Автор Тема: ТРЗ-С  (Прочитано 373130 раз)
Re: ТРЗ-С
« Ответ #180 : Декабря 23, 2014, 23:48:10 pm »
на набережную не выезжать
 ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: ТРЗ-С
« Ответ #181 : Декабря 24, 2014, 20:57:39 pm »
привет василий
а чей то руль у тебя высоко так? иль регулировка какая сделана?
лебедь трос через днище тянет?
и хто таки красявы камышики начиркал на бортиках? ::crazy:::
Re: ТРЗ-С
« Ответ #182 : Декабря 24, 2014, 23:17:30 pm »
romaxxx,  привет Ром . про руль на седьмой странице показывал .
сквозь усилитель тоннеля
Re: ТРЗ-С
« Ответ #183 : Декабря 26, 2014, 22:06:57 pm »
хотел дать дыма , сделал только несколько рыков и с карба попер фонтан топлива . что там , клапан что ли поплавковый поломать надо , или только замена ?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #184 : Декабря 27, 2014, 11:27:06 am »
Так может соринка попала, под седло, клапан настолько износиться не должен. ::undecided:::
Re: ТРЗ-С
« Ответ #185 : Декабря 27, 2014, 11:42:49 am »
Верно , чистота залог здоровья .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #186 : Декабря 27, 2014, 19:51:27 pm »
пропускало кольцо под клапаном . мыльный раствор и компрессор лучшие поисковики утечки . но все равно карб где то неладен . завтра поковыряю основательней .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #187 : Января 04, 2015, 09:56:03 am »
вчера выехал  1*11  определились два косяка . 1 - забыл обварить рычаг понижайки на раздатке , прихватки хватило только на два вклюка .  2 - руль оказалось легкий не спроста - поворот дороги под 90" укладывается за два приема . в гараж заезжает за три приема . пойду перенесу конец рулевой тяги поближе к шарам поворотным .
ааа  еще косяк нашелся , сальник раздатки каплет .  ::diablo:::
Re: ТРЗ-С
« Ответ #188 : Января 04, 2015, 22:24:19 pm »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #189 : Января 04, 2015, 22:46:32 pm »
передвинул рулевую тягу на сколько кардан может повернуться . для крутых поворотов все равно недостаточно . погонял маленько сегодня . скорость приличная . на третьей думаю сорок бежит на максималке . немножко подкапывает тосол с патрубка  . глушак где то с дырочкой , на крыле около него видна подкопченость . слегка утянуло сосок на заднем колесе . покатался по снежным переметам . идет верхом проваливается см так на 20 не буксует , след в колее с подвижками как стиральная доска . снег плотно-влажный .
как работает безподвеска . думал хуже будет . сносно . не трясет если по кочкам не нестись . так , покачивается с боку на бок и довольно мягко .
рулежка изрядно мерзковатая по сравнению с обычной схемой  . а может просто не привык ? руль из рук не рвет . усилие на руле приемное . на месте легче поворачивать колеса чем обычная схема , они просто перекатываются . ну ет на ровном . как дальше там поглядим .
радиус разворота метров 20 примерно .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #190 : Января 05, 2015, 00:27:21 am »
ПОЗДРАВЛЯЮ с первым выездом!!! :)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: ТРЗ-С
« Ответ #191 : Января 05, 2015, 07:20:37 am »
    Василий с выездом! Скоро заплыв будет, мало мало тебе футов под килемшоб до берега добирался своим ходом
Re: ТРЗ-С
« Ответ #192 : Января 05, 2015, 11:40:18 am »
спасибо . без форума мне б еще долго пришлось строить . топить конечно же буду . пока не увижу как он в воде сидит на льду делать нечего . самое сложное не до промоины его догнать , а наоборот потом до теплого помещения на оттайку .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #193 : Января 05, 2015, 11:40:32 am »
Молодца Василий !!  1*11 ход есть , мелочёвка как всегда на потом .
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: ТРЗ-С
« Ответ #194 : Января 05, 2015, 11:49:31 am »
Василий, прими и мои поздравления !  1*11
А с карданом может что нить сотварить, чтоб позвалял в гараж заезжать? Вилки удленённые или на шрусах.
  • Техника: Ирбис
Re: ТРЗ-С
« Ответ #195 : Января 05, 2015, 15:55:43 pm »
  Вот и я отом же.
Оффлайн valerig
Re: ТРЗ-С
« Ответ #196 : Января 05, 2015, 19:53:58 pm »
МВП, Поздравляю с выездом, ощущения самое оно, ради чего мы и творим.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #197 : Января 05, 2015, 20:44:01 pm »
спасибо всем ! сегодня еще маленько поделал мелочовку и повозился в канавке  . опробовал лебедку . лебедка махонькая , слабенькая , но полагаю мне такого будет предостаточно .
и что то он мне стал нравиться все больше и больше .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #198 : Января 05, 2015, 22:15:02 pm »
короче , медленно но уныло затащила на верх .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #199 : Января 05, 2015, 22:36:40 pm »
