 54, Дмитрий-59, андрей72, kot 03
« Ответ #1762 : Мая 26, 2019, 20:39:47 pm »
Запас плавучести у нее небольшой есть . При полном водоизмещении (картинка) достаточный . Походу пьессы центр тяжести задран высоко и чтоб поперечной остойчивости добиться надо почти вдвое больше литраж передних колес .
Автор видео был прав . Сьезжая груженым передом с крутого яра ЦТ смещается вперед притапливая оба колеса на какое то время , притопленное колесо при дальнейшем погружении "силы всплытия" не добавляет . Небольшое смещения водителя в сторону любого обрекает на переворот . Заезд задом вряд ли привел к таким последствиям .
« Последнее редактирование: Мая 26, 2019, 20:59:10 pm от МВП »
Сообщение понравилось: игорь в., Пянда
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1763 : Мая 26, 2019, 22:52:42 pm »
руль бы держал ровно не перевернулся бы. Да и в первый раз в воду лезть, на водоёме с пологим берегом надо и без течения и ветра.
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
« Ответ #1764 : Мая 26, 2019, 23:03:29 pm »
Мост москвич
« Ответ #1765 : Мая 27, 2019, 00:45:14 am »
Ужас, как так произошло, что там конкретно не так?
Просто когда перёд у самоката стал тонуть,водитель ещо и сложил рамы в право,чем и усугубил ситуацию.на видео это хорошо видно.
« Ответ #1766 : Мая 27, 2019, 08:53:21 am »
Просто когда "испытываешь" что-то. Не надо делать действия, само собой разумеющиеся, в "твоём представлении".  С таким же успехом можно спрыгнуть с обрыва, а потом сетовать, почему не полетело!!  -hi-  На пологий пляжик, на верёвочке и будет у вас счастье!!  А вот когда, на плаву будете ходить с борта --на борт , без крена, тогда можно смело заезжать или спрыгивать 0*)
Сообщение понравилось: didulya, SLOW, Юрич, МВП, саня222
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #1767 : Мая 27, 2019, 11:03:53 am »
Да ничего удивительного. Колёсики маленькие, центр тяжести высоко.
Ну как колеса маленькие, если большие поставить , то ЦТ ещё выше станет...
Плавучести вроде хватает, передние колеса наполовину приглашены, задние вообще мосты видны!!!
И за счёт чего ЦТ высоко, если там кричат , мотор залило ? Стандартная конструкция у аппарата,, захочешь , надо постараться задрать повыше ЦТ...
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #1768 : Мая 27, 2019, 12:02:31 pm »
Вот, плавучести хоть отбавляй, видимо переломки бывают правильные и не очень.
« Ответ #1769 : Мая 27, 2019, 14:32:54 pm »
Вот это скорее всего более верно,почему так,не понятно,одни переворачиваются,другие нет.у меня на старой переломке,угол слома 45 градусов,ширина вездехода 2,20 хоть пустой,хоть гружоный,ни разу небыло намёка на переворот на воде,причём рамы сложены до упора,кренится в повороте да,но не переворачивается.даже гружёный.с 250 кг плюс пасажир.а на земле переворачивался много раз,и на болоте тоже переворачивался.а на воде ни разу.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #1770 : Мая 27, 2019, 16:40:09 pm »
Вот это скорее всего более верно,почему так,не понятно.
Есть предположение что переворот на воде из-за слишком загруженного кулака поворота, центр тяжести вправо, колеса-поплавки влево, в итоге все по местам.
Сообщение понравилось: Valeriy, МВП, РедБулл
Оффлайн puikas
« Ответ #1771 : Мая 31, 2019, 09:38:08 am »
 ::cheesy:::
Оффлайн puikas
« Ответ #1772 : Июня 03, 2019, 08:22:35 am »
Оффлайн puikas
« Ответ #1773 : Июня 05, 2019, 08:11:39 am »
Сообщение понравилось: ЛЕХЛЁС
« Ответ #1774 : Июня 06, 2019, 20:28:55 pm »
« Ответ #1775 : Июня 06, 2019, 20:56:39 pm »
А посчитать силу натяжения цепи никак!?
На что только надеются горе-мастера, строя такое?
Еще скажут, что ВАЗовская раздатка слабая...
Да и про силуминовый корпус РПМ говорено-переговорено!
Зла не хватает! ::aggressive:::
« Ответ #1776 : Июня 06, 2019, 21:02:52 pm »
А данных по корпусу нет .
Сузучий вроде . Мы ж как легче хотим .
« Последнее редактирование: Июня 06, 2019, 21:11:15 pm от МВП »
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #1777 : Июня 06, 2019, 21:10:15 pm »
Юрич, А если так крутить гребной винт,не отломит?
« Ответ #1778 : Июня 06, 2019, 23:22:26 pm »
Момент=сила * плечо
Сила = момент / плечо
Штатный момент - 70 кгм
Плечо - 20 мм, или 0,02 м
Сила на ведущей ветви цепи порядка 3500 кг, т.е. 3,5 тонны!
Расчет простецкий!
димдимыч62, так смотря какой винт... Ежели от атомного ледокола, то может и свернуть...
А так, если от ПЛМ, то узнай момент, учти передаточное на вал винта... Формулы выше.
Семь футов под килем!
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #1779 : Июня 07, 2019, 22:07:54 pm »
Юрич, Спасибо . Ожидал ,да или нет.
 Конечно извиняюсь. Но в точных науках дуб.  Все строил вездики без формул. Либо на чужих расчетах.
 Буду лоб морщить . -hi-
Снегоболотоход "Mv"
Автор Bolotohod
от Bolotohod
"Хаммер"на базе газ 66
Автор Cherkess
от Cherkess
Тяжелый пневматик ВТС "Т"
Автор T-A
от Евлампиев Николай
Вездеход-амфибия "Соболь"
Автор krotox
Ответов: 63
Автор Ретро Мастер
Ответов: 551
