Автор Тема: Сварка полуосей и палок приводов  (Прочитано 111692 раз)
« Ответ #120 : Февраля 04, 2023, 23:51:27 pm »
« Ответ #121 : Февраля 05, 2023, 00:02:38 am »
Изгибающая нагрузка от цепи раздолбит! Надо подш возле звезды ставить и типа фермы в это место.
« Ответ #122 : Февраля 05, 2023, 00:17:05 am »
Конечно у звёзды подшипникам уютней будет,так плече вала на колесо вырастет тогда,оставлю так пока. -hi-
« Ответ #123 : Февраля 05, 2023, 12:04:30 pm »
Мне пришлось на "МЕЧТЕ"№2, заварить и лепить ферму.
« Ответ #124 : Февраля 05, 2023, 21:34:23 pm »
Ежели вал изогнется то поставлю ещё два подшипника ближе к звезде.
А так-то уже (выехал).😉
Оффлайн Genri777
« Ответ #125 : Марта 18, 2023, 00:39:22 am »
Дорый день. Подскажите по поводу изготовления полуосей.
Начинаю собирать запчасти и подготовку к постройке будущего вездехода.
Планирую изготовление полуосей. (как мне кажется по упрощеной схеме) Мост волга 3110 ,диф Газель-соболь и ГП43х10.  Чулки от мостов УАЗ и ступицы УАЗ естественно .Ширина моста 1600 мала,1700 велика. 1650 из-за технических характеристик гаража. Мост соболя имеет ширину 1780 мм по посадочным на ступицах. Мост газели не знаю размер ,нет возможности достать.
1)-Берем полуось соболь,обрезаем грибок крепления к ступице, отрезаем в нужный размер. Одеваем блин на грячую,обвариваем. После остывания обрабатываем в станке,сверлим отверстия и готова новая полуось. Материал на грибок железо,марка неизвестна. Толщина грибка 20мм. В месте крепления болтов можно проточить до 10 мм.
2)- Вариант второй,Как Валерий Николаевич  говорил,две полуоси обрезаем, соединяем с собой через втулку, провариваем. С двух Сторон шлицевая получается.  Минус данной расход полуосей в два раза больше и  нужно будет на Привариваемом чулке моста УАЗ к мосту Волга 3110 срезать Цапфу,и прикручивать Цапфу с переднего моста УАЗ. Иначе при поломке полуоси Гильза -Втулка не даст заменить ее на другую. Мост получится одноразовый.
У кого какое мнение по данному поводу?
ПО мне так сделать первый вариант,но Цапфу  с моста срезать и прикрутить на болты от переднего моста,чтоб более универсальное все получилось.
« Ответ #126 : Марта 18, 2023, 00:45:32 am »
Расширить гараж  -hi-
Оффлайн Genri777
« Ответ #127 : Марта 18, 2023, 01:01:45 am »
Нее и так ширина вездехода с моими хотелками 235 см или 240,шире нежелательно.
« Ответ #128 : Марта 18, 2023, 01:49:51 am »
Думаю ширину моста Газели легко нагуглить, но уже Соболя.
Стоимость "достать" (мост) будет ИМХО меньше чем даже подготовительные работы - даже сварка стоит денег (хоть и своя) а еще нужна токарка и т.д.
Ну а потом прикинь стоимость "достать" вездеход из болота - случись что не дай бог ТТТ.
так что или играть вылетом дисков - 50 мм ширины реально легко выбрать вылетом в ту или иную сторону (при колесах шириной в 500 25 мм вылета  ;)).
если это не возможно - гуглить ширину моста газели - но она узкая - сильно уже
Оффлайн вовочка
« Ответ #129 : Марта 18, 2023, 08:28:22 am »
Genri777, сварная полуось зло. ладно если это минитрактор в огороде около дома, но вездеход со сварными полуосями... я бы не стал рисковать.
« Ответ #130 : Марта 18, 2023, 11:23:08 am »
Genri777, так сделай проставки фланец полуоси-ступица, и всё стандартное останется
« Ответ #131 : Марта 18, 2023, 17:12:58 pm »
Гараж кирпичный, ширина ворот? Или сам гараж такой ширины?
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=12054.0
« Последнее редактирование: Марта 18, 2023, 17:20:20 pm от Leon10010 »
Оффлайн Genri777
« Ответ #132 : Марта 18, 2023, 21:13:07 pm »
Не вижу как осуществить Эти проставки. Сообразит не могу.
Оффлайн Genri777
« Ответ #133 : Марта 18, 2023, 21:20:36 pm »
260 см высота 225,прежний вездеход был 245,приходиось колеса спускать очень сильно.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2023, 00:32:39 am от Leon10010 »
Оффлайн Genri777
« Ответ #134 : Марта 18, 2023, 21:32:03 pm »
Насчет вылета Диска. Вылет будет 180 мм. Шины трекол.  Вылет такой от того,что сзади мост, гибридный как выше описал,а спереди полумакферсон,снизу рессоры,сверху рычаг. Кулаки митсубиси делика и ступицы и по этому,ось шкворней кулака приходит как раз в середину пятна контакта трекол .
 Ступицы УАЗ патриот под 6 Болтовые узе закзал,для того,чтоб сердцевинки дисков делать одинаковые,порежу перезднее колеса,перекину с заднего на передок и может доберусь до дома,а так покрышку бортировать не очень хочется и не факт,что она будет без герметика на посадочном держать,все с собой возить не будешь-же.
Оффлайн Genri777
« Ответ #135 : Марта 18, 2023, 21:33:31 pm »
Бумага в размер шины трекол,и рисунок диска. Таким образом хочется разгрузить рулевую всю. Не в болоте конечно-же,а натвердом грунте.
« Ответ #136 : Марта 18, 2023, 22:55:37 pm »
Ну если переломка и  хочешь укоротить мосты Газели оставив штатные полуоси сделай проставки, чего тут необычного. Одной стороной к ступице прикручена, второй к фланцу полуоси.
Оффлайн Genri777
« Ответ #137 : Марта 19, 2023, 00:08:06 am »
Нет,цельнорамный везедеход.
« Ответ #138 : Марта 19, 2023, 00:36:52 am »
Я конечно чисто флудер, пусть более опытные поправят, но мне кажется что сместить ось от центра пятна контакта ... милиметров эдак на 100 гораздо менее опасно чем полуоси варить  ::undecided:::.
Другое дело что с Соболиным у тебя управляемый мост сложно выйдет - диск 21 маловат  ::thinking:::.
Самым разумным выглядит вариант искать полуоси Газели (они короче намного) и делать диски с отрицательтным вылетом.
Если лисков нет то вылет лучше диском отбалансировать а не проставкой ИМХО.
« Ответ #139 : Марта 19, 2023, 12:27:47 pm »
Ну так сварить, соединить втулкой, изготовить из подходящей донорской заготовки полуоси. Фрезы до 60HRC берут 45 как репу, особых проблем настрогать шлиц нет.
Сварка моста ГАЗ-3110 Волга
Автор Deamon
Последний ответ Ноября 07, 2018, 22:01:08 pm
сварка карданов
Автор romaxxx
Ответов: 63
Последний ответ Декабря 17, 2013, 12:38:55 pm
от romaxxx
Ремонт полуосей.
Автор МВП
Ответов: 69
Последний ответ Августа 17, 2021, 23:12:37 pm
Надежность полуосей УАЗ
Ответов: 12
Последний ответ Декабря 19, 2020, 18:06:13 pm
от LEONID 69
Каталог приводов иностранных автомобилей
Автор Лесник-61
Последний ответ Февраля 04, 2018, 07:04:05 am
от Михайлович
