Автор Тема: Дефорсировать двигатель  (Прочитано 52797 раз)
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Re: Дефорсировать двигатель
« Ответ #80 : Июня 08, 2016, 20:23:47 pm »
 На днях попробую отключить пару цилиндров , посмотрим сколько он у меня будет жрать... ::cheesy:::
« Ответ #81 : Июня 08, 2016, 20:29:33 pm »
Антон , а что с топливной аппаратурой будет , или у тебя насос- форсунка ?
« Ответ #82 : Июня 08, 2016, 21:36:11 pm »
Чо пару то ? Все отключи и покрути руками минут 15 под тысченку оборотов хоть на нейтралке . Полагаю пол литра высоко октанового спирта не спасет затраченных киловатткалорий .
  • Moderator
« Ответ #83 : Июня 08, 2016, 22:48:54 pm »
   ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Июня 08, 2016, 22:54:13 pm от игорь воронин »
« Ответ #84 : Июня 08, 2016, 23:35:47 pm »
   ::cheesy:::
Да ладна вам. Пускай человек попробует. Вдруг получится. А отсутствие результата тоже результат.
« Ответ #85 : Июня 08, 2016, 23:44:59 pm »
Тааак, интересный ход мысли - сначала воткнуть большой двиг а потом пилить его пополам. Послежу за темкой!  ::morning1:::
« Ответ #86 : Июня 08, 2016, 23:49:24 pm »
Да пусть пробует . Я уже насмотрелся как шесть здоровых горшков до усеру четыре маленьких крутят .
« Ответ #87 : Июня 09, 2016, 00:05:41 am »
Не , лучше оставить все поршня на месте, а то начнется всякий дисбаланс, и тд и ТП ,лучше МОЩЬ чем дохляк.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #88 : Июня 09, 2016, 00:40:32 am »
С топливной все будет нормально , ей то какая разница...
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #89 : Июня 09, 2016, 00:55:10 am »
   ::cheesy:::
  Да  только через эксперименты  можно дойти до сути и приобрести бесценный опыт....   Если так делают на заводе , значит это действенный метод , надо просто его проверить....
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #90 : Июня 09, 2016, 01:32:27 am »
  За это приходится платить большим перерасходом топлива...
Я много раньше задумывался -почему у легкового автомобиля расход топлива на низких скоростях( 10-30 км/ч )на много больше чем к примеру при 90 км/ч....
 И  только сейчас прихожу к выводу что причина в том что легковой двигатель очень мощьный и оборотистый и заточен на экономию в районе 90 -130 км/ч
 На низких скоростях такой двигатель работает без нагрузки и начинает жирать , более менее загрузить его получается его только низкими оборотами , но и то плохо и вне оптимальных оборотах...    Если поставить такой двиг на вездеход то ситуация ещё сильнее усугубляется , так как скорости в основном низкие....
  Сейчас потихоньку прихожу к выводу что  все таки можно добиться хорошей экономичности  на скорости( 10-30 км/ч ) , но при этом двигатель должен быть меньше литра и хорошо переносить низкие обороты под нагрузкой....
« Последнее редактирование: Июня 09, 2016, 01:40:33 am от АНТОН 75 »
« Ответ #91 : Июня 09, 2016, 09:26:54 am »
АНТОН 75, Твои разработки надо из темы отделить в другую . Вобще то в прошлом веке расход топлива был 230грамм на лошадиную силу . Сколь на валу нагрузишь столь и сожрет . Ты разбалансированный двс хочешь догрузить холостыми поршнями . Существует множество разработок разгонных двигателей . Кстати Петрович11 использовал дополнительный двигатель .
« Ответ #92 : Июня 09, 2016, 09:39:02 am »
Ну и сколько раз за 100 км проходит рабочий такт на первой -второй передаче ?
« Ответ #93 : Июня 09, 2016, 10:25:31 am »
Фигня это всё. Антону, чтобы получить реальное представление о расходе, надо прокатиться в паре с треколом например, или со странником. Если в паре с треколом я сам являюсь бензовозом для них, т.к. уних тоже соляра,  то со странником я уже вьючный верблюд гружёный канистрами с бензином. 0*)
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #94 : Июня 09, 2016, 10:40:44 am »
 Так я о чём...., трекол с родным уазовским  двигателем  наверное вообще  жрёт уйму..., по сравнению с моим вездом...
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #95 : Июня 09, 2016, 10:45:00 am »
 Ну давайте отделим....
« Ответ #96 : Июня 09, 2016, 10:49:25 am »
С уазовскими. у нас нет, а может просто. я не. попадал. с ними.   6х6 С пежовскими и амдорией, ест почти в. 3 раза больше. Странник с жигой- классикой больше на треть!!  У меня бак-- родной УАЗ 36 литров, уходит на   на 150 км.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2016, 10:54:05 am от kekekew »
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #97 : Июня 09, 2016, 10:50:08 am »
  Тактов то меньше , но двигаться со скоростью 100 значительно тяжелее чем при 25км/ч....  Легче  ехать 25км/ч   4 часа  , чем 100км/ч за 1 час...
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #98 : Июня 09, 2016, 11:31:05 am »
    Сегодня  в прочем провел эксперимент:  заехал в гараж залил полный бак под завязку  и проехал километра 4 по окрестностям , из них примерно  1 км крутого подьёма и 1км мари...   При этом старался ехать экономично , не давал больше 2000 оборотов ...
     Приехал - получилось добавить в бак 1.6 литра солярки...
  Потом завернул трубки высокого давления 2и3 цилиндров в бак... и опять поехал по этому маршруту..
 По ощущениям мощьность упала раза в три   : двигатель в подьёмы  еле вывозил ,   в них приходилось держать высокие обороты  (3000) и полный газ ..  На мари тянул максимум на 2 пониженой и с тапкой в пол.......  Времени на эту поездку затратил значительно больше чем в первом случае....
       По приезду в гараж думаю - ну наверно соляры сожрал уйму ...,  Но не тут-то было , залил ровно 1 литр....
    Получается теория с практикой сходится , экономичен только хорошо загруженный движек , экономия получилась порядка 40%  ...    А что будет если два поршня  вообще вытощить ? -  экономия порядка 50%... ::shocked:::
« Последнее редактирование: Июня 09, 2016, 11:39:23 am от АНТОН 75 »
« Ответ #99 : Июня 09, 2016, 11:41:09 am »
Поэксперементируй 1*11 Мы хоть знать будем, насколько быстро мотор на помойке окажется.  Ато заводы таких тестов не делают!
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
Последний ответ Ноября 19, 2009, 01:18:16 am
от Sovok
Купил Окушку, не могу запустить двигатель. Может кто подскажет.
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
Последний ответ Мая 16, 2020, 00:34:22 am
от lexx
Двигатель ваз 21083,карбюратор,подтраивает на холостом.
Автор logza
Последний ответ Ноября 09, 2019, 19:58:19 pm
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
