Автор Тема: Ледоход "ЭЛИФАНТ"  (Прочитано 99366 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
Re: Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #20 : Декабря 20, 2013, 22:29:31 pm »
Не технологично...
А пустоты с торца трубы при классическом раскрое- технологично? Их же тоже надо заваривать.
Онлайн МВП
« Ответ #21 : Декабря 20, 2013, 22:34:55 pm »
Не технологично...
рез трубы пополам  под 45 град (даже круглой) обеспечивает герметичный стык . и безотходное производство .
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2013, 22:39:26 pm от МВП »
Оффлайн самопал
« Ответ #22 : Декабря 20, 2013, 22:45:39 pm »
 Николай Васильевич
Герметичная рама в нашем деле не есть гут, т.к. полностью герметичную делать муторно, да и не к чему, т.к. всё равно водица дырочку найдёт со всеми вытекающими, на оборот надо снизу сверлить отверстия, чтоб сливалась, ведь ты ж плавать собрался на нём...
« Ответ #23 : Декабря 20, 2013, 22:48:29 pm »
Я даже в диски хочу вварить пробки для слива...
Сообщение не понравилось: Сеня
Оффлайн самопал
« Ответ #24 : Декабря 20, 2013, 22:56:14 pm »
кингстоны 1*11
« Ответ #25 : Декабря 21, 2013, 17:54:55 pm »
Сделал я как хотел. Разметил просто в размер без всяких допусков и выпилил лобзиком лишнее- согнул, получилось приемлимо, но размеры не выдержал. Все отрезки стали ДЛИННЕЕ.
Вывод: можно так делать, если 2-3 мм не критично или надо продолжать исследования.
Лобзиком пилить хорошо, но надо длинную пилку- короткая иногда бьет по нижней полке трубы. При втянутой пиле она должна быть больше толщины трубы.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #26 : Декабря 23, 2013, 12:02:56 pm »
Сделал я как хотел. Все отрезки стали ДЛИННЕЕ.
Вот такой тезультат и предполагался. Я раньше тоже так делал, особенно когда рамку сгибал из уголков. А профтрубу, тут что три стенки её сваривать, что четыре... а точность, размер, чистота и красота далеко не та  ::mail1:::
« Ответ #27 : Декабря 24, 2013, 20:01:58 pm »
Наконец-то собрал я большинство узлов в одном месте. Собрал каркас передней полурамы -разложил узлы и сразу пришло осознание: т.к. КПП  распологаеться между узлом перелома(УП) и мостом, то особо ее не подвигаешь . Вопрос- как с минимальными усилиями соединить фланец УП (ВАЗ) и КПП 08? Можно ли применить части тех карданов от ВАЗ, что на фото или надо что-то другое заказывать. Я так понимаю, что КПП должна быть ровно  посредине между УП и мостом? Или расстояние между УП и КПП надо стремится сделать как можно короче?
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2013, 21:55:22 pm от Юрий. »
« Ответ #28 : Декабря 24, 2013, 20:48:59 pm »
Николай Васильевич! Взвесь коробку, пока не поставил? По моему самое главное одинаковое расстояние от мостов до УП. Видел задний кардан из двух крестовин длинной+ донышко от гранаты.
« Ответ #29 : Декабря 24, 2013, 21:22:01 pm »
Николай Васильевич, вполне можно сделать из этого кардана, шлицовку вот надо б точно, или попробовать не ставить стопорное кольцо на шрус (его отрезать, варить фланец на него), чтоб чуть чуть да играло, с сальника думаю не выскочит, или оставлять шрус и к палке вилку от бублика, а бублик как то к фланцу. Еще есть вариант короткую шлицовку использовать.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2013, 21:42:13 pm от Юрий. »
« Ответ #30 : Декабря 25, 2013, 09:51:24 am »
Николай Васильевич, какой кардан все таки будешь использовать, от классики или найдешь от нивы. И какое расстояние у тебя от кпп до фланца УП.
« Ответ #31 : Декабря 25, 2013, 22:55:37 pm »
31кг на бытовых весах. Абсолютно голая.
« Ответ #32 : Декабря 25, 2013, 23:05:05 pm »
От классики у меня уже есть и я хочу его полностью задействовать.
А от КПП до УП  пока можно менять - но от центра полуоси моста до пластины УП ровно 790мм.
« Ответ #33 : Декабря 25, 2013, 23:37:44 pm »
Юрий я только начинаю понимать что к чему...
Вот так можно сделать- проточить на фланце выступ под гранату или еще проще, переходник сделать.
Но ведь тогда расстояние от мест излома крестовин уменьшится и углы увеличатся ? Но и это полбеды, а вот то что крестовина на гранате будет довольно далеко от подшипников КПП- это приемлимо?
Оффлайн vital
« Ответ #34 : Декабря 26, 2013, 00:22:45 am »
У Вас диф в кпп заблокирован? Если заблокировать диф валом ( как общепринято) то тогда на вал насадить фланец, а к фланцу можно крепить разнообразные конструкции.
« Ответ #35 : Декабря 26, 2013, 00:38:22 am »
Да, там заварено. Что и как не вникал, но мастер собиравший КПП сказал что всем так варит.
Т.е. можно не применять гранаты, а нужен "общепринятый" вал?  Где его можно видеть?
« Ответ #36 : Декабря 26, 2013, 00:48:41 am »
Гранату, покороче обрезать и всё...
« Ответ #37 : Декабря 26, 2013, 00:53:22 am »
Открываем -ДВИГАТЕЛЬ-первая тема твоя!
« Ответ #38 : Декабря 26, 2013, 00:59:30 am »
[/quote]
Саныч, я действительно никогда не видел КПП. Я вижу  отверстия куда вставляются с двух сторон гранаты.  Как к ним крепить- примерно понятно. А как к "общепринятому валу не совсем...
« Ответ #39 : Декабря 26, 2013, 10:15:24 am »
Переходник не надо, проточи выступ, а гранату обязательно обрезать, почти под корень, оставить мм 5, чтоб было куда выступу входить.
Вал вовсе не общепринят, половина вездеходов на заваренном диффе ездит. Не отговариваю, если есть нормальный токарь можно и вал сделать, будет выход сразу под фланец.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2013, 10:20:05 am от Юрий. »
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
"ТИГР" из Екатеринбурга
Автор olega
Ответов: 65
Последний ответ Октября 10, 2012, 22:16:55 pm
от olega
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
