Автор Тема: Отвал на пневмоход  (Прочитано 81849 раз)
Отвал на пневмоход
« Ответ #60 : Ноября 01, 2024, 15:53:57 pm »
Тalgat-53, на квадрике морду не поднимает? У меня на отвале вместо ножа транспортерка)
Нет, отвал плавающий - если что под снегом попадет, то он подпрыгнет. То же было и на Крабике. Или колеса забуксуют.
Отвал на пневмоход
« Ответ #61 : Ноября 02, 2024, 09:47:48 am »
На заднюю ось конечно шикарнее всего . Долбит даже мерзлые кучи но есть такая фигня что длинные оглобли постоянно заламывает на бок , не помогает вваренная ферма (начинает отрывать уши оглобель) . Второй гимор от навески на задней оси , не поднять на высоту бордюра если снег надо задвигать именно через него . Или протолкнуть вершину кучи .
иначе б МТЗ с куном пухляк не сгребал,
Вот етот лучше работает с черпаком в пухляке и единственный который черпает песок  с полутора метровой глубины со дна  озера и работает на правке брода . МТЗ с куном от середины рамы приподнимает в пухляке и в песке озера задок и не может грести . Только бегает тудой сюдой и волну гонит , а загрести не может .
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2024, 09:53:42 am от МВП »
Отвал на пневмоход
« Ответ #62 : Ноября 02, 2024, 10:49:40 am »
Про песок в озере не могу сказать, но так то на нейтраль можно поставить и ничего не поднимает.
Отвал на пневмоход
« Ответ #63 : Ноября 02, 2024, 12:01:42 pm »
Тогда фронтальный погрузчик вам в помощь! А где то и эксковатор...роторный!  778?
Навели меня на мысль: вместо классики из мостов УАЗа с ножом для уборки снега, не сделать ли переломку-погрузчик и швырять снег хоть через забор!
Отвал на пневмоход
« Ответ #64 : Ноября 02, 2024, 13:17:28 pm »
Уже делают и давно, мысль устарела. Легкий ни о чем, от 3 тонн ещё нормально, МТЗ с кубовым ковшом и то долго порхается.
На Авито Т16 видел с самопогрузчиком из куна, если нет места неплохо, в кузовок и вывез. Смеху ради и на переломку можно приделать
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2024, 13:24:00 pm от Samstan »
Отвал на пневмоход
« Ответ #65 : Ноября 02, 2024, 13:41:07 pm »
Пока сижу без работы регулярно занимаюсь уборкой снега. Масштаб средний - примерно 2500 метров дорожек, некоторые сложные весьма - снег сдвигать некогда.
Техника JCB, трактористы опытные.
Могу следующее сказать - если нужно убирать в режиме погрузчика - скорость работы ниже в 10-15 раз чем пока есть возможность сдвигать. Но тут , конечно, надо учесть что JCB намного мощнее МТЗ и толкать может долго довольно.
Отвал на пневмоход
« Ответ #66 : Ноября 02, 2024, 14:05:12 pm »
Сделанные есть , разлетаются как горячие пирожки . Снег ими куда то переместить перегрузкой нудное занятие . Черпак побольше на них поднять с поворотом плачевно . Делать во всю ширину моста классики и уже не берут такой "мини"в хозяйство . Все что шире бочки никому не интересно , предположу что проулки , садовые проезды ,  дорожки хоз значений и сама застройка усадебных территорий  имеют пропускную способность мотоблока максимум Муравья и более тяжелая техника там слон в посудной лавке , громить жилье кроликов , поросят , выгребать утей вместе с зачисткой и топтать малину да прочие насаждения и ограждения.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2024, 14:22:49 pm от МВП »
Отвал на пневмоход
« Ответ #67 : Ноября 02, 2024, 22:27:18 pm »
Идеала правильного крепления отвала не существует как создатель решит для себя так и будет. ;
https://youtu.be/vHnVmzVqEIo?feature=shared
Сообщение понравилось: Леха 273, МВП
Отвал на пневмоход
« Ответ #68 : Ноября 02, 2024, 22:43:02 pm »
Может ты и прав . У мня есть некоторые наблюдения по мелко заводским потугам продажных навесок . Длина оглобли должна быть больше рамы . Тогда она может вешаться на морду .  Не ?
Есть и второе когда она и есть составляющая жесткое звено рамы (прочная связь гидравликой )
Отвал на пневмоход
« Ответ #69 : Ноября 02, 2024, 23:00:57 pm »
Я не спец по отвалам и их креплению к техники сугубо предназначенной для этой работы ,но зато я спец по своей как сделал так и сделал в нашей специфике ИТ(индивидуального творчества).это рука мастера,его творящая...О ляпнул.😉🙂
Отвал на пневмоход
« Ответ #70 : Ноября 02, 2024, 23:03:58 pm »
О ляпнул.
Годно  ;) Некоторые тут больше ляпают не показав ничего .
Сообщение понравилось: nikolaj, Леха 273, Тalgat-53, kot 03
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #71 : Ноября 03, 2024, 16:29:17 pm »
В общем прикинул- если к раме цеплять, то ход вверх-25-30 см. Маловато по моему. Поэтому мудрю спереди, опускаю ниже уши и упираю их в раму ::thinking:::. Места крепления усиливаю шайбами с 2х сторон. Главное не прошляпить соосность. Сделаю уши, перейду к тягам отвала -hi-.
Отвал на пневмоход
« Ответ #72 : Ноября 03, 2024, 20:34:15 pm »
По фото непонятно, но можно брусья изогнутыми сделать, чтоб часть при опущеном отвале практически паралельна "земле" была... будут тяжелее, но и отвал может выше подняться, возможно.
Вот у этого прототипа по просьбе была возможность поставить толкатель, подрисовал невидимую часть рамы с проушиной подвески рамки. Брусья изогнуты должны быть так что кромка ножа чуть ниже бампера и в опущеном состоянии почти по земле. Судьба дальнейщая неизвестна, сделали или нет.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2024, 20:46:42 pm от Samstan »
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #73 : Ноября 04, 2024, 21:55:58 pm »
Да уж, не просто всё ::undecided:::, рамку сделал клюшкой, уголки параллельно земле, отвал расширил, осталось усилить и гидравлику подсоеденить :)
Отвал на пневмоход
« Ответ #74 : Ноября 04, 2024, 23:12:11 pm »
осталось усилить
Надо укосины к верху отвала, иначе завалит. Коль отвал сделал поворотный, то укосины проще сделать съемными и менять местами. И боковина справа лишняя, снег плохо скидываться будет. Я усиливал с обратной стороны уголком. Одну полку отбиваешь, и он гнется.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2024, 23:16:21 pm от Тalgat-53 »
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #75 : Ноября 04, 2024, 23:18:20 pm »
именно к верху? Я хотел к центральному уголку регулируемые сделать. Прямо- влево- вправо ::undecided:::
Отвал на пневмоход
« Ответ #76 : Ноября 04, 2024, 23:22:06 pm »
именно к верху?
Здесь необязательно, можно просто усилить шпангоутами. Например на дт 75 просто косынки к брусьям от отвала были, и ничего, хватало. Тебе ж угол атаки незачем регулировать
Отвал на пневмоход
« Ответ #77 : Ноября 04, 2024, 23:28:29 pm »
именно к верху?
У тебя слишком острый угол атаки, снега набирать будет много, потому завалит отвал назад. Поворотным шарниром вряд ли удержишь. А для поворота укосины лучше в одной плоскости с рамкой. Потому делай их съемными, что бы местами менять.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2024, 23:33:57 pm от Тalgat-53 »
Отвал на пневмоход
« Ответ #78 : Ноября 04, 2024, 23:32:35 pm »
 Самстан, на ДТ-75 лопата прямая без регулировок. У нас такие были. У Васи лопата типа универсальная.
Отвал на пневмоход
« Ответ #79 : Ноября 04, 2024, 23:34:27 pm »
Эт на опытах видно будет, острый угол больше сила прижатия слоем, может наоборот некое зарезание в плюс пойдёт, башмаками типа скользун недолго ограничить.
заднеприводный пневмоход
Автор иг79орь.
Последний ответ Января 16, 2010, 00:06:23 am
от Hanter
