Автор Тема: Отвал на пневмоход  (Прочитано 77242 раз)
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #40 : Октября 31, 2024, 23:31:02 pm »
Тяги, или как ты их назвал дышла,  были довольно крепенькие из профиля 25х50х3. Крепление к балке моста как можно в низшей точке. Иначе будет не езда в работе, а ёрзание- прыжки.
У меня впереди нивовская передняя балка с рычагами! Я знаю что надо как можно ниже! Но у меня так не получится! Потому и вопрос! Тяги (дышла) с углом выдержат ли? ::shy::: ::undecided:::
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #41 : Октября 31, 2024, 23:41:04 pm »
 Я пользуюсь косым отвалом на правую сторону, хотя могу прямо и на лево.
нет ли фото?
Отвал на пневмоход
« Ответ #42 : Ноября 01, 2024, 00:04:38 am »
это я понимаю. Как к раме крепить? У меня снизу не получится 0*). Не даст ходу подвеска!
Да а может просто ПОД подвеской тяги протащить. Тебе ж с отвалом клиренс не критичен - протащи длинные тяги и закрепи посередине рамы ::thinking:::.
Поскольку прямыми тягами не выдет сделай их крюком (т.е. из более жесткого профиля)
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #43 : Ноября 01, 2024, 00:06:12 am »
передние рычаги см. 20 ниже рамы  :(
Отвал на пневмоход
« Ответ #44 : Ноября 01, 2024, 00:07:09 am »
И что с того?  Важно какой клиренс у тебя под рычагами (минус 80 -90 мм останется, полагаю что достаточный).
А тяги можно хоть каким кобком сделать. Ну раскос на них поставь, для жесткости.
ПС можно к раме подставку сделать - на 25 см вниз сьемную, а к ней прямые тяги, но думаю и крюком норм будет
 ::undecided:::
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #45 : Ноября 01, 2024, 00:08:06 am »
я и думаю крюком!!! Только на коротких тягах ::rolleyes:::
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #46 : Ноября 01, 2024, 00:11:54 am »
под основной рамой, для жесткости, у меня приварена полурама из труб. с неё клиренс см. 30. Но она как лыжа! Если к ней ухи приварю- будет как тормоз :(
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #47 : Ноября 01, 2024, 00:17:49 am »
-hi- Попробую крюком с усилением. К отвалу переварю как можно ниже ::undecided:::. Хочу ещё поворотным сделать- чтоб или прямо, или влево, или вправо. Значит надо к основным тягам что то типа угла или трапеции, с креплением посередине отвала, и по сторонам регулируемые тяги ::thinking:::. Так то принцып понимаю- переживаю за железо- выдержит ли. Хоть и снег- но тоже нагрузка будет ::undecided:::
Отвал на пневмоход
« Ответ #48 : Ноября 01, 2024, 00:19:31 am »
Ну ... слушай трудно делать "аборт по фотографии".
По сути если делать вспомогательный подрамник, опускающий клиренс то к твоей полураме никаких ушей привривать не нужно:
на ней нужно закрепить несколько гаек в которые болты будешь вручивать. Ну и какие то места придумать чтобы нижняя подставка - уменьшающая клиренс посреди машины за твою полураму цеплялась, а болты ее тольео поддерживали.
Клиренса 180 - 200 для чистки снега ИМХО вполне достаточно, тыж все равно впереди нож толкаешь
Отвал на пневмоход
« Ответ #49 : Ноября 01, 2024, 00:20:31 am »
Когда чистим снег у меня в СНТ тракторишка, 7 тонн весом встает на дыбы ::tongue:::
И это не отвалом а с ковшом погрузчика, отвал шире он больше нагрузки дает.
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #50 : Ноября 01, 2024, 00:25:07 am »
теорию понял -hi-. Практику с фото буду в выходные проходить ::cheesy:::. Спасибо -hi-
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #51 : Ноября 01, 2024, 00:28:44 am »
если тяги назад то да. Но при подьёме отвала его много не поднять будет
Отвал на пневмоход
« Ответ #52 : Ноября 01, 2024, 09:17:28 am »
Крючками, наклоненными открытым зевом назад, на балку ЗМ, чтобы при работе не стремились соскакивать. В рабочем положении фиксация пальцами и пружинными застежками, как сменные элементы на мотоблоках.
Лонжероны ножа могут быть наклонными до балки ПМ, проходить над землей в 10 см и горизонтально до ножа, к ножу присобачить по нижней кромке, косынками разварить. Если поворотный, то широкими треугольными проушинами с несколькими отверстиями, для регулировки горизонтального угла атаки.  Но для легкого колесника, считаю, сильный наклон затруднит управление при опущенном ноже. Это и на тяжелых гусеничниках - непростая задача...
Мы делали Ниву-"полуботинок" В ноябре сделали и сразу решили приспособить для чистки стоянки в ЛСГА. Сначала уперли в места крепления пер. бампера. Поднимало передок, чуть морду люком не отломили! Потом переделали под места креплания нижних реактивных штанг ЗП. В кузов одну-две тротуарных бетонных плиты 1х1х0,15 м. Пошло дело! И стоянку и ипподром для зимних гонок на площадке картодрома и подъездные дороги! Раньше выгоняли с лопатами как на штрафные работы, теперь порулить "полуботинком" стало любому в удовольствие!
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #53 : Ноября 01, 2024, 09:41:54 am »
За задний мост? Не вырвет ли его? ::undecided:::. Попробую всё же за раму
Отвал на пневмоход
« Ответ #54 : Ноября 01, 2024, 10:27:29 am »
нет ли фото?
Это на квадре. Для пневмохода надо делать крепче. В моих условиях пользуюсь только укосом на право. Это на Крабике, проушины на ПМ.
Отвал на пневмоход
« Ответ #55 : Ноября 01, 2024, 10:29:35 am »
 Обрати внимание на угол наклона отвала. Поднимаю рукой через блочок. Вместо ножа полоса из беговой дорожки шины внедорожника.
Отвал на пневмоход
« Ответ #56 : Ноября 01, 2024, 11:15:10 am »
Тяговая сила появляется в пятне контакта колес с опорной поверхностью. Т.е. на уровне земли, реактивный момент от колес воспринимает балка и штанги подвески (или рама бесподвесочного). Сопротивление от сгребаемого снега тоже под ножом на уровне земли. Поэтому и толкать нож лучше всего балкой, не напрягая лишнего подвеску и раму.
Разложение вектора от горизонтальной силы сгребаемого ножом происходит в направлении заднего шарнира лонжеронов ножа и поднимающую передок вертикальную составляющую. Чем положе к горизонту линия от рабочей кромки ножа к шарнирам его толкателей, тем меньше задирающая передок сила. Физика, однако, класс шестой...
Сообщение понравилось: Леха 273, SLOW
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #57 : Ноября 01, 2024, 11:17:50 am »
Тalgat-53, на квадрике морду не поднимает? У меня на отвале вместо ножа транспортерка)
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #58 : Ноября 01, 2024, 11:19:05 am »
Юрич, понятно. Спасибо -hi-
Отвал на пневмоход
« Ответ #59 : Ноября 01, 2024, 11:31:14 am »
Чем ближе брусья рамки к центру базы, по высоте меньше влияние, иначе б МТЗ с куном пухляк не сгребал, мксм толкает не хуже т150, дт75 лучше толкает чем тдт55, хотя подвес рамки немного отличается по высоте. Тоже физика и 6 класс, так что лучше к центру базы, по возможности.
заднеприводный пневмоход
Автор иг79орь.
Последний ответ Января 16, 2010, 00:06:23 am
от Hanter
