Автор Тема: Рулевая рейка от 2108 к мосту УАЗ.  (Прочитано 17759 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« : Декабря 02, 2013, 17:12:35 pm »
Здравствуйте, коллеги. Решил открыть тему, т.к. ничего конкретного не нашел. Скажите, кто-нибудь ставил на вездеход рейку от ВАЗ-2108 для УАЗ-моста? Ходит она или нет? Поделитесь мнением или практикой. Иль ссылочку какую киньте ::thinking:::...
Оффлайн Евгений Е.
Re: Рулевая рейка от 2108 к мосту УАЗ.
« Ответ #1 : Декабря 17, 2013, 18:20:19 pm »
Неужель никто не делал? :(
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #2 : Января 19, 2014, 15:00:52 pm »
В общем крутил-вертел я рейку от 08-й на раме и убедился, что никак её туды не прислюнить совместно с УАЗ-мостом. Так что, уважаемые модераторы, тему можно закрывать...
« Ответ #3 : Января 19, 2014, 15:08:49 pm »
Евгений , тема не будет закрываться , мало ли ?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #4 : Января 19, 2014, 15:22:56 pm »
Че ее там крутить то?
Взял да прилепил... ::crazy:::
Оффлайн Андреi
« Ответ #5 : Января 19, 2014, 16:54:36 pm »
Да прилепить то её придется вместо поперечной рулевой тяги, приварив кронштейны крепления рейки прямо к мосту (ну или прикрутить хомутами) , мне кажется только туда.
Отсюда минусы:
- слишком низкое расположение -постоянное попадание грязи, постоянный разрыв резинового кожуха, почти как на ОКЕ ( на восьмерке все стоит гораздо выше и загрязняется гораздо меньше).
- придется мудрить с карданным приводом от рулевого колеса до рейки ( если мост на рессорах)
Оффлайн Андреi
« Ответ #6 : Января 19, 2014, 16:55:49 pm »
Ещё минус
- располагаться она будет перед мостом и постоянно ловить пеньки, сучки, камни....
Оффлайн Вован Я
« Ответ #7 : Января 19, 2014, 17:01:09 pm »
А если рейку вдоль расположить и использовать только один выход, оставив стандартную тягу между поворотными кулаками моста?
Оффлайн Андреi
« Ответ #8 : Января 19, 2014, 17:05:31 pm »
Да один болт тонковат может оказаться
Если с рычагами помудрить, поперегибать...
Просто у кого в стадии сборки надо попробовать, глядишь и получится
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #9 : Января 19, 2014, 17:26:50 pm »
Нет смысла ее вместо поперечной ставить
Замаешься схождение ловить
А одним концом - самое то
И крутить ее как хош можно
Оффлайн Вован Я
« Ответ #10 : Января 19, 2014, 17:47:04 pm »
Я к тому, что некоторые рейки VW, Audi имеют ОДИН выход, к которому на обе стороны машины прикручивается по тяге. Рейки есть и с ГУР. А у меня донор VW.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #11 : Января 19, 2014, 17:59:33 pm »
Сути не меняет
Можно и вдоль рейку если сошку на мост для гидрика поставить
Оффлайн Вован Я
« Ответ #12 : Января 19, 2014, 18:01:41 pm »
Рейка крепче и КОРОЧЕ!
« Ответ #13 : Января 19, 2014, 18:05:14 pm »
Можно и оба задействовать, я сделал, тока у меня ломай, но это без разницы.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #14 : Января 19, 2014, 18:48:05 pm »
Всё правильно Вы говорите - одна морока, грязь, вода... Короче, решено - ставлю УАЗ-редуктор и сис.... набок.
   А еще я, было, чуть с дуру гидравл. рейку не купил.
  ГУР, конечно, охота.... Какие бывают доступные редуктора с ГУР? Мож кто посоветует ::undecided:::...
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #15 : Января 19, 2014, 21:12:13 pm »
Я поставил Ульяновский гур. Полный комплект с поперечиной стоит 16 500. Высылают ближайшие диллеры. Вобще в Ульяновской конторе он стоит 14 500, две штуки диллеры приклеивают. По сравнению с Нивовским гуром - он у нас на железном рынке стоит 30 000 руб за комплект.  Гуры на уаз есть Ульяновские,Стерлитамакские,и Беларусские.  Нужен сам редуктор хоть б\у. Насос можно любой приспособить, клапан на редукторе сбрасывает на 10,5 очков. На уазбуке видел ставят ЭУР от калины или приоры. Он б\у где-то от  4000руб . Новый 9000 -1000руб.
« Ответ #16 : Января 19, 2014, 21:38:02 pm »
С волги можно наверно поставить, не знай только цена какая.
nikolaj
« Ответ #17 : Января 19, 2014, 21:46:44 pm »
А если так правда живёт пока шланг не порвётся.
nikolaj
« Ответ #18 : Января 19, 2014, 21:50:25 pm »
Рулевая трапеция
Автор Анатолий СК
Последний ответ Мая 18, 2016, 10:53:27 am
