Автор Тема: Диски на КФ-97  (Прочитано 24118 раз)
Оффлайн Николай Tches
Диски на КФ-97
« : Января 11, 2014, 10:59:09 am »
Уважаемые знатоки! Нужна помощь, пришла пора делать диски на КФ-97.Пролистал форум ,но чего -не нашел, да в принципе мне нужна ширшина бочки, и как отцентровать диски, запорные кольца от ИЖевских колес, диски москвача, вылет похрену. Это все равно не себе, мужик год назад привез два колеса -обдери, а сейчас выясняется что яеще и диски к ним должен сделать,он еще диски привезет  и обода ижа, а на бочки ,конуса или спицы ядолжен сам найти, и за все про все 4 рубля за 1 колес  ::crazy:::
Оффлайн мишка
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #1 : Января 11, 2014, 11:15:51 am »
ну а чё казать типа идите ка сударь в жопу, ни как нельзя? по ширине бочки делаю я так. стоит покрыха, беру рулетку и мерю от края то края, можно маленько добавить мм 30, по цетровке то надо одевать на мост и крутить и замечать что где куда уходит, потом берёшь кавалду и попёр центровать, затем провариваеш, по запорным из мото дисков ни чё не скажу, так как не делал.по поводу спиц или конусов тут решать тебе самому, так как страдать тоже тебе. Я что бы не мучатся с делал на профилях, и тебе наверно тож так можно, так как колёса маленьки и плавучесть роли играть не будет.
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #2 : Января 11, 2014, 12:06:34 pm »
Да я понимаю Михаил, но на шине ширшина 450мм а начнешь мерить 300, поэтому и спрашиваю, было бы железа до ху,,, а его нет ,а что есть -економия, а то что я олень я ине воздражаю
Оффлайн мишка
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #3 : Января 11, 2014, 12:12:53 pm »
пошто ты олень то ? ну если на покрыхе написано 450, а когда мериш 300, то делай 400 и не ошибёшься.
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #4 : Января 11, 2014, 12:24:58 pm »
Потому что мнительный , сам склонялся к 400 ,но нужно чтобы кто нибудь толкнул ::shy:::
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #5 : Января 11, 2014, 13:10:03 pm »
Знатоки! Активно участвуем!  Мне то же размерчик нужен ::shy:::
Если не себе: на диски проф трубу и на них уже бочку. Диски ИЖ располовинить по отв. спиц и отковать выемку, чтобы получился "уголок".
Оффлайн сергей 163 rus
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #6 : Января 11, 2014, 13:40:47 pm »
Чеснок  Николай вот глянь http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2815.0. Если запорные будешь делать из ижевских то ширина не более 300мм(а лучше 270) иначе будет слетать при низком давлении(проверено).Вот бюджетный вариант из бочки 200л .на спицах,запорные приварены,бортируется легко  .Но лучше на профиль ,как Мишка советует.
Оффлайн РОМКА
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #7 : Января 11, 2014, 13:43:40 pm »
Здорово земляк. Я делал такие диски. На конусах геморно. Делал с проставками из профтрубы 40 на 40. Согнул бочку шириной 36см, чтобы проходила в покрышку не  плотненько, а то бортировать сложно, затем с обеих сторон приварил половинку ижевского диска. Можно одну половинку диска от ижа на болтах сделать, тогда бочку можно плотно по покрышке согнуть. Затем вкладываем диск москвича внутрь бочки, распираем его там пятью трубками 40 на 40 длинной 36 см. Он  там практически идеально центруется. Выставляешь вылет и на прихватки. Затем на мост вешаешь, проверяешь и если все нормально провариваешь. Вот на фото переднее.
« Последнее редактирование: Января 11, 2014, 13:52:07 pm от РОМКА »
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #8 : Января 11, 2014, 18:00:10 pm »
Спасибо мужики ,вот это мне и надо было. 1*11
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #9 : Января 11, 2014, 18:21:32 pm »
Отчёт!
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #10 : Января 11, 2014, 19:11:27 pm »
я себе сделал  на кф-97 пока один диск с конусами ширина бочки 400мм смотриться хорошо биение в пределах 5мм садиться при давление 1.5 очка.
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #11 : Января 11, 2014, 19:36:45 pm »
Фото бы диска?
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #12 : Января 11, 2014, 21:09:57 pm »
Сейчас примерял обрез ИЖевского диска с выпрямленным посадочным местом,и никак ни хрена не засуну, а если еще бочку -как бортировать. Может не нужно выпрямлять обод под посадчное
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #13 : Января 11, 2014, 21:42:12 pm »
Может диск на 19 ?
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #14 : Января 11, 2014, 22:45:23 pm »
Завтра рассмотрю подробнее, сейчас уже не охота, да и народ собрался на "сходку".
Оффлайн Павел 55
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #15 : Января 11, 2014, 23:16:25 pm »
первый мой диск под кф-97
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #16 : Января 11, 2014, 23:32:41 pm »
А вес какой?
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #17 : Января 11, 2014, 23:37:24 pm »
Так ни чего определённого и нет по ширине... ДИВ делает 350мм.
Оффлайн Павел 55
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #18 : Января 11, 2014, 23:46:43 pm »
А вес какой?
не помню, на днях постараюсь взвесить.
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #19 : Января 12, 2014, 00:04:52 am »
Павел, а у тебя запорные кольца из чего? Уголок, полоса, или обод.И еще, запорное кольцо туго должно заходить?
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
