Автор Тема: "МЕЧТ-ТА" мини: "КОРТИК"  (Прочитано 44621 раз)
Re: "МЕЧТ-ТА" мини: "КОРТИК"
« Ответ #20 : Декабря 26, 2013, 21:01:25 pm »
Значит вес колеса 15 + 35= 50 кг.х 4=200кг.  Многовато для водоизмещения 200л на колесо, если задача плавать в пол колеса...
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #21 : Декабря 26, 2013, 21:27:42 pm »
Саныч Колесо оттаит Выну камеру ,солью воду и скажу точный вес. У меня идп с диском и камерой вышли по 50-52 кг . а кф полюбому легче . 1*11.
« Ответ #22 : Декабря 26, 2013, 21:44:34 pm »
Игорь даёт вес покрышки 25кг + 8кг камера+ диск 14-15=47-48кг.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #23 : Декабря 26, 2013, 22:30:46 pm »
Вада
а ты ничо ненапутал ? 105 меньше размером .
А что я мог напутать? Отец сначало приобрел камеру 97см с кировской тележки, сделали под неё обойму, а она цука мала оказалось, приобрел он с тележки на 105 с кирроовской , а она как родная легла1
КАК МОЖЕТ ВАСИЛИЙ НА 105 МЕНЬШЕ 97 ;)
« Ответ #24 : Декабря 26, 2013, 22:41:45 pm »
просто я тебя сначала недопонял . думал речь идет о камерах колес КФ 97 и КФ 105   . а не о сантиметрах
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #25 : Декабря 26, 2013, 22:53:06 pm »
Дык и камера то разные? Как покрыхи с телег: первые шли 97
, а далее 105!
« Ответ #26 : Декабря 26, 2013, 23:10:37 pm »
кф97
кф 105
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #27 : Декабря 26, 2013, 23:34:18 pm »
Василий, Я не знаю где ты береш разброс КФ-ок.
Мы мерили и взвешивали сами:(отец и я) Итог 105 имееют диаметр в 105см или 1050мм, а 97 это 97см или 970мм в диаметре,  и вес как указал выше, мерил своими руками.
Вначале у Нас была одна КФ 97-мая, ---мы сделали под неё шубу из двух УАЗовсих покрых(читай тему ЭВРИКА,,,,)! ОНа болталась в камере 97. Далее целых 2 года искали 105 покрыху, она стала в акурат, далее палец устал по клаве стучать
« Ответ #28 : Декабря 27, 2013, 16:22:31 pm »
Подскажите объём по нарастающей (выше КФ-97) используемых ободрышей=марка-размер- обьём
(до ВИ-3=знаю)?
« Ответ #29 : Декабря 28, 2013, 22:34:26 pm »
Всё пролистал и шины и диски... Нет данных по водоизмещению. Да и выбор только ОИ-25 или ИД-п284.
Другие есть?
« Ответ #30 : Декабря 28, 2013, 22:36:34 pm »
Другие есть?
у мну только по сверх низкого давления . без веса только литраж . надо ?
« Ответ #31 : Декабря 29, 2013, 00:06:08 am »
Другие есть?
А давай! Вдруг пригодится?
« Ответ #32 : Декабря 29, 2013, 00:26:58 am »
915х508-16"  ....... 240л
1020х420-18"........260л
1100х400-20"........277л
1150х370-20"........284л
1150х620-22,5".......450л
1310х490-20"........510л
1300х530/533-21"..510л
1300х560-20".........630л
1300х700-21".........710л
1300х700-24".........672л
1450х500-24".........630л
1700х750-26".........1320л
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2013, 00:31:15 am от МВП »
« Ответ #33 : Декабря 29, 2013, 00:48:59 am »
Василий! А кто их делает?
« Ответ #34 : Декабря 29, 2013, 01:04:20 am »
да не помню уже . наковырял где то . а попробуй какое нить в поисковик забить  ::thinking:::
« Ответ #35 : Декабря 29, 2013, 21:15:28 pm »
Рома! Какая ширина х длина  кузова у Газельки?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #36 : Декабря 30, 2013, 15:46:25 pm »
У меня ширина 1.95
 Длинна у всех разная от 2.8
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2013, 16:08:07 pm от romaxxx »
« Ответ #37 : Декабря 30, 2013, 17:07:37 pm »
Спасибо! Ну вот наружный размер уже есть!
« Ответ #38 : Января 05, 2014, 21:53:38 pm »
У меня ширина 1.95
Рома! А ширина обычно какая? + -
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #39 : Января 05, 2014, 22:06:48 pm »
У меня ширина 1.95
ширина 1.95 примерно у всех
ну плюс минус см пять
Коробка ВАЗ 2110 вместо раздатки или раздатка Паджеро мини?
Автор Adler
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 27, 2020, 09:26:23 am
от Evgeniy
Мини гусеничный вездеходик
Автор Jack.Fomin
Последний ответ Ноября 04, 2011, 01:55:17 am
от Jack.Fomin
"ТеплоВоз"
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Декабря 12, 2019, 18:35:07 pm
"Грубый".
Автор nikolaj
Ответов: 34
Последний ответ Ноября 07, 2019, 11:28:58 am
от Михайлович
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
