Автор Тема: серовский лапоть  (Прочитано 67678 раз)
Re: серовский лапоть
« Ответ #100 : Января 14, 2015, 22:40:59 pm »
вопрос назрел к форуму:надо делать диски.железо есть,вроде 1,5 мм на бочки.а вот на кольца думаю взять уголок разнополый.нашел какие быват-25*16;   30*20   ; 40*25  . вес кольца выходит 1,5кг  1,9кг  и 2,5 кг соответственно. стенка у всех 3мм .дак вот вопрос-какой уголок выбрать????это все под ободрыши краз лапоть.широкая полка будет ложиться на бочку. гнуть хочу сваривая по два вместе прихватками на диске газона.больше нет ничего подходящего.еще кто гнул уголок о диски подскажите на сколько он больше диска получаеться?есть диск от газ66 на 18" и от газ52 на 20 " .незнаю  на котором начать эксперименты
« Последнее редактирование: Января 14, 2015, 22:47:31 pm от lexx »
« Ответ #101 : Января 14, 2015, 23:40:15 pm »
Надо полку не меньше толщины посадочного. И даже чуть больше.
« Ответ #102 : Января 14, 2015, 23:53:14 pm »
 понял Владимир Николаевич,так же подумал.завтра померю в обед поеду по базам искать где такой есть.
еще по конструкции дисков в сомнениях.хочется и по проще и в тоже время получьше.разрываюсь между закрытыми с конусами и открытыми с профилями между диском и бочкой. в закрытых пугает-смогу ли сварить конуса с бочкой??? полуавтомата у меня нет к сожалению.как вы считаете-реально электродами ок46 3мм сварить конуса из 2ки и бочки 1,5мм?
Оффлайн andrey74
  • Соболев
« Ответ #103 : Января 14, 2015, 23:59:13 pm »
Я изначально все варил сам бочка конуса но запорные гнул на оправке из диска краз.
« Ответ #104 : Января 15, 2015, 00:04:57 am »
а варил то чем Андрей?
делать оправку изза 8ми колец что то не хочеться.да и тогда придеться еще как то нарезать полосы ,тоже возня.и метал на полосы в наличии только 3ка,электроножницы не возьмут.
« Ответ #105 : Января 15, 2015, 00:16:08 am »
Сварщики-спецы наверное смогли бы. А я бы дырок с кулак нажёг. ::shy::: ::cheesy:::
Потренируйся ,Алексей, может получится.
Оффлайн Жека М.
« Ответ #106 : Января 15, 2015, 00:16:58 am »
Я варил электродами УОНИ 3мм. китайским инвертором обратной полярностью ток 70-80А электрод держал под 45*. МР и ок46 срали ужастно. Тонковатая работка ага, дырки были, но заплавлялись хорошо
« Последнее редактирование: Января 15, 2015, 00:23:18 am от Жека М. »
« Ответ #107 : Января 15, 2015, 00:21:15 am »
да,наверное лучьше всего потренироваться.принесу завтра железо на бочки,отрежу кусок и попробую с 2кой посваривать.а покупать полуавтомат думаю очень дорого. ::cry:::
« Ответ #108 : Января 15, 2015, 00:32:49 am »
Я полосы резал болгарином. Прижимал к листу 50-ый уголок струбцинами и вперёд вдоль него! Даже фотки когда-то выкладывал.
« Ответ #109 : Января 15, 2015, 00:37:36 am »
хорошая подсказка Владимир Николаевич  1*11 на сколько это быстро?или сколько кругов ушло на 8 полос примерно?большой болгаркой с кругами на 230?
« Ответ #110 : Января 15, 2015, 00:40:38 am »
Лёша, то что ты озадачился покупкой ПА ,приветствую ! Будешь вспоминать ,как страшный сон ,то время ,когда у тебя его не было. ::cheesy:::
« Ответ #111 : Января 15, 2015, 00:43:27 am »
Да круги 230-ые. Сколько ушло - не помню. Главное канавку наметить. Потом уголок можно в сторону.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
« Ответ #112 : Января 15, 2015, 00:44:28 am »
Варил инвертором prof helper 200 а электроды ок-46 полосы нарезал как и Владимир Николаевич (Варить начал только при постройке вездехода)
« Ответ #113 : Января 15, 2015, 00:57:33 am »
Алексей не знаю поможет или нет вот мой пример изготовления дисков
по классической Советской технологии делал первый раз.
Варил 3.0-2.5 лосино-островскими э.синими.Нордикой-160.
бочка1.2.Запорные к.2.5.Конуса 2.0.Всё получилось отлично. 1*11
для примера фоточки.
« Ответ #114 : Января 15, 2015, 01:03:59 am »
спасибо за фото Николай.а сколько ушло 2ки на конуса?внутренний "конус"не конусный?
« Ответ #115 : Января 15, 2015, 01:12:37 am »
в моём случае один лист х.к 2.50х1.25х2.0 на все 4.
Да внутренний не на конус а прямой.(может это неправильно что вылет большой
 но тогда-бы в моём везде за подрамник колесо задевало).
Оффлайн bibigon
« Ответ #116 : Января 15, 2015, 22:02:27 pm »
Привет. Диски свариваю инвертором российского производства ,электроды УОНИ двойка, толщина бочки 1,2 мм. Главное перед сваркой не напрягать руки. Когда работал сварщиком на ТЭЦ ,слесаря подтаскивали сварочные провода к месту сварки.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #117 : Января 15, 2015, 22:37:13 pm »
Я, и бочки и конусы делал из холоднокатанки 1,5, варил ПА, получилось красиво, но при проверке давлением, все швы сапунили. Диски задумывались герметичные, поэтому пришлось проваривать уже по швам. Варил аппаратом ТДМ-400, электроды ОК-46 1.8 мм, без каких-либо проблем, но швы получились толстоватые, надо было сразу варить электродами. На герметичность проверял, накачивал 2 кг. оставлял на ночь.
« Ответ #118 : Января 16, 2015, 00:27:41 am »
всем огромное спасибо!!!!внесли ясность.швы если будут не герметичны-замажу чемнибудь типа битума,краски и тд
по аппаратату-завтра проедусь по магазам и гляну что где есть.
по металлу-у нас 2ку холоднокатанную не купить-не привозят ::angry::: по разнополому уголку-такая же хрень!то железо что есть ржавенькое,толщина и 1,5 есть и 1,2 есть листы.оно скорей всего некондиция какая то,они предназначались для изготовления стружкоотсосов на деревообрабатывающем заводе.надеюсь наковыряю два листа 1,5 и из них и бочки и конуса сделаю.варить пробовал два куска 1,2 толщиной. с раковинами получаеться,но можно подварить.если не получаться взять полуавтомат буду варить электродами.диски точно будут по СОВЕТСКОЙ технологии.спасибо большое разработчикам за то что поделились ею!!!
по запорным кольцам-нашел выход из ситуации:разрезать профиль прямоугольный вдоль сечением 40*20*2.получаеться 2 уголка с 40*15 стенка 2. эту пару сваривать вместе прихватками и загибать.уже это испытал на куске.гнеться ровно и легко,все отлично должно выйти.ни пилить конечно не сахар,но не больше чем нарезать полосы.
Оффлайн DICYI
« Ответ #119 : Января 21, 2015, 02:41:57 am »
lexx,  как ты соединял УАЗовский кардан с нивским флянцем на раздатке, можно по подробнее?
Мосты уаз раздатка нива колеса урал лапоть
Автор Николай Карел
Последний ответ Мая 24, 2020, 20:12:46 pm
от Николай Карел
