Автор Тема: Переломка 4вд  (Прочитано 24567 раз)
Оффлайн евген ив
Переломка 4вд
« : Января 13, 2014, 22:55:54 pm »
строю вездеход колеса т150 размер 1300/50 диски по советски мосты ваз на 43 зуба раздатка нива далее вариатор двигатель лифан 15. Вопрос хватит ли тяги мотору?
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2015, 17:15:03 pm от Юрий. »
Re: переломка 4вд
« Ответ #1 : Января 14, 2014, 00:26:51 am »
На фото и коробка есть... Снял, что ли?
Оффлайн Анатольич
Re: переломка 4вд
« Ответ #2 : Января 14, 2014, 00:56:49 am »
Если кпп от классики поменяешь на переднеприводную кпп - то тяги движка хватит, возможно и без раздатки. В переднеприводной кпп ешё и главная пара стоит, которая  понижение дополнительно даёт примерно в 4-ре раза.
Оффлайн евген ив
Re: переломка 4вд
« Ответ #3 : Января 14, 2014, 12:36:08 pm »
да и коробка стоит от ваз 2105 4-х  ступенчатая
Оффлайн евген ив
Re: переломка 4вд
« Ответ #4 : Января 14, 2014, 12:40:13 pm »
делаю из того что есть, от передней приводной было бы хорошо да и вес поменьше.
Оффлайн Asterix
Re: переломка 4вд
« Ответ #5 : Января 14, 2014, 16:54:02 pm »
Так делать нельзя. Если строить из того, что есть, то и вездеход поедет как получиться, а не как надо.
В вашем случае теоретическая максимальная скорость на 4-й прямой будет составлять 170 км/ч, на 1-й пониженной 28 км/ч. Как думаете, насколько хорошо будет ездить такой вездеход?
Ищите любую механическую КПП с переднеприводного авто и внедряйте её в трансмиссию вместо КПП Ваз-классики.
Оффлайн евген ив
Re: переломка 4вд
« Ответ #6 : Января 14, 2014, 19:40:35 pm »
до этого стоял двигатель от сзд тяги в полне хватало за место вариатора стояла звезда родная от ижа на двиготеле включал 1 и на коробке ваз тоже первая так он на холостых оборотах в гору почти под 45 градусов на холостых заезжал. так однозначно надо переделовать?
Re: переломка 4вд
« Ответ #7 : Января 14, 2014, 20:51:48 pm »
На СЗД три понижения:1- моторная мотор-сцепление 2-коробка 3- цепь на колесо.
Вариатор по понижению =моторной передаче. Раза в 4-5 надо ещё понижать=главной передаче у переднеприводных.
Оффлайн евген ив
Re: переломка 4вд
« Ответ #8 : Января 14, 2014, 22:52:46 pm »
все ясно будем тратится на коробку. А от чего лучше поставить от оки или девятки? И раздатку оставить или можно будет убрать!
Re: переломка 4вд
« Ответ #9 : Января 14, 2014, 23:12:02 pm »
От 2109 будет покрепче, те же привода, а то колесики большие, боле ви-3, ну а по раздатке что сказать, можно б и без нее конечно, но в ней есть блокировка диффа, вещь весьма нужная, даже необходимая. Если сколхозите блокировку в кпп 2109, то можно раздатку не брать, советовать заварить дифф в кпп 2109 не буду, сам бы не стал этого делать, но если с раздаткой будешь делать, то можно конечно заварить.
Оффлайн евген ив
Re: переломка 4вд
« Ответ #10 : Января 14, 2014, 23:29:09 pm »
понятно всем спасибо будем искать коробку. Также кто еще что посоветует по поводу раздатки ставить или так хватит тяги. Вездеход строится для езды на рыбалку на 2-3 человек +шмурдяк  так же по весенней распутеце надеюсь будет плавать есть некоторые мелкие речки которые надо будет переплывать.
Re: переломка 4вд
« Ответ #11 : Января 14, 2014, 23:33:40 pm »
Тем паче нужна блокировка диффа, иначе на берег не выйдет.
Оффлайн Анатольич
Re: переломка 4вд
« Ответ #12 : Января 15, 2014, 11:47:30 am »
евген ив, если бездорожье начинается за околицей, можно заварить диф в переднеприводной КПП и обойтись без нивской раздатки. Если более-менее нормальная дорога и бездорожье 50х50%, тогда раздатка очень даже желательна, при таких колёсах и при относительно слабеньком двигателе бОльшее понижение и бОльшая тяга не помешает.
Оффлайн мишка
Re: переломка 4вд
« Ответ #13 : Января 15, 2014, 18:26:40 pm »
ну я как мыслю по тому поводу! нам нужно большое понижение обортов,  с раздаткой это с делать можно качественнее, колёса большие, в раздатке есть пониженная передача, что очень хорошо, включил и поехал. Я сам хотел делать без раздатки, но послушав мужиков на форуме, с делал с раздаткой. В общем ставь её и заморачивай себе голову, классика на то и классика, что бы называли её классикой!
Оффлайн Анатольич
Re: переломка 4вд
« Ответ #14 : Января 15, 2014, 23:10:25 pm »
мишка  1*11 +100
Оффлайн евген ив
Re: переломка 4вд
« Ответ #15 : Января 16, 2014, 11:16:24 am »
мужики что скажите если сделать на чепях как у бобика какие + и -. С ней по бюджетней получается, в этой схеме заранее спасибо!
Оффлайн Asterix
Re: переломка 4вд
« Ответ #16 : Января 16, 2014, 12:32:49 pm »
Если своего токарного станка нет, то КПП с переднеприводной машины проще и дешевле цепей, причём значительно.
Оффлайн евген ив
Re: переломка 4вд
« Ответ #17 : Января 16, 2014, 21:48:27 pm »
нашел коробку от ваз 211440 с приводами теперь надо както найти время. работа никак ни дает делом заниматься так уже хочется прокатится  ::diablo:::
Оффлайн евген ив
Re: переломка 4вд
« Ответ #18 : Февраля 02, 2014, 19:21:33 pm »
вот нашел время разобрал коробку заварил диф собрал. дальше в планах оставляю короткий привод наружную гранату убираем ставим вилку
от кардона которая на шлицах дальше нивкин флянец. теперь думаю как сделать кулису? А можно как то без нее  типа кочерги сделать она какраз получится под рукой. посоветуйте что нибудь.
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
Re: переломка 4вд
« Ответ #19 : Февраля 17, 2014, 15:32:23 pm »
Кочерга,как ты назвал стоит на нивке там все хорошо показано,кулиса с иномарки у меня.Зайди посмотри .Там выберешь на свой вкус.
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
от Дмитрий Х-М
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
