Автор Тема: ТРЗ-С  (Прочитано 358410 раз)
Patriot 74 и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #400 : Января 09, 2016, 00:00:43 am »
Кирдык , передний сальник движка потек . Завтра до обеда срочно поменять надо . Или не менять а брать баклажку масла , а после завтра поменять .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #401 : Января 09, 2016, 17:08:15 pm »
Слетали на рыбалку , малость заблукали из за плохой видимости . Нашли преогромную полынью , местные говорят она круглый год существует . Поймали пару рыб
Оказалось что существует две гряды торосов от подвижки льда , из за второй и была ошибка в снежном ориентировании .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #402 : Января 09, 2016, 18:37:00 pm »
Сальник заменили , но не очень понятно виноват ли он  ::thinking:::  По виду не потертый и мягкий . Даже мягче нового , и пружинка на месте . Чуть подтянулись болты м.насоса. Чего там еще может быть ?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #403 : Января 09, 2016, 23:17:37 pm »
Василий,было что подтекало из под датчика давления.за движком особо не видно,а примерно где помпа масло паретекало на перед движка и там все замаслено было.Это было на авто ваз09.Выяснить откуда точно подтекает можно отмыв замасленое место насухо.я отмываю бензином из брызгалки сделанной из баллона от керосинового резака.
  • Модератор
Re: ТРЗ-С
« Ответ #404 : Января 09, 2016, 23:24:16 pm »
Была такая же фигня с датчиком у знакомого.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #405 : Января 09, 2016, 23:25:22 pm »
lexx, Алексей , завтра по светлу попробую что нить разглядеть . Если навигатор не крякнул надо до рассвета водохранилище пересечь  . Ненавижу когда снег в ночи . Создается впечатление что в космосе завис во времени и пространстве .
игорь воронин,  Спасиб
Если поролоновое колечко одеть на датчик оно должно будет пропитаться ?
« Последнее редактирование: Января 09, 2016, 23:29:47 pm от МВП »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #406 : Января 11, 2016, 15:30:20 pm »
Район датчика и фильтра не подтекает , течь масла до сих пор не найдена .
Ездили на рыбалку , можно сказать без толку . Ничего не наловили кроме кошачьей еды да щурка на 1.5-2кил .
Пока мотались с сомнительными целями для неопределенных задач врюхались .
Первое провалилось заднее колесо . Каракат описывая некоторый радиус в сторону провалившегося заднего влезает всем бортом в майну . И всетаки он мне стал еще больше нравиться  1*11  . Передача вторая нижняя , газ а пол , мост вывернут в сторону от западни . Передний мост живет какой то своей жизнью независящей от незавидного положения корпуса . Подняв кучу брызг , ровненько заплывает на лед и вот три колеса разбрасывая снежную кашу выволакивают на лед страдальца .
За пять минут до полыньи . К сожалению не запланированное купание снять реально не представлялось возможным
  ! No longer available
Настроение шарахаться по протокам из озера в озеро пропадает . Лучше болотами . Хотя болота почему то не везде промерзшие
Возвращаемся к желицам , перекусываем , выстрелов не было становится совсем скучно и совсем холодно . Снимаемся . Укладываемся . Прогреваем двигатель , первая передача ... не трогается  ::girl_cray:::  газку . Каракат начинает движение ммм как то странно  ::thinking:::  по кругу ! Разгребая сугробы и почти не реагируя на руль . От зараза ! Блокировку . Мотор заработал натужней , зато винты пошли веселее . Все приплыли , теперь у меня есть замечательный бортповоротник с постоянным правым поворотом . Задняя . Теперь у меня есть еще один замечательный бортповоротник умеющий вертеться задним ходом в ту же сторону . Сижу думаю как отогреть ледяную глыбу но мерзлые мысли выдают только одно - привяжи к колесу бур , будет лунка . Вперед , назад , больше газу , сцепление с рывка . Болотное чудище ревя как ужаленный под хвост медведь вертится посреди озера .
Щелчок . Наверное он сильнее эхом отзывается в пустой то голове .
« Последнее редактирование: Января 11, 2016, 16:46:58 pm от МВП »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #407 : Января 11, 2016, 17:00:06 pm »
И тут напрашивается  ::thinking::: А нужны ли вообще тормоза на зимнем рыбацком транспортере ? Его волоком на первой передаче не сопрешь . Он даже в "вертикальную" горку когда глохнет стоит лучше чем на тормозах (летом). И ввиду особых условий они все равно на нем не работоспособны  весь сезон с осени до весны .
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
  • Техника: самодельные вездеходы
Re: ТРЗ-С
« Ответ #408 : Января 11, 2016, 18:38:29 pm »
Инспектор ростехнадзора сказал - а вдруг зайчика задавишь? Регистрация  и тормоза обязательны.
Оффлайн сергей 163 rus
Re: ТРЗ-С
« Ответ #409 : Января 11, 2016, 18:50:19 pm »
"Щелчок . Наверное он сильнее эхом отзывается в пустой то голове . "
МВП, Василий что щёлкнуло? Как до дома добрался ? Тормоза нужны  ;)
Re: ТРЗ-С
« Ответ #410 : Января 11, 2016, 18:51:15 pm »
расим, У нас самоделки не хотят регистрировать .С глаз долой из сердца вон . Ссылаясь на какую то статью , дескать не подлежит регистрации собранные в порядке индивидуальной творческой даже из заводских деталей и механизмов . Ну не хотят и не надо . Если им не надо то мне и подавно , чтоб я еще им и платил за то что сделал .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #411 : Января 11, 2016, 18:54:12 pm »
Тормоза нужны
Чо я с паялкой через каждый километр колеса буду снянькивать ,чтоб лед стапливать ?
Повезло пока . Наверное колодка так отскочила  ::thinking::: может накладка .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #412 : Января 11, 2016, 19:04:00 pm »
Вовремя . Правда уровень воды поднялся , или лед просел . Во всяком случае все протоки затопило . И наши колеи .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #413 : Января 11, 2016, 22:28:15 pm »
Да ну их  болота всякие .  Короче ездить через острова , и проще и не напряжней .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #414 : Января 12, 2016, 19:18:31 pm »
Может дисковые, те меньше подвержены примерзанию. ::thinking::: Сам тоже маюсь с барабанными, вроде и специально перед гаражом промчусь, подсушу, приезжаю на следующие выходные, нет, всё приколело, молотком стучу, да руками расталкиваю везд чтоб не рвануть чего.
« Последнее редактирование: Января 12, 2016, 19:23:32 pm от Юрий. »
Оффлайн самопал
Re: ТРЗ-С
« Ответ #415 : Января 12, 2016, 19:51:17 pm »
Трансмиссионный, не боле
Re: ТРЗ-С
« Ответ #416 : Января 12, 2016, 19:59:56 pm »
Повесить его на задний мост, и выхлоп на него направить, сам будет оттаивать. :smiley:
Оффлайн самопал
Re: ТРЗ-С
« Ответ #417 : Января 12, 2016, 20:06:38 pm »
Юр, на волговский проблемно, вот на передний у Василия можно, там ведь у него каркас под шаровые, к нему и закрепить.
Оффлайн Андрей 318
Re: ТРЗ-С
« Ответ #418 : Января 12, 2016, 20:43:28 pm »
Трансмиссионный тормоз на кардане будет дополнительно сопротивляться при плавании в полынье из снега, воды и льда.
Обычные дисковые тормоза на штатных местах не должны критично обмерзать наледью. Можно оставить их только на одной оси, там где их легче всего очистить или обстучать молотком при необходимости.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #419 : Января 12, 2016, 20:47:02 pm »
Юрий., самопал,Андрей 318 Передний у меня в глыбу льда превращается , если вода под снегом . А вот задний внутри теплой лодки . Только досада что места под него не предусмотрено заранее , внедрить очень сложно будет .
« Последнее редактирование: Января 12, 2016, 20:53:01 pm от МВП »
