Автор Тема: Передаточное отношение и кинематическая схема.  (Прочитано 39637 раз)
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: Передаточное отношение и кинематическая схема.
« Ответ #40 : Декабря 20, 2013, 23:21:49 pm »
Посчитал для чертика: 14кгс х4х4х2,135=478/1000(вес)= коэф 0,478  тяги мало и было на самом деле
 1*11 1*11 1*11
« Ответ #41 : Декабря 21, 2013, 01:10:29 am »
немного поправлю-не диаметр колеса а радиус надо брать для рассчета.
а вообще конечно очень дельное предложение. пример  подсчета коэфициэнта тяги для стандартного авто нива21213.цифры из интернета. 12,9(крм двс)*3,67(кпп)*2,135(пониженная рк)*3,9(гп)=394(крутящий момент на колесах.)/делим на 0,315(радиус колеса) =1251 кг тяги.делим 1251/1610(максимальная масса авто)и получаем коэфицент 0,777.вот такая арифметика.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2013, 01:36:22 am от lexx »
Оффлайн Asterix
« Ответ #42 : Декабря 21, 2013, 02:56:05 am »
Конечно же радиус, а не диаметр, извиняюсь.
Прошу модератора подправить текст, дабы не вводить людей в заблуждение  ::mail1:::
Оффлайн Asterix
« Ответ #43 : Декабря 21, 2013, 03:28:55 am »
Видны некоторые огрехи в размере коэффициентов. Так, если правильно посчитать, то у Вады получается 0,734 и недостаток тяги, а у стандартной Нивы 0,77 и она, как известно, тоже далеко не трактор. Видимо КПД трансмиссии и движителя вносят существенный вклад.
Надо бы обсчитать десятка два-три разных вездеходов и АПП, для которых известны крутящий момент, полная масса и мнение владельца машины о его тяговых характеристиках. Затем сопоставить все данные и обозначить границы на основе практики, а не как я, навскидку. Возможно, что-то полезное из этого и получится.  ::thinking:::
« Ответ #44 : Декабря 21, 2013, 10:41:45 am »
Вот,  согласно этих подсчётов ПАВЕЛ и собираются большинство машин, у которых хватает ВСЕГО. Но они не едут, ни в снег , ни в болото!!!  К сожалению!! 0*)
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #45 : Декабря 21, 2013, 10:46:06 am »
Может все же брать диаметр колеса, а не радиус?! Так считать удобней!
Иначе не попадаем в эти пределы от Павла
 Получаем некий коэффициент.
Меньше 0,5 не годится, мало тяги. От 0,5 до 0,75 - хорошо, для среднего бездорожья (по вездеходным меркам). От 0,75 до 1 - отлично. Больше 1 - трактор  ::cheesy:::
На чертике груженный не ездил, но и на пустом тяги было явно мало(колесо шишки 1000мм)
а то этот коэф, попадает в хорошо  От 0,5 до 0,75 - хорошо
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #46 : Декабря 21, 2013, 11:16:42 am »
Пересчитал для Ягуара, схема всем известна: полную массу взял за 1500кг
5кгх4х4х2,135х4=683,2/0,6м(радиус колеса)=1140/1500=0,76 вроде как хватало тяги для таких схем, по видюхам  НИВОК на пределе, Авторам виднее ::shy:::
Все же может брать радиус колеса, а коэф. подкоректировать
Меньше 0,75 не годится, мало тяги. От 0,75 до 1 - хорошо, для среднего бездорожья (по вездеходным меркам). От 1 до 1,25 - отлично.
Оффлайн Андрей Андреевич
  • Техника: УАЗ 469, снегоболотоход Snipe
« Ответ #47 : Декабря 21, 2013, 11:36:17 am »
Самая низкая передача нужна только чтоб из засады выехать, а так-же важны и остальные передачи.
если везд до места едет 3 км/ч с ревом мотора- тяги у него с избытком.
то есть- самую низшую передачу считать вроде научились, теперь осталось найти коэфициент передаточного для комфортной езды и для перегона по трассе(поле).
И еще: почему стритрейсеры считают передаточные для динамики и скорости и меняют главную пару и набор шестерен в коробке, а в вездеходах... 0*)
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #48 : Декабря 21, 2013, 11:52:01 am »
Динамику считать гораздо сложнее, с ней мы вообще запутаемся: есть такие вот рассчеты в паутине
из нее видно что перейдя на ниве--- на уаз колеса, динамика ухудшилась на 14%
Колесо стало больше
Пусть на Ниву вместо колес штатного размера поставили колесо бОльшего диаметра, например, Я-569 (235/75R15). Как это сделать (проставки под шаровые, резка арок и проч.) - не является предметом настоящей статьи. Нас интересует, как изменится динамика машины, и под этим мы будем понимать изменение ускорения при разгоне машины.
Радиус Я-569 0,369 м, т. е. дорожный просвет (клиренс) увеличится на 369-343=26 мм (примерно на дюйм). Посчитаем, чем придется заплатить за это повышение проходимости.
Радиус колеса увеличился относительно штатного размера колеса на 7,6%. Это означает, что при прежнем крутящем моменте на колесе Mк из-за увеличения радиуса R силы Fкт=Fрт=Mк/R будут меньше на 7.6%, т. е. динамика машины будет хуже.
Общая масса автомобиля возросла на величину:
4[(14+20)-(9,3+12)]=50,8 кг.
Из-за этого масса автомобиля стала равной mа=1300+50,8=1350,8 кг, т. е. больше на 50,8/1300=3,9%. Из-за этого при прежней силе Fрт ускорение a=Fрт/mа уменьшится на те же 3,9%.
А теперь определим влияние момента инерции этих колес. Масса бескамерной покрышки Я-569 20 кг. Масса штампованного диска 15" от УАЗа около 14 кг (данные Nivandy). Считаем:
Jк=0,78mдRд2+0,85mпR2=0,78.14.0,192+0,85.20.0,3692=0,39+2,31=2,70 кг.м2
Доля крутящего момента, расходуемого на раскрутку колес:
4Jк/mа.R2=4.2,70/1350,8.0,3692=0,059=5,9%.
Вспомним, что при штатных колесах на их раскрутку тратилось 3,9% крутящего момента. Из-за необходимости раскрутить более массивные колеса на разгон автомобиля пойдет часть момента еще на 2,0% меньшая.
Посчитаем общее ухудшение динамики при установке колес большого диаметра:
1,076.1,039.1,020=1,140.
Итого из-за установки колес Я-569 на дисках от УАЗа динамика ухудшается на 14,0%.
Есть полная версия этих рассчетов, но не в этой теме ::undecided:::
Оффлайн Asterix
« Ответ #49 : Декабря 21, 2013, 11:59:15 am »
Расчет оптимальной скорости на более высоких передачах становится крайне сложным и неоднозначным, т.к. остальные факторы начинают играть заметные роли: передаточный диапазон трансмиссии, мощность двигателя, подвеска и т.п. Для разных вездеходов будут получаться разные оптимальные скорости передвижения.
Я же предложил инструмент расчета для новичков, чтобы было от чего отталкиваться. А дальше уж сами как-нибудь  ;)
Онлайн МВП
« Ответ #50 : Декабря 21, 2013, 12:04:07 pm »
Вада
а для чего болотнику динамика разгона ? ну ползет он в пашне , кряхтит но ползет , и в чем разница если он на 2секунды проиграет подобному ?
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #51 : Декабря 21, 2013, 12:21:57 pm »
Вада
вопрос был от Shev
а это мой ответ:
он же ответ и тебе Василий  ;)
Вообщето, из примера перехода на большие колеса ясно, крутящий момент для расскрутки самого колеса увеличился на 2%, а вот насколько увеличится доля момента от двигателя на расскрутку кразовского колеса с весом в 65кг и диаметром в 1200?  Я так думаю %30 мощности двигателя уйдет только на расскрутку таких колес
Онлайн МВП
« Ответ #52 : Декабря 21, 2013, 12:41:37 pm »
тяги на колесе хватает при обще принятой компановке .
из практики .......
на дефорсированом восьмерочном (мосты нива)
результат
на раздушенном восьмерочном (мосты уаз)
результат
Оффлайн Андреi
« Ответ #53 : Декабря 21, 2013, 12:44:20 pm »
Ребята, на вскидку сколько мой Зверь весит ?
« Ответ #54 : Декабря 21, 2013, 12:55:36 pm »
Вада
у многих болото не у порога гаража, а за 50-150км и преодолеть это растояние нужно за максимально короткое время. про подвеску и схему компоновки речь не идет- каждый делает под свои условия.
например про ваз21083: Чтобы понять, что дает замена ГП-3,7 на ГП-4,3, сделаем
небольшие расчеты. Передаточное число пятой передачи в
стандартной КПП равно 0,784. Если перемножить передаточные числа
главной пары и коробки передач, получим 2,9008 — это и есть
передаточное число на пятой передаче трансмиссии в целом.
Передаточное число четвертой передачи — 0,941, а передаточное
число всей трансмиссии 0,941х3,7 = 3,4817. Заменив стандартную
главную пару на ту, у которой передаточное число 4,3, получим
общее передаточное число на пятой передаче 0,784х4,3=3,3712.
Таким образом, передаточное число на пятой передаче станет почти
таким же, как было на четвертой при ГП-3,7.
Применение более низкопрофильных покрышек, например Я-402,
дополнительно понизит общее передаточное число трансмиссии. Мы
"сожмем" ряд передаточных чисел. Динамика автомобиля от этого
улучшится, но возможности пользоваться экономичной передачей не
будет. Кроме того, при движении на высоких скоростях придется
мириться с ревом двигателя, работающего на близких к максимальным
оборотах. А вообще ряд передаточных чисел трансмиссии подбирается
под конкретную мощность двигателя, конкретную трассу и
индивидуальные предпочтения гонщика. "Мирный" водитель избавлен
от всех этих заморочек
Онлайн МВП
« Ответ #55 : Декабря 21, 2013, 13:08:53 pm »
улучшится,
вот именно что автомобиля . я ж потону на низкопрофильной ! а пятой у меня нет . не тянет он на ней . только под гору . а на 4й через час полтора вскипает (в ночи выхлопной коллектор ярко красный становится), потому как тапка близко к полу лежит а должна на одну треть только нажатой быть . то есть ехать длительно надо на первой камере .
« Ответ #56 : Декабря 21, 2013, 13:33:27 pm »
Поэтому и надо высчитать коэфициент передаточного числа для комфортной езды и для перегона.
Скорее всего даже не передаточное число, а отношение массы вездехода на крутящий момент двигателя
Просто если собрать вездехода массой тонну и возможностью ехать со скоростью 80-90 км/ч, то при понижайке 1 к 6 он будет очень даже трактором с коэфициентом тяги на колесах более 1.
« Ответ #57 : Декабря 21, 2013, 13:45:22 pm »
  1*11 Ты забыл добавить , НА ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕ!!!
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #58 : Декабря 21, 2013, 13:52:54 pm »
Посчитал еще для Эврики(ломайка) там две КПП и мост, редуктор был без пониженной:
3,5кгх4х4х4=224/0,5(радиус колеса)=448/1000 вес= 0,448--- тяги на ней было очень очень мало
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #59 : Декабря 21, 2013, 15:52:57 pm »
Мне тоже не нравится тихоходность пневматиков, чтоб ездить 80-90км нужно 60-70лс или около 100н/м.
А где вот взять такую раздатку 1 : 6 ? особенно из доступных, ответа нет..... ::sleep:::
Да и сейчас большинство форумчан закидают шишками, потому как такой мощный двиг с раздаткой 1:6 порвет любые мосты.
Спасение ИМХО, тока в малооборотистых тяговитых дизелях, но опять какой из импортных взять никто не скажет!!! (или многим он не покарману), а из отечественных дизелей тока трактора строить 0*)
Как думаете будет ли жить данная схема бортового повор
Автор andrey
Ответов: 74
Последний ответ Января 16, 2015, 00:30:38 am
Схема народной трансмиссии .
Автор Александр
Ответов: 71
Последний ответ Декабря 07, 2011, 01:30:34 am
от gena-electric
Повысить передаточное число. Тюнинг КП ОКА и РК Нива.
Автор Rossa
Последний ответ Июня 09, 2019, 23:28:51 pm
от Rossa
Передаточное число для 3х3.
Автор андрей52
Последний ответ Марта 07, 2016, 18:20:51 pm
от андрей52
