Автор Тема: СБХ-4 <4x4> АРКУДА г.Ирбит  (Прочитано 47606 раз)
Оффлайн АРКУДА-СНЕГОБОЛОТОХОД
  • Свободу вождению....
Re: Снегоболотоход (СБХ) АРКУДА из Ирбита.:)
« Ответ #20 : Декабря 30, 2008, 08:15:01 am »
История - модели снегоболотоходов АРКУДы
Снегоболотоход для Росселя Э.Э. - Губернатор Свердловской области
Изготавливалось на АРКУДе. Рамы и трансмиссия наши, а интерьер и экстерьер был заказан отрганизаций ООО"Спрей"(Россия, 620041, г.Екатеринбург, а/я 165. e-mail- info@SprayLtd.ru, spray@ural.ru) http://sprayltd.ru занимающейся изготовлением из пластика лодок , яхт, катеров.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 09:09:08 am от АРКУДА »
Оффлайн Сокол
« Ответ #21 : Января 01, 2009, 01:10:16 am »
Сколько весит?
« Ответ #22 : Января 05, 2009, 14:01:58 pm »
Сколько весит?
Кто весит? В начале темы есть технические данные.
Оффлайн ботаник
« Ответ #23 : Января 12, 2009, 09:48:23 am »
Какая максимальная скорость и как ведет себя на прямой?Пробовали ли смещать шарнир к передней или задней оси?
« Ответ #24 : Января 12, 2009, 21:22:25 pm »
50 км/ч. На прямой держит дорогу хорошо, не ныряет как раньше было у нас , когда стоял один гидроцилиндр на управлений. Сейчас ставим по одному на каждую сторону.Управляемость улучшилась.И еще в дальнейшем мы будем ставить гидрозамок в гидрораспределитель руля,он блокирует систему и не позволяет самовольно складываться машине (на уклонах).
Насчет смещения шарнира - сместить то конечно можно ,и поехать то то же можно, но будут проблемы в управлений , при повороте колья заднего моста относительно переднего будет разнится.Желательно делать одинаковые расстояния от оси вращения до оси моста.
Оффлайн ботаник
« Ответ #25 : Января 12, 2009, 22:52:22 pm »
Спасибо.Ядумал если вперед сместить шарнир,лучше на курсе будет. Я таких машин не делал,а интерес есть.
« Ответ #26 : Января 13, 2009, 00:03:22 am »
Смещать шарнир нет необходимости.arkuda правильно говорит -не будет попадать колея.Для того что бы хорошо шел по курсу-шкворня должны быть наклонные.Был опыт постройки вездехода с шарнирно-сочлененной рамой на трумановском поворотном кулаке.При движении запарился ловить дорогу.Поменял на уазовский-савсем другой кампот!
Оффлайн ботаник
« Ответ #27 : Января 13, 2009, 09:47:23 am »
А чем рулил? Редуктор какой? Может две рулевые рейки поставить на один рулевой вал.Может кто пробовал?
« Ответ #28 : Января 13, 2009, 21:15:38 pm »
Ставил УАЗовский рулевой редуктор.Проблемы были не в том ,что усилия не хватало ,а в том что тачка постоянно рыскала по дороге.Повторюсь-поставил УАЗовский поворотный кулак-небо и земля.
Про две рулевые рейки не знаю,а вот одну у меня товарищ ставил-хватило на одну поездку-сломал.
На "ломающихся"рамах слишком запредельные нагрузки на рулевое.
« Ответ #29 : Января 15, 2009, 13:04:22 pm »
Есть один интересный момент, ось шкворня в УАЗике пересекает ось колеса , а у нас ось колесо находится на большом расстояний от оси шкворня ?
« Последнее редактирование: Января 15, 2009, 13:10:32 pm от arcuda »
« Ответ #30 : Января 27, 2009, 10:04:15 am »
Вопрос - возможно ли полуось моста ВАЗ2101 вставить в дифференциал повышеного трения "Нива"? Подоидут ли шлицы?
Оффлайн Fenix
  • www.luaz-service.narod.ru
  • Техника: ЛуАЗы...
« Ответ #31 : Января 30, 2009, 17:17:19 pm »
Так дифы повышенного трения есть и для 2101-07. А вообще подходят.
Оффлайн remix59
« Ответ #32 : Февраля 11, 2009, 14:20:53 pm »
На Ниве два вида полуосей, полуось старого типа со шлицевым как на классике, нового типа с утолщенным шлицевым для новых Нивовских редукторов, там полуосевые шестерни свои, дифы п.т. бывают и для старых и для новых полуосей.
« Ответ #33 : Февраля 17, 2009, 12:45:51 pm »
Спасибо за помощь. Помогло
« Ответ #34 : Апреля 01, 2009, 22:53:40 pm »
СКОРО !!!
СБХ-5 !!!
8х8 !!!
Вопросы, предложения, пожелания !!!
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 08:49:00 am от АРКУДА »
Оффлайн Борис
Re: Снегоболотоход (СБХ) АРКУДА из Ирбита.:) (8х8)
« Ответ #35 : Апреля 02, 2009, 00:24:44 am »
 98*&показывай фото
« Ответ #36 : Апреля 06, 2009, 16:34:06 pm »
СКОРО
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2009, 18:17:16 pm от arcuda »
« Ответ #37 : Апреля 13, 2009, 18:31:58 pm »
 :shocked:Как на ваш взгляд, высота протектора 7 мм у шины "Шаина" - это мало? или нормально? И если мало то сколько?
Оффлайн sergei-aero89
  • водолаз
  • Техника: ваз 21060,сельхозпневмоход 6х4
« Ответ #38 : Апреля 19, 2009, 17:53:48 pm »
а по подробней о 8х8 можно? 7*7
Техническая характеристика транспортного средства
1.   Весовые параметры изделия, кг
      Снаряженная масса………………………………………………..... 2000
       Грузоподъемность………….……………………………………….500
2.   Размерные параметры изделия, мм
      Длина, не более……………………………………….. .…………... 5200
      Ширина, не более  …………………………………………………..2260
      Высота, не более….…………………………………. ….………….2280
      База…………………………………………………………………...3000
      Колея, до…………………………………………………………......1800
      Дорожный просвет, не менее  …………………..………... ……….450
3.   Колесная формула    ………………………………….……………..8 х 8
4.   Количество мест пассажиров……….………………………………6
5.   Максимальная скорость на дороге
      с твердым покрытием, км/час    ………………….…………………40-45
6.   Минимальная скорость, км/час  …………………………….………1,5 - 2
7.   Потребление топлива л/100 км
      На дорогах с твердым покрытием …………………….…………….15
      На пересеченной местности   ……………………………… ……….25
       8.   Дизельный двигатель (контрактный) СД-20 (СД-17), четырехтактный, атмосферный,
     жидкостного охлаждения (или бензиновый ВАЗ)
      номинальная мощность кВт (л.с.) при 4800 об/мин  ………………55 (75)
      горючее   ………………………………………………………………Диз.топливо
     рабочий объем цилиндров,см.³.……………………….………………1973
9.  Шины низкого давления «Шаина»……………………………………915 х 508 х 406 (36 х 20 х 16)
     производства  ООО “Уралшина”
10. Запас хода, до км     …………………………………………...     1000
Колесный вездеход соответствует требованиям безопасности
по ГОСТ  Р 50943 – 96 Снегоболотоходы. Требования безопасности.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2009, 09:02:30 am от АРКУДА »
