Автор Тема: Еще одна реплика на Ягуар  (Прочитано 98833 раз)
Оффлайн Борис
Re: Еще одна реплика на Ягуар
« Ответ #100 : Февраля 25, 2010, 00:36:56 am »
Я думаю лучше исправлять саму раму когда варил не мерил чтоли,или что когда обнаружил ?
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #101 : Февраля 25, 2010, 01:35:57 am »
Да все мерил, нормально было, а колеса повесил и на тебе. Разница по центрам труб задней и передней части 33,5 см.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #102 : Февраля 25, 2010, 01:43:40 am »
Задняя часть опустилась. Колеса при замере стояли на ровной поверхности в гараже, это фото для наглядности сделано на улице.
Как переделать в принципе я знаю но вот нужно ли.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #103 : Февраля 25, 2010, 01:58:21 am »
Передняя балка нагрузится больше чем задний мост и если предположить что нижний рычаг должен быть параллельно земле при полном обвесе, то от сегодняшнего разгруженного положения балка опустится примерно на 8-9 см. Несомненно опустится и зад но там лист можно дополнительный вставить. Короче теория теорией, а практика вносит свои коррективы.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #104 : Февраля 25, 2010, 02:09:34 am »
Kolt, главное чтоб левые и правые трубы шли паралельно. Наверно так варил что зад книзу повело. Я думаю так оставь,на прочность не влияет лижбы винта небыло. Профиль всёравно попарно левые -правые заготовки по месту резать . Если народ свои рамы лазерным прицелом перимерит то у тебя может ещё самая лучшая рама окажется. На фото вполне приличная рама .Где там расхождение в 33,5см? Может 33,5мм? Там где +4,5 стоит должен быть ноль,т.к.это начало другой плоскости. Получается что переднюю нижнюю плоскость повело вниз на 4см ,а верхнюю заднюю  повело вниз на 3.5см. Итого расхождение на 5мм.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #105 : Февраля 25, 2010, 02:25:05 am »
Потом кронштейн серьги рессоры можно удленнить и сделать нужный наклон рамы. Если это вообше понадобится.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #106 : Февраля 25, 2010, 02:31:22 am »
Юра, трубы параллельно. На счет сережек думал, если их удлиннить то хвостовик заднего моста уйдет вверх, а это лишний излом крестовины
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #107 : Февраля 25, 2010, 02:45:31 am »
Площадку рессор на мосту провернуть назад.  На пустой раме трудно гадать как оно под нагрузкой будет. Наверно средняя наклонная труба длиннее чем надо или малый наклон .
Оффлайн Леха
« Ответ #108 : Февраля 25, 2010, 14:18:11 pm »
Мое мнение порезать и по новой сварить. Скорее всего увело когда варил, а лазерный уровень выброси ))) не надо нам горизонты ловить, нам надо параллельно и перпендикулярно. Сейчас переделаешь потом легче будет с обшивкой и со всем прочим работать...
Оффлайн DIV
« Ответ #109 : Февраля 25, 2010, 14:48:59 pm »
Пятнадцать раз пересмотрел фотку - никакого завала рамы не увидел. Все вроде параллельно. Просто задница задрана на 8 см. Но сейчас что-то говорить, мне кажется, рано. И брать в руки болгарку и все кромсать не стоит.
Оффлайн димарик
« Ответ #110 : Февраля 25, 2010, 15:05:01 pm »
А можт одно ресора просажена! :sleepy: :shocked:
Оффлайн DIV
« Ответ #111 : Февраля 25, 2010, 15:17:07 pm »
 Так я не понял, задница наоборот вниз ушла относительно переда ? Неужели на 8см :shocked:
 Может на 8мм ?  8см на фото было бы сразу видно.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #112 : Февраля 25, 2010, 15:30:03 pm »
Зад ушел вниз, на фото не видно т.к. естественный уклон грунта-в лево. На ровном полу в гараже, на глаз просматривается.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #113 : Февраля 25, 2010, 15:33:28 pm »
Я думаю вся беда в длинне наклонной стойки рамы.
Оффлайн DIV
« Ответ #114 : Февраля 25, 2010, 16:09:55 pm »
 Неужели на 8см ?
Оффлайн DIV
« Ответ #115 : Февраля 25, 2010, 16:21:31 pm »
 Думаешь, следует укоротить ? Чтобы понять на сколько, попробуй нагрузить перед хотябы килограмм на 80-100. Понятно, что это не окончательно, но картина более-менее прояснится.
Оффлайн димарик
« Ответ #116 : Февраля 25, 2010, 16:37:22 pm »
А отверстия в креплениях ресор у рамы оденаково соосно?
А так если пилить, то на подёме в верхней точке рамы.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #117 : Февраля 25, 2010, 17:46:31 pm »
Соосность идеальная. Если под задние колеса положить по селикатному 8см кирпичу, то и горизонт будет нормальный. Пилить собирался угол подъема и нижней части.
Оффлайн DIV
« Ответ #118 : Февраля 25, 2010, 18:34:29 pm »
Kolt, а ведь у Димарика эти наклонные стойки короче и по-моему как раз на эти самые 80мм. Жаль, что кницы успел приварить. А укорачивать, мне кажется проще снизу.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #119 : Февраля 26, 2010, 00:10:27 am »
Kolt, а передняя и задняя полурамы меж собой паралельны?
