Автор Тема: Отвал на пневмоход  (Прочитано 11782 раз)
Оффлайн Помор
Отвал на пневмоход
« : Января 08, 2014, 21:34:13 pm »
Пришла зима. И когда на своей пузотерке не смог проехать на участок, было принято решение: отвалу быть!
Поехал на металобазу за металлом. Было куплено: профиль 40*20*2, профиль 40*40*2, профиль 50*50*2 и швеллер 10. Найдена бочка из под смазки толщиной 1 мм.Куплена пластина техническая толщиной 10 мм.
Разрезал бочку на три равные части шириной 60 см
сделал надрезы изогнул, проварил
сварил раму отвала из профиля 40*20
на заклепки приклепал сегменты бочки к раме отвала. Поскольку ширина пневмохода 2,4 метра, ширину отвала пришлось делать 2,5 метра, кстати трех сегментов бочки как раз хватило. Очень мучал меня вопрос о ширине отвала, пневмоход то легкий, а тут такая ширина отвала, потянет ли?
Оффлайн Помор
Re: Отвал на пневмоход
« Ответ #1 : Января 08, 2014, 21:54:41 pm »
далее сварил навеску
через швеллер отвал будет крепиться к пневмоходу
 усилил косынками, все обварил  и покрасил
Оффлайн andrey74
  • Соболев
  • Техника: Т-16,сhevrolet aveo,Лузский Лесовик
« Ответ #2 : Января 08, 2014, 22:04:20 pm »
Помор привет ! перемычки между верхней и нижней полкой добавь лучше сразу а то прогнет бочку.посмотри у меня в теме Лузский лесовик. А так понравилось.
Оффлайн Помор
« Ответ #3 : Января 08, 2014, 22:08:37 pm »
А здесь уже все в сборе, подьем и опускание происходит за счет лебедки, управление из кабины. Снимается отвал минуты за две
Онлайн МВП
« Ответ #4 : Января 08, 2014, 22:15:27 pm »
Помор как успехи в расчистке ? еще ничего не погнул ?
Оффлайн Помор
« Ответ #5 : Января 08, 2014, 22:23:33 pm »
Уже был тестдрайв.Чистит хорошо сам не ожидал. Прочистил у себя заезд, а заодно и по деревне проехал почистил. Дак ко мне соседи побежали с просьбой заключить договорчик на расчистку.
Андрей на счет того погнет или нет,   я думаю пусть лучше отвал гнет чем раму, одно усилим треснет в другом.
Онлайн МВП
« Ответ #6 : Января 08, 2014, 22:38:03 pm »
Помор будь добр , другой раз фотик кому вручи . поглядеть кой чего надо . только безо всяких там " во как может " только спокойная , не напряжная работа .
Оффлайн Ми-8
« Ответ #7 : Января 08, 2014, 22:49:30 pm »
Приветствую доброе начинание! Классную приспособу соорудил, да еще и вид на зягледенье. Как и ты ПОМОР собрал отвал на свою переломку из загаражного хлама. Разрезал вдоль нестандартную бочку, усилил снизу, прикрутил на болты транспортерную ленту. Подьем отвала сделал с помощью электромеханизма перемещения сиденья джипа. Для облегчения монтажа отвала сделал промежуточную рамку, прежде ставлю её на перед. мост, затем к ней отвал. Установка -5 мин. Ширина 2.30. Убирал снег три раза все путем, затем осмелел и нагребая детскую горку даванул с разгона и завернул край лопаты. Поправил, но усиливать не вижу смысла. Ожидаю снегопада, тогда установлю, пофотографирую и постараюсь показать. Важным условием для себя ставил легкость установки и полный демонтаж комплекта с вездехода.  Электропривод подключал к прикуривателю. С уважением , Олег.
Оффлайн Помор
« Ответ #8 : Января 08, 2014, 23:02:34 pm »
Отвал делался с одной лишь целью прочистить подьезд к участу. Амбиций нет, грести снег выше крыши не собираюсь, представляю на что он способен, а на что нет. Попробую загрузить видео
Оффлайн Помор
« Ответ #9 : Января 08, 2014, 23:06:44 pm »
Онлайн МВП
« Ответ #10 : Января 08, 2014, 23:07:17 pm »
Ми-8
Олег , чего тему свою по вездику(кам) не открываешь ? всем интересно , даже если уже копия есть она не идентична . а если да , то условия эксплуатации все одно разнятся .
Оффлайн Ми-8
« Ответ #11 : Января 30, 2014, 23:10:28 pm »
Удалось поснимать свой минибульдозер, выкладываю фото.
Так выглядит отвал.
Чищу каток на реке для ребятишек.
Для чистоты поля утяжелил отвал внучкой, до зеркала лед отскоблился.
Узел электроподъёмника отвала.
Оффлайн Помор
« Ответ #12 : Января 31, 2014, 13:14:02 pm »
Вот тоже думаю пригрузить отвал. С внучкой то лучше стало?
Оффлайн Ми-8
« Ответ #13 : Января 31, 2014, 13:43:58 pm »
Приветствую "Помор", к утяжелению стал относться аккуратней. Желательно быть уверенным, что нет прелятствий лопате. По льду, где без торросов, шёл на 4-й пониженного ряда, не опасаясь. Вот у дома под снегом уперся в примерзший кирпич, благо на тихом ходу. Движок встал, оттого и отвал остался непогнутым.
 Заготовил, для утяжеления лопаты, чугунный противовес с передка колесн. трактора, но с ним мой электроподъёмник не справляется, приходиться снимать.Ты свой лихо задираешь, судя по видео, (как у молодого) можно позавидовать.
Дождусь тепла и тоже выкрашу, будет поэстетичней смотреться.
Оффлайн Помор
« Ответ #14 : Января 31, 2014, 14:41:49 pm »
У меня маршрут один и тот же -это дорога по деревне, керпичей нет. Вот и думаю может мешок с песком на отвал кинуть, в теории должно быть интересней
Оффлайн Ми-8
« Ответ #15 : Января 31, 2014, 15:13:05 pm »
Можно и песком попробовать, оцени эффективность. Если ты с грузом очистишь за проход, то. что без него за два, то несомненно будет интереснее. УСПЕХОВ!
Оффлайн Помор
« Ответ #16 : Мая 26, 2014, 13:21:10 pm »
Сезон снегоуборочный закончен, и можно подвести итоги(хоть и с опозданием).Отвал со своей задачей справился.Всю зиму был прочищен проезд к участку, тяжелая техника заезжала спокойно. Но отвал отказывался чистить сырой плотный снег, просто скользил  по верху,может снять резинку и за место ее нож приделать, чтобы он срезал.
Но не обошлось без но...
Оффлайн Помор
« Ответ #17 : Мая 26, 2014, 13:32:11 pm »
Ну как же без этого!!!
Надо было очистить площадку под пиломатериалы.Знал, что там валяются плиты ж/б. Ну я же акуратненько. Ага-хрен! Жестий удар,техника остановилась как вкопаная, идем смотреть, что я натворил.
Краем отвала задел плиту, край немного загнуло и лопнала сварка. Страшного ничего нет, но приходят мысли -может усилить?
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #18 : Мая 27, 2014, 00:01:40 am »
Усилишь в одном, потом придется усилять еще где нибудь. Еще в советское время прочитал в журнале каком-то, что Волга Газ-24 и значит все послед модификации возят кило 300 лишних. Когда испытывали, что -то там сломалось , и они не мудрствуя лукаво- усилили энту железяку, из-за этого другая железка поломалась  и т.д. Не знаю мож это типа анекдот, вот только как бы и с  тактвоим агрегатом не получилось такоже
Отвал на пневмоход
« Ответ #19 : Января 09, 2019, 02:13:38 am »
Приветствую пневмоходчиков-бульдозеристов! -hi-
Соорудил тоже отвал на переломку, тему нашёл только сейчас, вона в 2014 году осталась! По-другому кое-что сделал бы, да ладно, вроде работает.
Общий вид отвала
Крепление к чулку волгомоста
Узел крепления основных тяг
Упоры от проворота
Рамка отвала
Отвал прямой
Основные тяги профтруба 50х25х3мм, дополнительные- 20х20х1,5мм. Бочка 1,5мм пополам дл.1,67м, подъём эл. лебёдкой 1,8т. Ширина отвала меньше ширины переломки(2,12м), но вроде для моих целей хватает.
Чтобы по-другому сделал?
- бочку разрезал бы на 3 части для лучшего очищения отвала,
- по низу отвала пропустил бы жёсткую пластину(в поиске),
- транспортёрку подрезать для лучшего вгрызания в снег(выполнимо)
- вилы на осень попробовать навесить вместо отвала для перевозки компоста(в проекте)
Вкратце всё. Какие замечания боссов? ::cheesy:::
 Ниже видео, первый раз на этом форуме выкладываю, не знаю как правильно, навсякий случай название:" С отвалом по целине снег 40см". -hi-
заднеприводный пневмоход
Автор иг79орь.
Последний ответ Января 16, 2010, 00:06:23 am
от Hanter
