Автор Тема: ТРЗ-С  (Прочитано 372751 раз)
Re: ТРЗ-С
« Ответ #160 : Ноября 15, 2014, 00:02:09 am »
МВП,  Василий тоже думал так но смутили люфты в карданах  :093: кпп 09
вот в карданах то их точно нет
есть в проходных опорных трубках , иль как их там обозвать .
каких трубках  ::crazy::: у тебя профиль  20х40. ::crazy:::
там без его никак . по радиусу штанга ходит , а которая к рычагу- плотная почти . но отголоски радиуса есть , потому и не плотная . либо кольцо надо делать .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #161 : Ноября 29, 2014, 22:51:36 pm »
лебедочка  выход в перед
Re: ТРЗ-С
« Ответ #162 : Ноября 29, 2014, 23:01:33 pm »
место установки сзади на площадке внутри корпуса . проход троса через лодку внутри усилителя тоннеля
Re: ТРЗ-С
« Ответ #163 : Ноября 29, 2014, 23:10:23 pm »
вроде с педалями разобрался   ::rolleyes:::  для педаления в валенках скорее всего на пределе иль может и никак . но по другому не получается . замучался я с ими .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #164 : Ноября 29, 2014, 23:34:15 pm »
МВП,  Вась а боковые ролики есть ?или только верх низ?
 ::diablo::: говорил тебе .давай в будке покапаемся . там педальный узел от головастика  лежит . и было бы ноу проблем  ;)
и вроде бы где то от пазика лежал  :wink: . эх не дали нам развернутся в ночь  ::girl_cray:::
Re: ТРЗ-С
« Ответ #165 : Ноября 29, 2014, 23:42:50 pm »
да конечно . они там чуть поглубже стоят за горизонтальными . Серега koolakov подсказал про поршневые пальцы . чот посмотрел по углам .. дейчтвительно лучшего не придумать .
педалищи увязика у мну где то есть , громоздкие они , скоро в чермет отправлю .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #166 : Ноября 30, 2014, 21:22:23 pm »
эгей дядьки ! кто знает про сей причандал ? ну самострел иль как его там по эл.технически ,
есть на 10 и 20 ампер , а меньше бывают ? иль возможно такую штуку калибровать ?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #167 : Ноября 30, 2014, 22:01:27 pm »
термопредохранители . замкнуло= нагревается. щёлк- отключает ток . остыло . нажал . всё заработало . или погарела проводка .совсем. ::focus:::  на зилу помучиля одно время с ними  ::crazy:::
Re: ТРЗ-С
« Ответ #168 : Ноября 30, 2014, 22:08:11 pm »
сергей 163 rus,
во ты расстроил . а я наоборот на их надежды возлагал . ну чтоб в потьмах .. ну на ощупь ..  рукой провел , ага ! понятно , что клацнуло , щелк , тьфу , коротыш . отплюнуло . курим , думаем , ишем щелк ... тык , опять не то .   но все выжило ! ничо не спалили !  аль не так ?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #169 : Ноября 30, 2014, 22:14:20 pm »
Так, так, Василий, но если поставить слабый, то выбивает и без замыкания, я на работе поставил на трактор такой, какой нашелся, включаешь свет, работает, только еще задние фары врубил, все, вышибает. Если кз, то выбьет сразу.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #170 : Ноября 30, 2014, 22:32:09 pm »
Юрий.,
Юр , а сколько амперов надо ?
полагаю  будет основная цепь -- для обеспечения работы зажигания ==? ампер
охлаждения 20а
зарядки 20а
освещения 10а
сигнализации работы двс ==? ампер
остальное вообще не предполагаю . хотя нет . прикуриватель (он же - зарядка чевой то , нафигация , ну пусть трюмный насос .) блин с етим искричеством в мозге коротыш громыхнет скоро ,  ::focus:::
Re: ТРЗ-С
« Ответ #171 : Ноября 30, 2014, 22:41:06 pm »
МВП,  Вась нормальные они  но подбирать надо чтоб не было перегруза . А посмотри на крышке предохранителей 08 там должно написано быть какой и насколько предохранитель куда ставят. хочешь с книжки оковской перепишу по нагрузке ? сравниш- покумекаешь
Re: ТРЗ-С
« Ответ #172 : Ноября 30, 2014, 22:43:48 pm »
Да не меньше 20 ампер поди желательно, завтра гляну сколько у меня, вроде 10а, так он подсветку 4 лампочки и две фары по 55, только только тянет. Вот охлаждение и освещение самые энергоемкие, а ты на освещение 10а прикинул только.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #173 : Декабря 01, 2014, 22:27:04 pm »
газулька , подсос , жалюзи и сцепление  все заработало . на очереди тормоза и топливная
Re: ТРЗ-С
« Ответ #174 : Декабря 04, 2014, 20:18:38 pm »
поставил сидушки , у пассажира в ногах маловато места , ничего не поделать , путь валенки малых размеров носят . или в босоножках
Re: ТРЗ-С
« Ответ #175 : Декабря 14, 2014, 14:12:03 pm »
установил лебедочку , начал драть в раздрай до упора пока дебедка не заглохла  , чтоб погнуть и поломать слабые места . ничего не скрипит и не гнется . блин трос проломился меж витков .  ::girl_cray:::  да так засел что еле  выдрал . теперь он у меня с заломом .
хотя барабан наматывал плотно виток к витку .
Оффлайн Андреi
Re: ТРЗ-С
« Ответ #176 : Декабря 14, 2014, 14:18:22 pm »
Василий
Мне кажется перекладной ролик маленького диаметра
Как бы трос не переломился под нагрузкой
Как то вспоминается что диаметр ролика должен быть не менее тридцати диаметров троса
Точно не помню откуда цифра...
Re: ТРЗ-С
« Ответ #177 : Декабря 14, 2014, 14:29:37 pm »
если блок имеешь в виду , то он даже поболее , ну и испытания гадостей не выявили . а если ролики лебедке то наверное меньше , чот я и немерял их даже .   ::undecided:::
Re: ТРЗ-С
« Ответ #178 : Декабря 23, 2014, 23:09:18 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2014, 23:18:35 pm от МВП »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #179 : Декабря 23, 2014, 23:44:48 pm »
МВП1*11 особенно пешня
 и значки такие интересные : с парашутом не скидывать .на набережную не выезжать. по телефону не болтать .шастерёнки под запретом  ;)
