Автор Тема: Зид 4wd  (Прочитано 11364 раз)
Оффлайн Геныч
Зид 4wd
« : Ноября 14, 2013, 13:18:18 pm »
Представляю на обозрение свое изобретение. Двигатель ЗИД,  мосты и коробка москвич, раздатка нива, колеса камеры 21.3-24 в шубе
http://vk.com/video75980050_166683673
узел перелома
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2013, 21:01:46 pm от Юрий. »
Оффлайн Геныч
Re: Зид 4wd
« Ответ #1 : Ноября 14, 2013, 16:08:27 pm »
узел перелома
Оффлайн Геныч
Re: Зид 4wd
« Ответ #2 : Ноября 14, 2013, 19:55:51 pm »
трансмиссия:
Оффлайн Геныч
Re: Зид 4wd
« Ответ #3 : Ноября 14, 2013, 21:32:41 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2013, 21:34:27 pm от Михайлович »
Re: Зид 4wd
« Ответ #4 : Ноября 14, 2013, 21:43:22 pm »
Не плохо на воде держится , только бы что то под ноги подложить .  :wink:
Оффлайн Геныч
Re: Зид 4wd
« Ответ #5 : Ноября 14, 2013, 21:50:02 pm »
Да,спасибо. очень хотелось до морозов выехать на воду, недоделок ещё много. Движок слабоват нужен китаец 9-13л.с, кое-где можно ходом пройти , а зид не вывозит. Ну и грунтозацепов нужно больше.
Re: Зид 4wd
« Ответ #6 : Ноября 14, 2013, 21:59:04 pm »
Геныч , главное на ходу , остальное сделается .
Re: Зид 4wd
« Ответ #7 : Ноября 14, 2013, 23:38:12 pm »
Грунтозацепы постепенно прибавляй...
Re: Зид 4wd
« Ответ #8 : Ноября 15, 2013, 01:20:04 am »
ура ! свершилось ! .. или нет ещё  ::shy:::
  Геныч  такой узел перелома раньше только на приводных прицепах видел . как он себя показал ? рулежку не напрягает ?
чья крестовина установлена (очень надо)и сколько примерно прицеп по весу (без оператора , похоже он в нем ) и вродь как по оси елозгает   ::rolleyes::: почему без ограничителей   ::rolleyes::: ::rolleyes::: ::rolleyes:::
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 01:36:36 am от МВП »
Оффлайн Геныч
Re: Зид 4wd
« Ответ #9 : Ноября 15, 2013, 07:01:51 am »
крестовина по-моему ЗИЛ.Вообще это крестовина с корпусом шатун для сенокоски самодельный. Рулится нормально. По весу в прицепе только мост, рамка,в кузовке пол есть деревянный и борта, ну и пассажир. На рулевой рейке руль выкручивается в обе стороны до конца рейки.
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
Re: Зид 4wd
« Ответ #10 : Декабря 03, 2013, 11:55:39 am »
Зид долго жить не будет,хороший тяговитый мотор. но не хватает высоких оборотов и как следствие при постоянных максимальных оборотов отрывает шатун и т.д. угробил два движка таких. лучше плохого китайца поставить или от мотоцикла мотор.
