Автор Тема: Ремонт полуосей.  (Прочитано 50557 раз)
Ремонт полуосей.
« Ответ #60 : Августа 15, 2021, 17:46:49 pm »
Сама сварка мягкая,полуось не трогаю.Втулка проточенная до толщины 1 мм сама сваливается.
В поле станка токарного не бывает . Нужна кувалда и молоток , расковывается молотком на кувалде и спадает .С подшипником сложнее если одна обойма осталась .
Если втулка выскочила непроизвольно , то надо с АКК посверкать медным проводом по посадке , втулку нагреть и на место . Доехать хватит до куда угодно . Как вариант можно продеть сквозь втулку тонкую полоску от пивной банки шириной со спичку или пару медных жилок из провода , тоже держит на отлично .
Раскованную втулку надо без сальника ставить .
« Последнее редактирование: Августа 15, 2021, 17:54:14 pm от МВП »
Ремонт полуосей.
« Ответ #61 : Августа 15, 2021, 23:27:36 pm »
Мы нашли его в поле.. с кувалдой, молотком и зубилом , а лучше 2 (тонкое и толстое) для подшипника. :)
А вообще, ценные советы бывалого в переделках, особливо: " надо с АКК посверкать медным проводом по посадке".
Так-то есть ещё совет- возить в запасе собранную полуось, по весу то же самое, по скорости ремонта быстрее.
Поясни.
Ремонт полуосей.
« Ответ #62 : Августа 15, 2021, 23:35:20 pm »
Поясни.
Когда по запорной  лупишь молотком она деформируется , когда назад вставишь вся измятая проковкой . Сальник надо выколупывать она его в клочья порвет .
Ремонт полуосей.
« Ответ #63 : Августа 15, 2021, 23:42:57 pm »
особливо:
Бывает надо как то выжить если сильно сопли не распускать то все что возможно попытаться сделать надо уметь сделать . Придется свищ на поршне ручкой от ложки заклепывать , значит придется . Запасной не у всех лежит . Причем как говорит очень уважаемый нами  Юрич ет все не правильно и так делать  нельзя .
Еще нельзя ремень грм на двое разрезать по вдоль , если на нем пару тройку зубцов сорвало и ставить  две половинки ремня в разнобой для работы двигателя .
« Последнее редактирование: Августа 15, 2021, 23:54:45 pm от МВП »
Ремонт полуосей.
« Ответ #64 : Августа 15, 2021, 23:53:03 pm »
МВП, понято. -hi-
Но стараться подготовить технику дома, чтоб без сбоев.
Ремонт полуосей.
« Ответ #65 : Августа 16, 2021, 00:06:12 am »
Я незнаю когда у меня помпа потекет , а она потекет и подвесной заклинит а стартер крякнет или не крякнет а  венец разобьет , но менять я ничо  не собираюсь . :(
Ремонт полуосей.
« Ответ #66 : Августа 16, 2021, 10:55:49 am »
Пока не встанет колом?
Помпа потечёт не сразу ручьём, подкапывать сначала будет.
Подвесной визжать/греться вначале будет.
Стартёр умирает постепенно тоже.
Поднос венца будет давать проскок.
Подшипник полуоси- мокрит сальник, люфт вывешенного колеса.
 В общем, сигналы будущего бедствия предварительные будут. Лень посмотреть/проверить (эТ и о себе!) только никто не отменял. ::undecided::: Хотя в поле/ лесу/ болоте могут и непредвиденные поломки быть.
Ремонт полуосей.
« Ответ #67 : Августа 17, 2021, 10:30:11 am »
Дважды помпа накрывалась внезапно . У одной крыльчатку сорвало , вторая визгнула на трассе под стольник ехал и как сбросил обороты загрохотала , тосол ручьем шары в кучу ремень в лоскуты . В колесе тоже было без причинно сепаратор в подшипнике с небольшим пробегом скатало . Из внезапных еще тормоза выходили из строя , грмовские ремни лопались . На жигулях грибки сворачивало . На зепоре ось коромысла ломало , на кразе аккумуляторы взрывались , ступица отлетала , подкачивающая помпа клинила . Сцепление на уазике разваливалось на ровном месте . А у нас все Б,У и менять или все или ничего . А предсказуемое если появилось , только сверх пофигисты и пионеры поедут до разрушения  .Сигнал предпосылки ет и есть неисправность не предварительная а уже сломалось .
Ремонт полуосей.
« Ответ #68 : Августа 17, 2021, 16:55:57 pm »
А у меня на Ниве на ходу стало клинить колесо заднее просто в юз. Хорошо ехал тихо, не унесло с дороги. Остановился, сдал назад-вперед несколько раз, поехало вперед. И так несколько раз за последние пять км до дома. Думалось, что диф развалился и шестернями клинит. Стал дома разбирать, правую полуось вытащил и чего-то подшипник стал разглядывать и увидел, что один шарик лопнул пополам, и при определенном положении этот шарик по разлому разъедется и клинит полуось, назад сдам когда  - он встанет боком как-то и опять крутится. С диффом всё в порядке было.
Ремонт полуосей.
« Ответ #69 : Августа 17, 2021, 23:12:37 pm »
У меня точно такая же история была на каракате с москвичёвскими мостами,поехал на озеро,еду,бах заклинило на юз колесо,в зад качну,потом в перёд,опять немного проеду,и так до самого озера,на озере разобрал мост,выдернул редуктор,всё целое,потом случайно стукнул торцом полуоси в чурку,ну и шарики с подшипника все и выпали,и все до единого расколоты ровно пополам,как горох на две половинки,ну и пешком домой,с той поры запасная полуось всегда с собой.
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
Ремонт ступицы Нива, Нива Шевроле.
Автор Leon10010
Ответов: 20
Последний ответ Октября 04, 2021, 12:25:24 pm
от РедБулл
Возможен ли ремонт шаровой опоры УАЗ?
Автор Евгений Е.
Последний ответ Марта 29, 2014, 12:54:04 pm
от Renegat
Ремонт раздатки ваз 2121
Автор vital
Ответов: 12
Последний ответ Августа 14, 2018, 11:44:08 am
Мост уаз, ремонт на месте.
Автор kaserg
Ответов: 8
Последний ответ Июня 04, 2017, 23:08:49 pm
от Дмитрий-59
