Автор Тема: ТРЗ-С  (Прочитано 372604 раз)
ТРЗ-С
« Ответ #1040 : Декабря 26, 2020, 00:01:40 am »
Все , решено . Надо ему трансмиссию под усилить , на горшки под навалить и получится бортповоротник суперский , с балансирным мостом   1*11 не абы чо а прорыв в бортповороте ! :yahoopnevmo:
ТРЗ-С
« Ответ #1041 : Декабря 26, 2020, 04:15:18 am »
и получится бортповоротник суперский , с балансирным мостом    не абы чо а прорыв в бортповороте !
И ты, Брут, продался...бортоповоротникам!!!  ::aggressive:::
ТРЗ-С
« Ответ #1042 : Декабря 26, 2020, 07:46:49 am »
Мне понравилось как выхлоп работает  1*11 Сразу моща чувствуется , а то стрекотит себе монотонно , никакого процессу не чуется и спать охота .
ТРЗ-С
« Ответ #1043 : Января 21, 2021, 22:06:41 pm »
Обломался с рыбалкой на одном , пришлось валить в гараж и оторваться на другом . Попробовал что получилось . Сразу чего то загремело в трансмиссии  . Партизан не определялся , пришлось мордой в гору в сугробы и по газам . Грохот потихоньку сник и совсем исчез , вот и думаю чо там было и как теперь выловить подлеца .
Будет время надо будет гонять нещадно пока чего не вырву . Рулевую четыре раза переделывал . Первый раз все аккуратненько срезал и тщательно вымерил . Все смазал , уплотнил подогнал и вдруг .... поставил баранку    ::girl_cray::: Лучше бы не ставил .
Срезал все как попало , наделал каких попало кронштейнов , установил скорее другую рейку .....  ::crazy:::
на ней на шарах такой резьбы давно не видел . Взял сверло и нарезал резьбу . Думаешь на рейке ? Дудки ! На сверле  :shocked:  К шару приваривать резьбу стремно , срезал все и зашвырнул в чермет .
Скоро сказка сказывается , да не скоро дело делается , надоело в потолок плевать , пришел в гараж сделал физкультурную разминку и разом внедрил очередную рейку с учетом всего наработанного .
Красота !
Красота требует жертв . Краш тест выявил слабость торсиона гидрорейки в ручном режиме . Все вновь полетело в дальний угол  вместе с запасной уже готовой в размер и с шарами тягой .
ТРЗ-С
« Ответ #1044 : Января 21, 2021, 22:14:33 pm »
Дальше  брюхо не предназначенное для восприятия реакций каких либо опор стало обрастать художественным сварочным литьем  из деталей от шести до полтора мм . И под брюхом появилось вымя в виде рулевого редуктора уаз . Сошка долго гнулась и перековывалась создавая причудливую геометрию поворота моста по разному числу оборотов руля на сторону и в результате была срезана и приварена как надо  заполучив при том упорно-ограничительный сектор с обоих боков .
По итогом затеи реставрации боеспособности и завоеванию более удобного внутреннего пространства , вымпел сто процентной  функциональности заработали только бардачки а дальше будем поглядеть .
ТРЗ-С
« Ответ #1045 : Января 22, 2021, 18:46:06 pm »
ТРЗ-С
« Ответ #1046 : Января 23, 2021, 07:34:12 am »
Подписался на твой танковый биатлон  ::cheesy::: .
ТРЗ-С
« Ответ #1047 : Января 23, 2021, 08:51:07 am »
ТРЗ-С
« Ответ #1048 : Января 23, 2021, 10:38:36 am »
Неее Василий , тебе надобно ранее было устроится на испытательный полигон для техники , такого опытного спеца по испытаниям потеряла машиностроительная отрасль  ::cheesy::: , я удивляюсь как твой транспортёр ещё выдерживает твои садисткие по хрену мороз  ::cheesy::: .
ТРЗ-С
« Ответ #1049 : Марта 01, 2021, 16:15:43 pm »
Не дает покоя снего водо болотоходный движитель несколько отличный от принятого всеми колеса .
ТРЗ-С
« Ответ #1050 : Марта 01, 2021, 16:42:44 pm »
почему то глядя на эту картинку хочется эту шестерню с лопастями вытащить назад (за габариты корпуса) и вверх
Привод можно цепью полуоси  (все одно менее страшно будет чем такую фигню на полуось вешать)
ТРЗ-С
« Ответ #1051 : Марта 01, 2021, 22:17:33 pm »
Намотает туда грязи ...
ТРЗ-С
« Ответ #1052 : Марта 01, 2021, 22:30:14 pm »
Запросто  :(
ТРЗ-С
« Ответ #1053 : Марта 01, 2021, 22:33:40 pm »
Запросто  :(
Вот и я об этом ...
И туда фиг залезешь ..
ТРЗ-С
« Ответ #1054 : Марта 01, 2021, 22:47:25 pm »
Вот и я об этом ...
От именно по этому (но не  только) я за вынесенное наружу с отдельным приводом (что б вырубить можно было если что)
ну и КПД у колеса при малом заглублении лучше
И выход на лед у мало заглубленного  ;)
ТРЗ-С
« Ответ #1055 : Марта 02, 2021, 00:19:18 am »
Для снега,так такое колесо было придуманно ещо 1957-1969 г.разработки Сергея Сергеевеча Вечкова,Колесный движитель упорно-шагоющего взаимодействия для снегоходового транспортного средства,https://patents.su/4-551218-kolesnyjj-dvizhitel-uporno-shagoyushhego-vzaimodejjstviya-dlya-snegokhodovogo-transportnogo-sredstva.html,возможно и по воде оно поедет.небольшое описание было в журнале Техника Молодёжи за 1981 г. №2 стр.38-42 .журнал искать лень.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2021, 00:23:29 am от logza »
ТРЗ-С
« Ответ #1056 : Марта 02, 2021, 08:09:22 am »
Для снега
Они и болотные на том же принципе . С водяным посложнее , много воды поднимает , но противоположный поток можно использовать во благо как попутный .
ТРЗ-С
« Ответ #1057 : Марта 02, 2021, 10:13:57 am »
Может с шатуном как Алексей Гринкевич на Тромм  ставил ?
ТРЗ-С
« Ответ #1058 : Марта 02, 2021, 10:24:00 am »
Может лучше что то типа шнека, откидывающегося с заду? с Отдельным приводом?
ТРЗ-С
« Ответ #1059 : Марта 02, 2021, 12:18:09 pm »
Колесо Сергея Сергеевеча Вечкова,оно не несёт весовой нагрузки от техники,оно только толкает,типа как гребные колёса у судна.На снегоходе Вечкова это колесо подвешено с зади снегохода и прижимается к снегу пружиной.Вес от снегохода принимают лыжи.
