Автор Тема: Какое колесо лучше для снега УЗКОЕ или ШИРОКОЕ  (Прочитано 64808 раз)
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: Какое колесо лучше для снега УЗКОЕ или ШИРОКОЕ
« Ответ #20 : Января 15, 2010, 20:15:56 pm »
Вон недомонстр на тракторных (узких) колесах
Ехать сможет по любому пухляку, НО лишь подчиняясь правилу Глубина снега <= Клиренс Это у летне-осенний вариант для грязной езды.
А на зиму и весну они одевают камерный вариант, тем самым увеличивая площадь пятна соприкосновения
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #21 : Января 15, 2010, 20:29:12 pm »
Возможно, что лысое резиновое окажется более проходимым чем зубастое стальное. Но в любом случае, резиновое экономичнее, потому что оно не мнёт поверхность расходуя на это энергию, а мнётся само и потом расправляется, притом всё совершенно бесплатно. Жесткая покрышка при определённых условиях тоже приближается к стальному колесу.
Аппарат на мягких камерах имеет меньшее сопротивление движению, и не требует большого усилия для проталкивания через снег, поэтому и обходится без протекторов. Кстати и меньшей потребной для движения мощностью.
Лучше всего конечно колесо большое, широкое, мягкое, да ещё и с протектором
« Последнее редактирование: Января 17, 2010, 05:17:39 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #22 : Января 15, 2010, 20:38:03 pm »
Вон недомонстр на тракторных (узких) колесах...
А вот и опять вернулись к первоначальной постановке задачи...
Выводы пока такие:
 - для узких колёс всегда найдётся снег глубиной по мосты
 - для широких всегда найдётся снег который не будет держать
Оффлайн Igas
« Ответ #23 : Января 15, 2010, 23:23:01 pm »
....камеры выигрывают у покрышек в проходимости.....?
 Вот тут-то камеры и выигрывают у ободранных покрышек."
Камера никогда не выйграет у ободранных покрышек. Это ммираж.
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #24 : Января 18, 2010, 09:36:44 am »
Сколько самодельщиков - столько и мнений. Для каждой поставленной задачи должны быть свои решения, а какое оно будет - только метод "научного тыка".  Поэтому мы предлагаем заказчикам разные варианты комплектации, а они сами решают, что им надо. Сам езжу на голых камерах.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
  В какой то умной книжке читал :  что-бы снег  хорошо сопротивлялся сдвигу надо его предварительно сжать , оптимально давлением 5 кг/см2..     А тут в основном  полощадь увеличивай  да вес снижай.......
Экую ты пыльную темку откопал  ::cheesy:::
Так ?
Да есть такие , подшиты те знания человеческими жизнями .
« Последнее редактирование: Июня 15, 2016, 22:53:02 pm от МВП »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
5 кг/см2..
До пяти не получится. Если в покрыхе легковых авто оптимальное давление 2ат, то она и давит 2кг на см2 площади в пятне контакта. Попробуйте спустить на легковушке колесо до 1ат и ваше пятно контакта увеличится ровно в двое.
Оффлайн РедБулл
Вада:) интересная логика. А если легковое колесо накачать до 4 бар,значит удельное давление на грунт станет 4 кг/см2? А как же тогда диаметр и ширина колеса, масса машины, количество колёс - эти параметры разве не влияют на удельное давление на грунт?
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
А что бывает чУдо?  Я это понял когда ещё в универе поял мафынки.
Какое давление давит из нутри покрышки в пятно контакта на каждый см2, такое и воспринимает "земля"
Цитировать (выделенное)
Да так и будет, покрыха в пятне контакта станет более круглой , тем самым пятно контакта уменьшится в двое.
Вот от кол. колес размера и давления в них и зависит какое будет пятно контакта. На сколько вес машины его расплющит
при таком то давлении в колесе. За исключением, если не учитывать жесткость самой покрыхи без давления
Допустим вес легковушки тонна, на одно колесо давит вес 250кг, при давлении в колесе 2ат, пятно контакта составит 125см2, Можете сходить померить, так и будет. Это примерно 100мм по окружности колеса(если колесо лысое). Если покрыха зимняя мягкая, тогда пятно будет больше за счет смятия протектора. И давление составит менее 2ат. на почву
Это все равно, что загнать машину на четыре чурбака размерами 100х125мм. тут сомнений не будет какое давление на грунт
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
  • Техника: ваз-2101,vw Jetta,велосипед,годзила, газель
Чёто вы опять жуёте пережёванное. Темка "закончилась", потому что сказать больше нечего. Перечитайте темку сначала и все вопросы отпадут.
А о чём более то ? китаец прежде чем проглотить пищу , ровно 33 раза жеванёт .
.....и передаёт товарищу....   :yahoopnevmo:
Наблюдение Вада справедливо, но только в пределах деформации покрышки. Перекаченное или спущенное в ноль колесо этому равенству соответствовать уже не будет.
Какие шины низкого давления лучше
Автор Собиратель
Последний ответ Октября 30, 2020, 20:21:38 pm
от bob292
Какой протектор лучше выбрать?
Автор Денис 35.ru
Ответов: 178
Последний ответ Мая 25, 2021, 11:22:38 am
Диски ви-3 из чего лучше?
Автор Slavik
Ответов: 36
Последний ответ Декабря 04, 2012, 22:48:59 pm
от митяйка
Колесо пневматика без камеры и вообще без покрышки
Автор avtohirurg
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 21, 2013, 23:18:07 pm
от avtohirurg
Как разбортировать (разобрать) колесо от Краз?
Автор Максим Алехин
Ответов: 83
Последний ответ Июня 19, 2018, 16:37:46 pm
от Вова механик
